Конфликт ПДК с МВИ >>>
  Ответов в этой теме: 60
  Страница: 1 2 3 4 5 6
ex-KNIISE
Ранг: 438
16.04.2004 // 15:49:57
Для мониторинга часто используют спектральные детекторы, обычно - ИК, но они достаточно дорогие (более 10 к$). Можно использовать и УФ.
20.04.2004 // 10:45:27
Ed пишет:
Леонид!
В принципе анализ воздуха не совсем моя тема, я больше по воде... Но показал Ваш ответ моим воздушникам. Они стали чесать в затылке. Да стоимость прибора впечатляет. Но, как они говорят - по любому вариану - это дорого. Насчет ПДК - у нас ПДВ, они значительно выше. Потом у нас нужно измерять буквально 5-6 загрязнителей, причем самых обычных - CO, NOx, SO2 и т.д. ( ну, то, что летит из трубы ТЭЦ)и я считаю, что здесь масс-спектроскопия - явно перебор. А что обычно в этих случаях предлагается для мониторинга?
В этом случае (СО, окислы серы, азота, углекислый газ) неплохо справляются микропроцессорные газоанализаторы с электрохимическими сенсорами, например, ДАГ-17. Они часто используются для настройки режимов работы котлов.
Это если в выбросах или в рабочей зоне. Для мониторинга СЗЗ и дальше у них чувствительности маловато будет.
КТО
Ранг: 14
21.04.2004 // 13:58:42
Строго говоря, создание такой системы для ПОЛНОГО мониторинга только на основе газоанализаторов и сенсоров невозможно. По любому, используют и автоматические хроматографы, и проточно-инъекционные системы, и лазерный ИК-мониторинг. Да и стоит такая система очень и очень дорого.
На сенсорах можно лишь организовать автоматический контроль очень узкого круга ЗВ (два-три соединения), да и то, на эти данные безоговорочно опираться нельзя.
Леонид,
можно ли организовать экологический мониторинг следующим образом.
Ставим газоанализаторы в расчитанных точках, где вероятность выбросов наибольшая, наблюдаем непрерывно общий уровень концентрации загрязняющих веществ в этих точках, при изменении которого берется проба воздуха и на хроматограф, для определения качественного и количественного состава ЗВ.
Таким образом можно будет проследить динамику изменения концентрации ЗВ и определить качественный и количественный состав ЗВ по времени.
Евгений
21.04.2004 // 14:26:56
Не совсем понятно, что понимается под расчитанными точками...
Как правило, основная эмиссия ЗВ идет от организованных источников выбросов. Вот на них то и надо ставить сенсоры и анализаторы. А потом просто расчитать рассеяние с учетом направления и силы ветра, высоты источников и пр.
Программы для этих расчетов есть в избытке. Так будет гораздо проще, чем ловить мизерные концентрации ЗВ уже после их рассеяния.
Впрочем, все зависит от конкретных условий. Организация мониторинга и вообще контроля за источниками выбросов - вещь сугубо индивидуальная.
КТО
Ранг: 14
21.04.2004 // 14:35:34
Леонид пишет:
Вот товарищи предлагают ставить датчики в расчитанных с помощью особой программы точках, т.е. берут вводят координаты источников выбросов и машина дает точки где ставить датчики. Это не обязательно у источников выбросов.
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
21.04.2004 // 15:03:22
Мне сложно согласиться или возразить, не обладая конкретной информацией об объекте мониторинга. Может, там много источников неорганизованных выбросов.
А по логике, наибольшая концентрация ЗВ будет на выходе источника организованного выброса, а не в какой то расчетной точке вне его.
Кроме того, имейте ввиду, в основе большинства программ экологических расчетов лежат весьма грубые модели, по этой причине врут они нещадно.
Порой такие данные выдают, что за голову впору хвататься.
КТО
Ранг: 14
21.04.2004 // 15:17:19
Леонид пишет:
А все потому, что с измерениями и МВИ нет ясности.
Вот, например, объект резервуарный парк, каким образом располагать датчики? Какие датчики использовать? Как производить измерения концентрации ЗВ в воздухе на открытых площадках при различных погодных условиях (температура, влажность, скорость и направление ветра, давление)? Где найти ответы на подобные вопросы?
Или еще время не пришло? (Т.е. нет необходимой измерительной аппаратуры, способной работать в различных условиях?)
22.04.2004 // 12:18:17
По крайней мере для России - время действительно пока не пришло. За рубежом эти вопросы решаются куда более успешно и квалифицировано. Но и это не просто дорого, а очень и очень дорого...
КТО
Ранг: 14
22.04.2004 // 13:24:24
Леонид пишет:
Каким образом "там" решаются эти вопросы? Чем пользуются капиталисты?
AF
Ранг: 364
22.04.2004 // 21:36:13
Леонид пишет:
Чувствительность МВИ или сенсоров по отношению к ПДК в нормативной литературе строго не оговаривается. Но...предел обнаружения четко должен быть меньше ПДК. Если у Вас предел чувствительности, например, 0,5ПДК, то несложно подсчитать, что Вы не в состоянии надежно различить превышение ПДК.
К сожалению оговаривается он должен быть 0,8 ПДК с 25% погрешностью (если надо то найду номер госта)
