Некоторые ключевые аспекты ЭТААС >>>
  Ответов в этой теме: 27
Доктор
Ранг: 2555
09.06.2020 // 17:15:13
Эпиграф
"Уж сколько лет твердили миру..."
В 1973 г. У.Славин сформулировал концепцию STPF - 7 условий, обеспечивающих максимальную правильность результатов при использовании ЭТААС. Одно из условий - измерение площади, а не высоты сигнала. По слухам, где-то в середине 70-х проф. Б.Велц - один из мировых бугров ЭТААС - предлагал редакции журнала Spectrochimica Acta, Part B не рецензировать, а сразу отправлять обратно авторам статьи, в которых измеряли высоты пиков. Предложение не прошло, может быть, и напрасно.
Короче - присоединяйтесь к коллегам, от которых вы отстали лет на 40.
ЗЫ. Для сведения. Кювета не используется в ЭТААС уже более полувека. И Вы тоже ее не используете.
ильдарио
Ранг: 75
09.06.2020 // 18:16:48
Доктор пишет:
Эпиграф
Спасибо за ценные советы и критические замечания!
Только не понимаю какое принципиальное значение имеет то, как я называю графитовый атомизатор. В основе любой классификации или типизации лежат разные подходы. С точки зрения месторасположения, "кювета - это часть лабораторного оборудования, установленная в оптическом пути и применяемая для оптического исследования жидкостей". И дело даже не в жидкостях, например, в анализаторе ртути Milestone DMA-80 тоже есть кюветы, предназначенные как для жидких, так и для твердых образцов.
Или например, кварцевый атомизатор, используемый для определения гидридных элементов, я тоже называю "кварцевая кювета", хотя в литературе используется "кварцевая ячейка".
Доктор
Ранг: 2555
09.06.2020 // 18:31:08
Довольно странные соображения для ученого. Художник легко может изобразить тигра с ослиными ушами - "я так вижу". Но если биолог назовет тигра кроликом - коллеги его не поймут.
Так и здесь. У графитовой печи и графитовой кюветы разные конструкции. При этом матричные помехи там тоже разные. Называть печь кюветой - неграмотно (хотя, конечно, не запрещено). А грамотно - назвать печь печью, и лучше уточнить ее конструкцию. В печах с боковым нагревом (П-Е, Йена) помехи значительно меньше, чем у печек с продольным нагревом (бывший Вариан).
ильдарио
Ранг: 75
09.06.2020 // 18:40:28
С Вами очень полезно общаться, но сейчас моя проблема остается нерешенной. И похоже проблема останется таковой после того как я скажу Вам с какой стороны у моей печи происходит нагрев, более того даже если я пришлю Вам фотографию своей печи.
Доктор
Ранг: 2555
09.06.2020 // 18:53:29
Ах, простите. Я никак не думал, что Ваша задача - добиться красивых пиков. Я полагал, что Вы определяете концентрацию селена. Ну, извините, не понял...
Завод Электромедоборудование,  ЗАО Завод Электромедоборудование, ЗАО
Завод производит несколько видов аквадистилляторов. Полуавтоматическое управление, функция предварительной очистки воды, дренажный сброс, автоматическое подержание уровня воды. Оборудование медицинского назначения.
ильдарио
Ранг: 75
09.06.2020 // 19:19:52
Доктор пишет:
А вы считаете, что на площадь пика посторонние сигналы, которые наблюдаются на опубликованном мной рисунке никак не повлияют?
Доктор
Ранг: 2555
09.06.2020 // 19:25:43
Вы все время куда-то отвлекаетесь - то на художественный взгляд на науку, но на гадания... Понятия не имею. Если влияет - соберите и предоставьте информацию. Тогда будет о чем думать.
