Определение БПК5 по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123 >>>
  Ответов в этой теме: 22
Zyf
Ранг: 389
27.10.2019 // 18:53:36
alexchem пишет:
Возможно вы неправильно определяете концентрацию растворенного кислорода.
Определяю не я. Меряет оксиметр wtw inolab. Что он покажет, то и есть.
alexchem
Ранг: 496
28.10.2019 // 7:00:29
Zyf пишет:
alexchem пишет:
А вы уверены, что ваш оксиметр выдает верные результаты?
Zyf
Ранг: 389
28.10.2019 // 17:48:06
alexchem пишет:
Нет. Сравнить выполнив определение титрованием не можем. Но при включении выполняю самокалибровку - отклонение 1% как и должно быть.
violet_moon
Ранг: 29
29.10.2019 // 19:29:36
Марьяна пишет:
Здравствуйте! Возникли вопросы при определении БПК5 амперометрическим методом по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123:.
Марьяна, ответ на ваш вопрос будет сильно зависеть от того, работаете ли вы в аккредитованной лаборатории или нет.
Если да, то вам обязательно надо писать, что ставите 6 колб на БПК5 и через 2 суток делаете контроль на нитриты и определяете кислород. т.к как уже написано выше "методика корявая" и эти ненужные действия - обязательны. Иначе вы рискуете при очередном ПК получить несоответствие за невыполнение требований методики со всеми вытекающими.
Если же ваша лаборатория не аккредитована, то тогда спокойно ставьте 4 колбы на БПК5 и контроль нитритов вести не нужно.
Ksysha1993
07.11.2019 // 11:13:42
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как определяется содержание нитритов, в ПНД Ф не нашла.
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
Kumiho
Ранг: 6
07.11.2019 // 12:23:33
Ksysha1993 пишет:
Что у вас в области есть? Можно, как пример, по ГОСТ 33045-2014, РД 52.24.381-2006
Марьяна
Ранг: 168
14.11.2019 // 7:05:18
violet_moon пишет:
Марьяна пишет:
Спасибо за ответ, тогда встречный вопрос: куда записывать определенные на 2 сутки нитриты (в области аккредитации есть нитриты в сточной воде) - в отдельный журнал на нитриты или в журнал на бпк? С чем сравнивать, как использовать и интерпретировать полученные значения?
Определяем БПК в сточных водах, в которых содержатся нитриты в районе 2-10 мг/дм3, необходимо ли предварительно от них избавляться. В МИ устранение мешающих влияний нитритов удаляются раствором йодида калия с азидом натрия, но не описан процесс. Как быть?
Potsyk
Ранг: 3
22.10.2021 // 11:00:44
Здравствуйте. Подскажите, зачем в методике нужна сульфаминовая кислота 40%, пункт 7.5.3.8. Не нашли в тексте. Есть предположение, для определения нитритов...
Rey
Ранг: 884
25.10.2021 // 6:17:10
Судя по гуглу, он не для определения нитритов, а для их удаления
Марьяна
Ранг: 168
06.12.2021 // 19:49:54
Скажите, пожалуйста, а все используют бюретки и мерные колбы 1 класса точности? Так ли это необходимо, если по данной МИ БПК определяем только амперометрическим методом?
