SEC: какими способами избавляются от ассоциатов? >>>
AA_Alex Пользователь Ранг: 379 |
Было бы неплохо, чтобы ТС сам пояснил что и зачем ему надо. Если речь идет про фармсубстанцию, то для КК по всяким GMP в НД на методику прописывают критерии приемлемости. Для ВМ примесей это %, который не должен превышать заданный показатель (не более 5% или 2%, как утверждено в НД). И никакие манипуляции с образцом для снижения % ВМ примесей не допускаются. |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Напрасно Вы так. Если методика - внутренний документ предприятия, то раскрывать ее нельзя. Вопрос ведь общий, без привязки к конкретной методике. |
общие ответы уже даны методика как то к Вам попала, значит, можете поговорить с разработчиками, конкретизируя проблему |
Коллеги, я конкретизирую проблемную ситуацию после всех обсуждений. Объект исследования - линейный водорастворимый полимер (не белковой природы), в составе которого карбоксильные и гидроксильные группы. Его ММ известна из сертификата. Необходимо найти условия методом эксклюзионной ВЭЖХ, чтобы полученное значение ММ совпало со значением ММ из сертификата. Из литературы известно, что такие полимеры могут образовывать ассоциаты и сольватные комплексы, что ведет к увеличению гидродинамического объема и уменьшению времени элюирования, а, следовательно, к завышенным значениям ММ. Из данных литературы известно, что для подавления побочных взаимодействий необходимо увеличивать рН элюента. рН пытались варьировать, пробовали нейтральные и кислые значения, в качестве пф - 0,1М NaNO3 (эту подвижную фазу советуют практически все производители ГПХ-колонок для анионных полимеров). Также испытывали: фосфатные и ацетатные буферные растворы с рН от 3 до 10, растворы солей (0,1М NaNO3, 0,2M NaNO3, 0,5М NaCl и другие соли), растворы различной концентрации фосфорной кислоты (0,005М — 0,01М). Но получаемая ММ полимера выше значения ММ из сертификата в разы. Если есть идеи - весьма признателен. |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
Редактировано 1 раз(а) Avet, вы уверены, что у вас проблема именно с ассоциатами? Концентрация анализируемого раствора влияет на результаты? Для ваших полиэлектролитов уже размер единичных полимерных клубков (без ассоциации) сильно зависит от ионной силы и pH ПФ. Высокий pH и низкая ионная сила способствуют увеличению размера клубков за счет взаимного отталкивания отрицательно заряженных депротонированных карбоксильных групп. Далее, калибровку вы делаете как? Вам нужны калибровочные стандарты, идентичные по природе с анализируемым полимером, либо адекватная универсальная калибровка. Образец с сертификатом - это собственно анализируемый образец, для которого вашим анализом вы просто подтверждаете данные из сертификата, или это некий контрольный образец, сопутствующий анализу основного образца с совершенно неизвестными характеристиками? Или это широкий стандартный образец, по которому вы калибруетесь, а соответствие найденной ММ и ММ из паспорта есть критерий пригодности калибровки? Методика анализа у вас есть или вы подбираете условия сами почти с нуля? Видимо, подбираете сами. А может вы просто путаете разные определения ММ (например, среднечисловую и среднемассовую) и потому получаете неправильный результат? |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Редактировано 2 раз(а) Карбоксильные группы относятся к одним из наиболее сильно самоассоциирующих функциональных групп. В парах муравьиная и уксусные кислоты находятся в виде димеров даже при высоких температурах. Однако, бОльшая часть этих ассоциатов вроде должна быть для гибкоцепного полимера внутримолекулярной. Но в этом случае молекула скорей всего образует не статистический клубок, а, возможно, весьма регулярный, заданный регулярностью распределения карбоксильных групп по полимерной цепи, что может привести образованию клубка с гораздо большими размерами. Разрушить всё это можно переведя карбоксилатные группы в карбоксилаты. Если это возможно. Или попытаться использовать сильный протоноакцепторный растворитель, который бы взял на себя протон карбоксильной группы, что-то вроде диметилсульфоксида. Но даже последний вариант именно для внутримолекулярной связи может и не сработать - она по пространственным соображениям может быть на порядки более устойчивой, чем межмолекулярная. |
Pleh Пользователь Ранг: 336 |
Редактировано 1 раз(а) В порядке оффтопа. А что если прометилировать карбоксо и гидроксо группы (скажем диазометаном)? Тем самым избавиться от подвижных протонов. |
OldBrave VIP Member Ранг: 1388 |
Редактировано 2 раз(а) А Вы не задавались вопросом, что MM из сертификата для такого объекта определена методом, отличным от SEC, на пример вискозиметрией? Вы предлагаете с кондачка решить Вам проблему, которая, может в принципе не решаемой в SEC для данного вида объектов (камедь?). Думается, что MM камедей методом SEC следует определять классически на сшитом сефадексе. |
Спасибо огромное! Но, по-Вашему, можно ли решить эту задачу, или ситуация тупиковая? То есть, поиск подходящего растворителя или растворителей? Правильно я понял? |
Большое спасибо за ответ! Действительно, озадачили... Буду выяснять. Но это не камедь. |
Ответов в этой теме: 31
