Валидация СВЧ-минерализатора >>>
  Ответов в этой теме: 25
Igen
Ранг: 1050
20.05.2020 // 14:07:14
Просто предположение:
-При аттестации малых стерилизаторов паровых, у зубников стоят, используются "таблетки", их помещают в камеру, а затем считывают информацию по температуре через компьютер;
- При аттестации воздушных стерилизаторов, иногда внутрь через "дырочку" помещают термопару/термосопротивление, а снаружи подключают к измерителю;
Просто, но не дешево, да и нужно поверять/калибровать, но эффективно
Pleh
Ранг: 339
20.05.2020 // 15:09:13
Igen пишет:
Есть один нюанс: для нагрева используется СВЧ излучение. Электрические термодатчики в этих условиях работать не будут. Поправьте, если ошибаюсь.
Igen
Ранг: 1050
20.05.2020 // 15:40:14
Pleh пишет:
Возможно, если его разместить на тарелочке, а в среде нагреваемой СВЧ через теплопередачу??
Даже если приклеить/ разместить внутри емкости с нагреваемым СВЧ веществом??
voodensky
Ранг: 551
20.05.2020 // 15:44:49
Кроме СВЧ металлические датчики еще и азотную кислоту не выдержат.
+ СВЧ экранирована, данные он передать не сможет, значит нужен разъем. А если разъем, то тем более не выдержит.
Я думал, что у производителей есть тестовые контейнеры, в которые можно и датчик давления подключить и термопару засунуть.
voodensky
Ранг: 551
20.05.2020 // 16:39:37
Pleh пишет:
Igen пишет:
А что Вы имели ввиду под электрическим термодатчиками?
Таблетка точно работать не будет, но термопару использовать можно. В ней вихревых токов не будет, нагревается она следовательно не будет. Есть же СВЧ с контролем по температуру.
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
Igen
Ранг: 1050
20.05.2020 // 16:57:54
voodensky пишет:
"Таблетка" данные не передает, они с нее считываются после изъятия их из аттестуемого устройства, и то только через ком
А про тестовые контейнеры идея хорошая
Pleh
Ранг: 339
21.05.2020 // 9:27:05
voodensky пишет:
Любой термодатчик, где используется измерение электрического сигнала.
Возможно только ртутный электроконтактный подойдёт, и то под вопросом.
Один из недостатков термопар: "На большой длине термопарных и удлинительных проводов может возникать эффект «антенны» для существующих электромагнитных полей." А вы предлагаете её в СВЧ поле засунуть..
voodensky
Ранг: 551
21.05.2020 // 9:52:52
Pleh пишет:
Я не предлагаю, я утверждаю. Это уже реализовано, например
ccsservices.ru/catalog/sistemy-mikrovolnovogo-kislotnogo-razlozheniya-milestone/sistemy-mikrovolnovoy-podgotovki-prob-milestone-ethos-up-ethos-easy/
Большой выбор датчиков и сенсоров контроля условий реакции в сосудах:
погружной датчик температуры в контрольном автоклаве – прямой активный контроль температуры в объеме реакционной смеси сосуда сравнения (референсный сосуд) вплоть до 300°C. Температурный сенсор защищен от воздействия кислот специальным корпусом из PFTE.
Pleh
Ранг: 339
21.05.2020 // 12:50:19
voodensky пишет:
Собственно в статье
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-beskontaktnogo-izmereniya-temperatury-obrabatyvaemogo-obekta-v-deystvuyuschem-svch-pole/viewer
высказываются те же соображения относительно термопар, что были приведены ранее.
Как реализовано измерение по приведенной вами ссылке я не знаю. Возможно и есть какие то надежные решения. К примеру съем показаний производится в момент простоя магнитрона.
voodensky
Ранг: 551
21.05.2020 // 14:12:19
Pleh пишет:
voodensky пишет:
Собственно в статье
Кроме абстрактной фразы о вероятности пробоя и наведенной ЭДС я ничего не увидел. Вероятность пробоя - просто сделать надежный конструктив.
Если честно то, что такое наведенная ЭДС я так и не понял. Проводник - тонкий с незамкнутой в печи цепью. Например, возьмем блюдце с железной каемкой - положишь в микроволновку - заискрит. Поцарапаешь каемку, так чтобы она разомкнулась - спокойно ставь в микроволновку.
Я работал с такой микроволновкой - система надежная и рабочая.
