Конфигурация и комплектация прибора для работы с ПНДФ 13.1:2:3.25-99 >>>
Редактировано 1 раз(а) всё равно критерий - линейность градуировки ПО КАЖДОМУ ВЕЩЕСТВУ основные вопросы могут возникать по лёгким, тяжёлые падают легко, взлетают тяжелее |
Редактировано 2 раз(а) Эти вопросы решаются на этапе аттестации методики, при работе по аттестованной методике в идеале вам надо просто следовать требованиям самой методики. Вообще для оценки эффективности работы сорбционной трубки используют отбор на две последовательно соединенных трубки. Количественный анализ с обеих трубок позволяет оценить степень сорбции компонента по каждому компоненту в конкретных условиях пробоотбора. Вообще, сорбционные трубки я бы сравнивал не фильтром противогаза, а с хроматографической колонкой - каждый компонент двигается по данной колонке при пробоотборе - при более высоких температурах и скоростях пробоотбора быстрее, при более низких температурах - медленнее. В результате, какой-то из анализируемых компонентов начнет элюироваться с другого конца трубки после отбора определенного кол-ва воздуха, т.е. он перестает накапливаться на трубке и исчезает линейная зависимость количества сорбированного компонента от объема отобранного (прокаченного) воздуха. Объем воздуха, который можно прокачать БЕЗ ПРОСКОКА через трубку для определенного компонента при максимальной температуре разрешенного диапазона температур пробоотбора, с добавлением страховочного коэффициента (чтобы уж точно не проскочило) называют безопасным объемом пробоотбора (БОП). В терминах могу ошибаться, надо смотреть литературу, но суть такая как я описал. Для разных сорбентов и разных компонентов значения БОП разные. ПОчитайте ГОСТ Р ИСО 16017, он есть в открытом доступе, все станет понятнее. |
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
То , что нужно. Спасибо. |
Ответов в этой теме: 23
