Хлораты и перхлораты >>>
  Ответов в этой теме: 37
25.12.2007 // 11:01:24
кв пишет:
Aspid пишет:
интересно, а откуда же ОКТА взялось. Орта желательно промывать в 5% соляной кислоте после использования. Напряжение на ячейке зависит от расстояния между электродами. Если 2 мм, то можно попробовать и 3В на ячейку. Но в любом случае плотность тока (ток на БП : площадь анода в кв.дм. не должен превышать15-17А\дм2) Иначе не долго жить ОРТа.
Блин!
Когда же поиском по форуму народ научится пользоваться!
Столько уж по этому поводу было сказано...
И что откуда берется тоже говорилось.
ОКТА - оксидно-кобальтово-титановый анод; запрещен для обработки питьевой воды. ОРТА - оксидно-рутениево-титановый анод; в применении не ограничен.
И при 12 А/дм2 хоть ОРТА, хоть ОКТА долго не проживет. Предел - 9 А/дм2 и не более 7В на единичную ячейку, иначе - пробой покрытия.
Промывка солянкой - дельный совет. Иначе на электродах отлагаются соли жесткости и сопротивление ячейки возрастает.
Aspid
Ранг: 870
25.12.2007 // 11:37:14
На этом сайте уже давно обсуждается такая тема, как получение хлоратов и перхлоратов. ВАМ ВСЕГО ЛИШЬ НУЖНО ПОИСКАТЬ!!! На все задаваемые вопросы уже неоднократно были написаны ответы. Если пошарится, то можно найти готовую технологию получения хлората/перхлората электролизом. Так что не ленитесь. А то на вопросы которые имеют ответ многим уже просто надоело отвечать!
кв
Ранг: 5
25.12.2007 // 21:00:32
Леонид пишет:
ОРТА прекрасно работают в течение 5000 часов при плотности 12-13 а\дм2 при получении хлора (гипохлорита), а также 17А\дм2 - при получении дезинфицирующих растворов в мед. учереждениях. Срок службы анодов зависит от плотности покрытия, исходного солесодержания (чем выше солесодержание, тем дольше срок службы, на тощих растворах низкий срок службы, при 300г\л - до 5 лет), а напряжение на ячейку более 4,5 В не рекомендуется. Прекрасно работают и на 3В на ячейке, экономия элетроэнергии.
26.12.2007 // 8:51:04
В инете есть на этот счет хорошее определение: "пукнуть мозгом".
Больше мне добавить нечего.
Читайте труды господина Эбериля, а не методички 30-летней давности и сомнительного содержания.
Неплохо также освежить в памяти растворимость хлорида натрия в воде и кривую электропроводности таких растворов.
кв
Ранг: 5
26.12.2007 // 21:37:04
Леонид пишет:
Не буду вдаваться в теоретические аспекты, но достаточно посетить ВЗУ водоканалов России, где стоят современные электролизные установки с биполярными электродами ОРТА для производства гипохлоритов. Все они работают на 12-13 А\дм2, при напряжении от3 до 4,5 В на ячейку. Если нужный ток уже не достигается при 4,5 В, то электрод считается изношенным и его необходимо отдавать на перепокрытие или ставить новые ОРТА.
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
27.12.2007 // 22:02:44
О, Вейз мир! Говаривал же я, Леонид, (при величайшем к тебе пиетете!) - на Аспиде и иже с ним, коли должного пригляда нет - ТАБУ! Не буди лихо, пока оно тихо.
Оне уж и "не вдаются в теоретические аспекты" (надо же...)
Но , неоднократно "достаточно посетив ВЗУ водоканалов России"
лично я не видел там кухонных самоделок, описанных вышеупомянутыми коллегами. Об оборудовании, о котором упоминал Леонид, слыхал на уровне гл.инженеров и директоров предпр-тий.
М.б., не ломать копья и не метать бисер, где его втопчут в почву?
Nebergas
Ранг: 1744
28.12.2007 // 13:48:43
Сергей Костиков пишет:
О, Вейз мир! ...и т.д.
Да-съ!
А не мешало бы некоторым интересантам (в т.ч. и Аспиду) иной раз и в теоретические аспекты вдаться. А то он то глупости спрашивает, то поучать уже начинает!
