Конфигурация и комплектация прибора для работы с ПНДФ 13.1:2:3.25-99 >>>
  Ответов в этой теме: 23
ion+
Ранг: 3000
14.05.2020 // 17:58:49
Перепелкин К пишет:
Повторю еще раз то, что написал в первых 2-х постах - мой выбор ПИД и термодесорбция. Выбираете методику и опираетесь/ссылаетесь на нее, она и будет доказывать правильность. Методик на ароматику много - как вариант МУК 4.1.598 или вот более сложный вариант с хроматографированием на 2-х параллеььных колонках разной полярности - https://ecaservice.ru/images/images2/labprojects/prikladnaya_stat_ya_esa-mi-2-01-01-14.pdf . Или ГОСТ Р ИСО 16017. Можно еще варианты методик подобрать.
Константин, я не возражаю против ПИД и термодесорбера. Даже против ПИД , при относительно высоких концентрациях ароматики. Но когда нужно убедить упоротых в том , что это всего лишь шум ПИД , то работа с ФИД на определение ароматики выглядит предпочтительней. ИМХО.
ion+
Ранг: 3000
14.05.2020 // 18:20:11
_
+Xenofil
Ранг: 1445
14.05.2020 // 21:01:36
Перепелкин К пишет:
[I]...УФ-прозрачное стекло лампы ФИД очень быстро загрязняется (особенно при работе с сильно фонящими насадочными колонками и грязными пробами), поэтому абсолютный отклик детектора на одинаковую концентрацию будет деградировать во времени, а лампа будет нуждаться в очистке...
Для работы с воздушными пробами неактуально, концентрации уж больно маленькие, какие там загрязнения.
[I]... В идеале в методиках с дет.ФИД для количественных расчетов требуется использование внутреннего стандарта, относительно которого и будет выполняться количественный расчет...
Это как, в каждую пробу воздуха добавлять вн.стандарт? Этож не с бензином работать, мне как то не до конца ясен сей процесс.
В старой методике от Дзержинского РЦЭМ предусматривалась обязательная калибровка с использованием стандартного источника микропотоков, это мне кажется более разумным решением для улавливания ppm ароматики в воздухе.
Правда, нас тогда изрядно заупирал сам ФИД, сделанный на коленке для переносного прибора и с самодельным блоком розжига лампы установленный на Цвет 500.
Впрочем, ion+ детали должен помнить лучше меня.
Кстати, именно для этой методики мы изготовили ведерного объема фильтры на газ-носитель, что неплохо сказалось на стабильности результатов, но однажды и эти фильтры насытились, была интересная проблемка, еле разобрались
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=4282&recordnum=10
ion+
Ранг: 3000
15.05.2020 // 7:01:14
Дорогие друзья, благодарю всех за обсуждение данной темы.
Отдельное спасибо Константину Владимировичу за его консультации.
_________________________________________________________________
Перепелкин К пишет:
Да, это оптимальный вариант в нашем случае. На нём и остановимся.
Ещё раз - всем спасибо.
Valerа1234
Ранг: 2884
15.05.2020 // 16:40:45
+Xenofil пишет:
в сорбционную трубку можно колоть стандарт перед десорбцией
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
ion+
Ранг: 3000
16.05.2020 // 6:22:07
Уже и тему закрыть хотел, однако появился еще один вопрос:
как оценить эффективность работы сорбционной трубки?
Серия анализов с одной трубки (контроль воспроизводимости?) или взвешивание - до сорбции , после сорбции и после десорбции?
Valerа1234
Ранг: 2884
16.05.2020 // 10:44:37
не забывай про "объём проскока" по каждому веществу
ion+
Ранг: 3000
16.05.2020 // 16:29:04
Что называют "объемом проскока" ?
Valerа1234
Ранг: 2884
16.05.2020 // 18:58:37
сорбироваться вещество перестаёт
из литра линейность есть
из 200 л линейности не будет
у нас трубки часто из трёх сорбентов
есть нюансы
+Xenofil
Ранг: 1445
16.05.2020 // 20:00:33
ion+ пишет:
Это примерно как защитная мощность коробки фильтрующего ПГ.
При насыщении идет проскок, что для сорбирующей трубки - предельная анализируемая концентрация.
