Метод стандартных добавок в ЭТААС >>>
  Ответов в этой теме: 24
voodensky
Ранг: 552
13.02.2020 // 8:03:54
Извиняюсь, на скриншоте не увидел исходные данные.
У меня получилось так:
Вычитаем из результатов холостой, находим чему соответствует добавка в 5pbb (0,02735), потом 5*(0,0102-0,0027)/0,02735=1,37
Можно по другому.
Нас универе учили так. Строим график, где по оси Х концентрация добавки. Соответственно, 0 - 0,0075, 5 - 0,0421, 10 - 0,0705, 15 - 0,0968. Получаем уравнение Y = 0.005926*X+0.00978. Концетрация в образце - точка пересечения графика с осью Х, равна 0,00978/0,005926=1,65.
1,73 я получить пока не могу.
vmu
Ранг: 1419
13.02.2020 // 8:39:55
Я понял, откуда там 1.73 ppb.
1. Программа строит калибровку по 4 точкам (образец + образец с тремя добавками) без вычитания фонового сигнала. Уравнение я уже приводил: y = 0.005926 × Cдоб + 0.012480.
2. Далее сигнал от образца делится на тангенс угла наклона 0.0102/0.005926 = 1.72 ppb (с учетом округлений это те же 1.73 ppb).
Если бы сигнал анализируемого образца четко ложился на линейную зависимость, то такой расчет дал бы значение, равное отрезку на оси абсцисс (т.е. около 2.1 ppb). Но поскольку сигнал образца лежит ниже аппроксимирующей линии, то получается, что получается. Та точка со смещением около -0.3 -- -0.4 ppb, не считая погрешностей от округления, получается из сигнала образца как (0.0102-0.01248)/0.005926.
voodensky
Ранг: 552
13.02.2020 // 9:54:07
vmu пишет:
Это точка и есть точка пересечения графика с осью Х, только учитывается только точка образца. Но это довольно странное решение. Если график строишь по всем точкам, то и учитывать в результате должен все точки.
Но я считаю первопричина в том, что состав раствора добавки не соответствует составу матрицы образца, а на стадии испарения и атомизации это оказывает влияние. Если его убрать, то точка ляжет на прямую и вопрос о методике расчета автоматически снимется.
vmu
Ранг: 1419
13.02.2020 // 11:22:46
voodensky пишет:
Точка пересечения с осью X -- это -2.07. Посмотрите на график в первом сообщении и на то, что получается в эксель.
ПО, получается, учитывает сигнал образца 2 раза: при построении графика и потом при расчете содержания в нем.
voodensky
Ранг: 552
13.02.2020 // 11:24:47
vmu пишет:
Извиняюсь, поверхностно прочитал эту часть ветки.
График по 4 точкам она строит правильно, но должна быть галочка учета фона. Фон учет фона влияет на данные. Хотя странно, по данным высота REAGENT BLANK должна быть в 5 раз меньше, чем высота образца. На графике этого невидно.
Отображение данных тоже странное, непонятный красный крестик и нет точки в значении "0ppb".
Потом они фактически параллельно сдвигают график до точки образца (0ppb) и рассчитывают концентрацию. Такой подход я первый раз встречаю.
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
Tigra
Ранг: 291
13.02.2020 // 13:28:06
Уважаемый VarianAAS, я верно понимаю, что вам не нравится сигнал от пробы (без добавки стандарта)? Т.е. хотелось бы, чтобы он был повыше и не так растянут? Вы пробовали задать расчет не по высоте пика, а по площади? Тогда эта форма пика не должна будет влиять на результат.
Tigra
Ранг: 291
13.02.2020 // 13:37:17
vmu пишет:
Для "остальных однотипных образцов" у вас таки получается не метод добавок, а внешнего стандарта. В эти образцы вы не вводите добавки и не строите для каждого из них свою зависимость сигнала от количества добавленного свинца.
Не совсем так. Agilent придумали замечательную фишку, условно названную "псевдометод добавок". Допустим, у нас серия однотипных образцов со сложной матрицей. Прибор по методу добавок меряет только первый образец, запоминает коэффициент наклона кривой и далее меряет образцы без добавок, пересчитывая результат на этот коэффициент. Можно задать частоту измерения образцов по методу добавки. Допустим десять образцов крови, десять образцов воды, десять образцов колбасы. Задаем частоту измерения по методу добавок - через каждые десять. И первый образец каждой десятки однотипных проб прибор будет мерить по методу добавок, высчитывает коэффициент и последующие девять проб будет мерить без добавки, но с учетом этого коэффициента.
Красный крестик показывает измеренное значение текущего образца, который как раз померился без добавки уже после того как первый образец из серии однотипных образцов померился по методу добавок.
Точка в значении 0 ppb есть. Она показана черной черточкой над осью концентраций над значением 0,00.
Давно не работал на Agilent по методу добавок... Но, вроде бы, на картинке как раз показана эта ситуация. Sample009 - это образец измеренный без добавок, но вычисленный с учетом коэффициента, полученного при измерении пробы Sample001, которая и была измерена по методу добавки. Если я эту процедуру верно помню.
VarianAAS
Ранг: 155
13.02.2020 // 16:59:24
Уважаемые коллеги, как приятно, что Вы нашли время на столь подробное обсуждение данной темы. Именно таких комментариев я ждал, когда писал здесь. Спасибо!
Механизм обсчёта данных до сих пор остается для меня загадкой, чуть позже я выложу кое-какие формулы, которые есть в SpectrAA Report. Возможно, там есть какая-то связь с невязками (Residuals).
Tigra абсолютно правильно понимает то, что я хотел выразить. Меня смутила форма пика (будто он раздваивается и поэтому его высота немного ниже ожидаемой). Говоря об однотипных образцах, в моем случае действительно один и тот же образец (из одного пакета), только с разными навесками (в пределах 200-300 мг). На рисунке, который я загрузил калибровка строится на образце №9 (так как с него начинается серия измерений).
VarianAAS
Ранг: 155
13.02.2020 // 20:48:36
Вот вся информация, которая есть по данному методу.
[url=https://radikal.ru][/url]
vmu
Ранг: 1419
13.02.2020 // 22:51:46
Tigra пишет:
Над нулем там точка холостого раствора. Сравните сигнал в таблице и ординату точки на графике. Точка анализируемого образца без добавки в том виде, как она используется для построения графика, на графике не показана. А в том виде, в котором точка анализируемого образца используется для расчета концентрации, она отмечена на самой калибровочной зависимости (точка со смещением на 0.3-0.4 ppb влево от нуля оси абсцисс).
Tigra пишет:
Для "остальных" образцов эта фишка - не столько метод добавок, сколько вариант метода внешнего стандарта, где для калибровочных растворов подбирают матрицу, близкую к анализируемым образцам (первый из образцов служит такой матрицей). В этом псевдометоде добавок / псевдометоде внешнего стандарта чуть упрощается анализ, сокращается его время по сравнению с полноценным методом добавок, хотя и несколько нивелируется преимущество метода добавок (соответствие матриц образца без добавок и образца с добавками), поскольку добавки вводятся только в один из образцов, а также сохраняется недостаток метода добавок, состоящий в том, что при расчете неизвестного содержания используется экстраполяция, что вносит погрешность. В нормальном методе внешнего стандарта калибровочный диапазон обычно охватывает область ожидаемых концентраций в образцах, и в расчете используется более надежная интерполяция.
