Хлораты и перхлораты >>>
romano Пользователь Ранг: 1047 |
Редактировано 1 раз(а) Santa Madonna! Дима 85! Кавычки - важный знак препинания! Электроды из солевых батареек "КОРУНД" сделаны из графита. А вообще, если 85 - Ваш год рождения, то баловаться с хлоратом Вам поздновато. |
Это - возраст, а старый - он, ясное дело, что малый.
Дима 85 Пользователь Ранг: 2 |
Корунд-имелось ввду минерал,а не батарейки(на радиорынке случайне нашёл стержни из неизвестного тамошним торговцам и моим друзьям материала,литые(виден продольный шов ,как бы из 2-х половинок),с выраженной кристаллической структурой видимой на изломе,серенькие,каждый стержень упакован в картонную коробочку,да не просто,а с двойными стенками,т.к.оч.хрупкий(и твёрдый)ИМХО,не металл(носил друг на анализ)Вот и упало подозрение на то,что он из корунда,решил использовать |
Я сегодня добрый ![]() Дима, издеваются над Вами. Заврта предложат Вам стеклянные электроды... деревянные уже были, потом кварцевые (пропускают ультрафиолет), а напоследок - из китайского фарфора
Дима85, если стержень такой то это корунд. Ток не проводит, электрод не сделать. П.С. Чего только не продают на радиорынках! |
Aspid Пользователь Ранг: 870 |
Дима, а не проще использовать графит??? На нём можно хлорат получать. А если его покрыть диоксидом свинца, то и перхлорат можно. Методика покрытия описана на многих пиросайтах. Я раньше именно диоксидно-свинцовыми пользовался, пока ОРТА и ОКТА в руки не попали. Как катодный материал - титан (лучшей вариант на мой взгляд). |
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
Я так думаю, речь идет о карборундовых нагревательных элементах для печей. |
Редактировано 1 раз(а) карборунд - футеровочный термоупор и нагреватели, также есть и керамические нагреватели из хромита лантана и дисилицида молибдена |
кв Пользователь Ранг: 5 |
Если быть точнее то максимально допустимая плотность тока 9А/Дм2. ОРТА и ОКТА я купил через лабу. |
Ответов в этой теме: 37
