Конфигурация и комплектация прибора для работы с ПНДФ 13.1:2:3.25-99 >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Конфигурация и комплектация прибора для работы с ПНДФ 13.1:2:3.25-99
ion+
Ранг: 2998
14.05.2020 // 11:02:28
Интересует возможность использования ФИД для детектирования ароматики
рабочей и санитарной зоне и ПИД, для определения суммарных углеводородов.
Перепелкин К
Ранг: 854
14.05.2020 // 13:09:20
Здравствуйте. ПНД Ф 13.1:2:3.25 имеет диапазон от 0.2 до 1000 мг/куб.м и использует детектор ПИД. Если смотреть ПДК на ароматику по санитарной зоне, то диапазон подходит разве, что для толуола, для других ароматических углеводородов надо искать другой документ. По факту чувствительности ПИД для определения ароматических углеводородов в СЗЗ впрямую (без концентрирования) не хватает, требуется выполнять концентрирование. Наиболее логично использование сорбционных трубок и последующей термодесорбции, подобных методик на ароматические углеводороды в санитарной зоне довольно много. Плюсы сорбции/термодесорбции еще и в том, что процесс сорбции/термодесорбции довольно хорошо воспроизводим, а при отборе в стеклянные пипетки и последующем прямом анализе вы можете терять вашу ароматику из-за сорбции на стенках или силиконовых трубках на концах пипетки, этот процесс сорбции надо контролировать, а пипетки после грязных проб прогревать/очищать, чтобы не получить завышенные результаты в следующих пробах.
Перепелкин К
Ранг: 854
14.05.2020 // 13:16:50
Что касается ФИД - этот детектор конечно имеет более высокую чувствительность по ароматическим углеводородам и теоретически позволяет определять их впрямую, но помимо того, что было описано выше, с вас будут наверняка требовать ссылаться на какую-то аттестованную методику, по которой вы работаете, УФ-прозрачное стекло лампы ФИД очень быстро загрязняется (особенно при работе с сильно фонящими насадочными колонками и грязными пробами), поэтому абсолютный отклик детектора на одинаковую концентрацию будет деградировать во времени, а лампа будет нуждаться в очистке. В идеале в методиках с дет.ФИД для количественных расчетов требуется использование внутреннего стандарта, относительно которого и будет выполняться количественный расчет.
Как вы наверное уже поняли, я обеими руками за детектор ПИД, сорбционные трубки и термодесорбер. А детектор ФИД использовать разве как вспомогательный для повышения правильности идентификации компонентов.
ion+
Ранг: 2998
14.05.2020 // 14:17:16
Перепелкин К пишет:
И как потом доказывать "компетентным органам" правильность измерений?, с учетом чувствительности детекторов?
Лаборанты и так "определяют ароматику" на уровне шумов ПИД.
Ну как это можно понять ? Любой дрейф или унос фазы считать за искомый компонент?
Valerа1234
Ранг: 2884
14.05.2020 // 14:36:47
Сергей, предлагаемую схему КОМПЛЕКСА глянь, по ценам подумай, ещё раз подумай через 12 часов, можешь с коллегами, кто реализовал данную методику посоветоваться. принимай решение, немного жди, получай удовольствие.
ПНР сам?
ion+
Ранг: 2998
14.05.2020 // 14:50:43
Если не изменяет память , в конце 90-х , была метода от Дзержинского РЦЭМ_а реализованная на ФИД (ароматика в воздухе сан.зон) предполагалось применение генератора -разбавителя для бензола и его гомологов...Виктор поправит , если я что-то неверно указал.
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
Valerа1234
Ранг: 2884
14.05.2020 // 14:53:08
ion+ пишет:
Перепелкин К пишет:
внутренний стандарт допускается в этом ПНДФ? - классика плавающего отклика
люблю не менее 10 шумов для количественного
ion+
Ранг: 2998
14.05.2020 // 15:06:27
Valerа1234 пишет:
ПНР сам?
Могу и сам , при наличии ПГС или ГСО от ВНИИМ.
Valerа1234
Ранг: 2884
14.05.2020 // 15:14:25
Костя уже написал, что пробу ещё греть и греть надо, иначе плавать всё будет
и я за весь пробоотборный тракт горячий, однажды мастерил я "на коленке", смазывал герметиком автомобильным до 400 оС и асбестовой ниткой, наматывал нихром, но там нагрев должен был быть выше 100 оС, а наш коммерческий отдел заложил трубки 1,6 без обогрева
да чё говорить - анекдот - МОИМ мультиметром учитель деревенской школы, заместитель ТЕХНИЧЕСКОГО, счас ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ТОК в розетке 220 В измерял, но автомат вроде выключил всё, я потом всей лаборатории основы электричества читал час
Перепелкин К
Ранг: 854
14.05.2020 // 15:22:19
Повторю еще раз то, что написал в первых 2-х постах - мой выбор ПИД и термодесорбция. Выбираете методику и опираетесь/ссылаетесь на нее, она и будет доказывать правильность. Методик на ароматику много - как вариант МУК 4.1.598 или вот более сложный вариант с хроматографированием на 2-х параллеььных колонках разной полярности - https://ecaservice.ru/images/images2/labprojects/prikladnaya_stat_ya_esa-mi-2-01-01-14.pdf . Или ГОСТ Р ИСО 16017. Можно еще варианты методик подобрать.
+Xenofil
Ранг: 1445
14.05.2020 // 17:40:49
Valerа1234 пишет:
... анекдот - МОИМ мультиметром учитель деревенской школы, заместитель ТЕХНИЧЕСКОГО, счас ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ТОК в розетке 220 В измерял, но автомат вроде выключил всё, я потом всей лаборатории основы электричества читал час
У меня на глазах наладчик немецкой фирмы (правда, с чешской фамилией ) взялся замерять выход 4-20 мА с поточного анализатора подключив свой мультиметр параллельно!!
Только когда он, игнорируя мою матерную лексику, услышал от меня акцентированное - "миллиАМПЕР, мать твою!!" до него дошло, что он что то делает не так
Можно не сомневаться, что сертификатами и проч. он был снабжен в избытке
