SEC: какими способами избавляются от ассоциатов? >>>
  Ответов в этой теме: 31
AA_Alex
Ранг: 380
26.07.2020 // 19:22:43
Avet пишет:
Коллеги, в той же теме SEC возник вопрос: если целевое вещество способно к образованию ассоциатов, то полученное значение молекулярной массы будет, конечно, завышено. Как избавиться от ассоциатов?
Заранее благодарю откликнувшихся.
Попробую ответить еще и на эти вопросы.
Для белков образование агрегатов (как правило это димеры, тримеры и т.д.) это обычное явление. Не понял, что вы имеете в виду под завышенным значением ММ. У вас просто на эксклюзионной ВЭЖХ будут пики мономера и агрегатов. Если колонка хорошая, они будут разделяться с разрешением между пиками 1,8-2,0.
Как избавиться от агрегатов.
А вы занимаетесь выделением и очисткой вашего конфиденциального белка или контролем качества? Если выделением и очисткой, то там все серьезно и даже для опытных специалистов. На агрегацию может влиять много всего, а для очистки нужно подбирать сорбенты и условия. Если контролем, то это вообще не ваша проблема.
Да, еще подбирают всякие разные добавки в препаративную форму, препятствующие агрегации.
Valerа1234
Ранг: 2884
26.07.2020 // 19:34:19
чё-то сразу не сообразил - изменение рН должно помочь
AA_Alex
Ранг: 380
26.07.2020 // 20:28:31
Valerа1234 пишет:
Как изменение рН может дезагрегировать димер белка?
Valerа1234
Ранг: 2884
26.07.2020 // 21:34:05
например, почитайте патенты американские про выделение рицина
AA_Alex
Ранг: 380
27.07.2020 // 7:03:57
Valerа1234 пишет:
Можно ссылку?
Но я не о выделении белка. Если у нас в уже выделенном и очищенном белке есть некий процент агрегатов (димеров, как наиболее распространенный вариант), то убрать их (дезагрегировать) просто изменением рН не удастся. Нужна хроматографическая очистка.
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments обеспечивает управление аналитическим оборудованием и обработку полученных данных.
Avet
Ранг: 1086
28.07.2020 // 8:06:12
Valerа1234 пишет:
Вариации рН не помогают.
AA_Alex
Ранг: 380
28.07.2020 // 11:54:22
Avet пишет:
Valerа1234 пишет:
И не должны.
Поясните, вам нужно очистить ваш белок от ВМ примесей (=агрегатов)? Он фармацевтический? Если так, то это препаративная хроматография, возможно, не одним методом.
Valerа1234
Ранг: 2884
28.07.2020 // 13:43:01
AA_Alex пишет:
Можно ссылку?
на получение боевого ОВ?
я химик, не имею права
Химическое оружие
Известно, что рицин в 6 тысяч раз более ядовит, чем цианистый калий[16]. Поскольку небольшой дозы рицина размером с булавочную головку достаточно, чтобы убить взрослого человека, способы применения рицина в качестве оружия массового поражения изучались военными ведомствами разных стран, начиная с Первой мировой войны, однако из-за ряда недостатков это вещество так и не было принято на вооружение. Тем не менее, рицин нашёл применение у спецслужб. Одним из наиболее известных инцидентов с применением рицина стало убийство болгарского диссидента Георгия Маркова, который был отравлен в 1978 году при помощи укола зонтиком особой конструкции[17]. По другим данным, оружие убийцы было пневматическим ружьём, стрелявшим микрокапсулой с рицином и замаскированным под зонтик. Доза, введенная Маркову, составила не более 450 мкг (или 0,45 миллиграмма)[18].
Александр Солженицын утверждал[19], что КГБ пытался его отравить рицином, однако подтверждения этой информации из других источников нет.
Простота получения токсина сделала его потенциально доступным для террористических групп. Так, в 2001 году пресса сообщала об обнаружении инструкций по изготовлению рицина на разгромленной базе «Аль-Каида» в Кабуле[20]. В 2003 году некоторое количество рицина было найдено у террористов в Лондоне[21], следы рицина обнаружились в ячейке хранения на Лионском вокзале в Париже[22].
В 2013 году ряд лиц из штата Миссисипи были арестованы за попытку послать президенту США Бараку Обаме и другим высокопоставленным лицам США письма с рицином[16]. Так, в мае этого же года мэру города Нью-Йорк прислали письмо с угрозами, содержащее рицин, предположительно в ответ на деятельность общественной организации «Мэры против нелегального оружия»[23].
Позднее в Техасе предъявлены обвинения актрисе Шэннон Ричардсон, подозреваемой в рассылке писем со смертельным ядом американским политикам[24].
AA_Alex
Ранг: 380
28.07.2020 // 14:58:10
Valerа1234 пишет:
AA_Alex пишет:
Можно ссылку?
на получение боевого ОВ? .
Можно без флуда?. И, кстати, ЛД50 перорально 20 мг/кг.
Тем более, что ваш совет про рН не помог (см. выше), потому, что речь шла не о выделении/очистке белка.
абр
Ранг: 913
28.07.2020 // 20:39:53
Насколько я понимая, ТС ищет способ воздействия на образец, чтобы он (образец) стал соответствовать неким критериям качества. Насколько такой подход в принципе в принципе допустим при анализе вообще и фарм.субстанций в особенности?
