ВЭЖХ примесей полипептида. На каком приборе? >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: ВЭЖХ примесей полипептида. На каком приборе?
Andrew
Ранг: 1370
29.11.2019 // 9:52:47
Есть полипептид из 58 аминокислот. В нем несколько примесей. Интересует в основном одна примесь примесь - тот же полипептид +1 аминокислота. Мол.масса полипептида точно известна (около 9500). Ориентировочное содержание этой примеси 0,2 - 2 % в разных образцах, получено по кривой старой методике нормализацией при отвратительном разрешении без СО. Стандартного образца этой примеси нет на рынке. Выделение затевается именно для его получения. Поэтому вся надежда на МСД.
Вопрос: какой MS-детектор нужен, чтобы сделать методику для аналитического, а затем - для препаративного выделения этой примеси?
У кого есть (желательно в Мск или Калужской области) такой прибор?
Название пептида не пишу, ибо "конфиденциальность", "коммерческая тайна" и т.д.
SergeyK
Ранг: 2168
29.11.2019 // 10:17:06
Q-TOF с MALDI только приходит в голову
Andrew
Ранг: 1370
29.11.2019 // 10:59:41
SergeyK пишет:
А конкретный прибор (производитель, модель) не приходит?
С МАЛДИ знаком только по Брукеру. Препаративно на мишень, потом в масс-спектрометр. Очень хлопотно. Нет ли Он-лайн вариантов для масс до 10 000 Да? У нас МСД только до 2000.
ATem
Ранг: 655
29.11.2019 // 13:20:59
Если мне память не изменяет, Брукеровский же QTOF MaXis Impact позволяет на пропускании квадруполем и такую массу протащить... Но это лучше у них же и спросить) Тем более, все равно будет полизарядный ион, как я понимаю)
Andrew
Ранг: 1370
29.11.2019 // 14:03:32
А у Шимадзу аналоги есть?
ATem
Ранг: 655
29.11.2019 // 14:21:40
Шимадзу недавно выпустили QTOF, но вот что он из себя представляет - не знаю, честно говоря( А так как игрушка дорогая, то, в идеале, смотреть приборы надо живьем
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
Andrew
Ранг: 1370
29.11.2019 // 14:38:21
ATem пишет:
Вот и ищу такую игрушку. Может в МГУ у Родина есть? Или еще где. Сейчас задачка еще сыровата. чтобы выходить на прямые переговоры, вот и собираю инфу потихоньку.
voodensky
Ранг: 552
29.11.2019 // 14:40:51
Если готовы купить, то можно попроситься к дилерам в демонстрационную лабораторию. Либо они сами подскажут, где можно попробовать.
Подойти может и электроспрей. За счет заряда, m/z вполне может и в 1500 уложиться.
Легче отталкиваться от местоположения и дилеров.
ATem
Ранг: 655
29.11.2019 // 14:53:24
В МГУ стоит IT-TOF
У Брукера в Москве стоит в демо-лабе MaXis. У нас тоже MaXis А вот где Шимадзянский QTOF есть - не знаю... Сам бы с удовольствием посмотрел на него, если честно)
Andrew
Ранг: 1370
29.11.2019 // 20:08:13
voodensky пишет:
Плохо представляю, как уложиться в 1500. Или даже в 2000. Хотя....
Поставить в SIM (M+Z)/Z, где Z=от 5 до 10 для основного в-ва и для примеси и ....да пребудет с нами сила? Надо попробовать.
И демолаб - тоже вариант.
Спасибо!
Andrew
Ранг: 1370
29.11.2019 // 20:09:17
ATem пишет:
В МГУ стоит IT-TOF
А на нем шансы есть?
