Моросит pH-метр. Ребята хелп, я в ваших кругах новенькая >>>
| Автор | Тема: Моросит pH-метр. Ребята хелп, я в ваших кругах новенькая | |||||
Ansher328 Пользователь Ранг: 6 |
Я уже прочитала все на этом форуме на эту тему. Но что-то мне все равно не очень понятно. У меня подлагивает pH-метр. Т.е, он очень долго устанавливает значения (может с 7,2 15 минут падать до 5,5) и даже после калибровки он может показать рН стандартного 6,86 как 7,15 или 6,54. Калибрую по 2-м растворам 4,01 и 6,86. рН-метр 150МИ. На работу устроилась уже как 2 недели. Сказали, что электрод меняли 6-мсяцев назад. Но его хранили в проточной воде. Я изменила раствор для хранения на КСl, слила электролит из электрода и залила новый. Но проблема не решилась. Может вы подскажете, что еще можно сделать с этим чудом прибором. Так же хочу уточнить, что на производстве идет гальваническое покрытие цинком и медью. рН смотрю у электролитов от 1,0 до 6,30. Могут ли его глюки быть вызваны большим интервалом? Подумываю о замене электрода. |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Редактировано 1 раз(а) Случай, на мой взгляд, непростой. Во-первых, я бы рекомендовал использовать длительную отмывку электрода в дистиллированной воде, прежде чем помещать в раствор хранения. Используйте для хранения буферный раствор 4,01. Это поможет вам, с одной стороны сразу же при включении прибора оценить значения, с другой - поддерживать мембрану стекла в конденционированном состоянии. Во-вторых, нужно использовать электродную пару с частой заменой электролита в электроде сравнения, а не комбинированный электрод. Либо, электрод с гелевым загущением (подождём мнения многоуважаемых Шуша и Степанищева). В-третьих, для градуировки прибора необходимо использовать буферные растворы в вашем рабочем диапазоне. В вашем случае это будут 1,65 и 6,86. Но всё равно будет приблизительно. Проблема плавающих значений связана, на мой взгляд, с высокой ионной силой анализируемых растворов, и, даже, осмотическим диффундированием анализируемых растворов в электрод сравнения через керамическую мембрану. Как вариант еще - повреждения кабеля электрода, влага в кабеле, электростатика. |
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
Был великолепнейший курс лекций от уважаемых Шуша и Степанищева. По ресурсу шарить лень, но может кто -то сцылко кинет? |
Как я уже отметила, все что мне удалось найти на этом форуме - я нашла. Но той информации мне не хватило. Я не отрицаю того, что я могла упустить чью-то тему, если это так, то да, можно просто кинуть ссылку, и я закрою свою тему, как только обнаружу ответ :* |
Спокойно, сударыня, Вас никто не гонит с форума. Как говорил Варбан, добро пожаловать! |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
1. Какой у Вас электрод? Штатный ЭСК-10603/7 или какой-то другой? 2. Причин такого поведения может быть несколько: - Воздушный пузырь в шарике электрода. Если есть, удалите встряхиванием. - Забилась пористая керамика электролитического ключа. В паспорте на электрод должны быть рекомендации по устранению этого явления. Выполните их. - И совсем печальный вариант. Падение сопротивления изоляции кабеля или разъема. Такое случается, если на разъем пролили какой-нибудь раствор или электрод полностью "утопили" в растворе. Место ввода кабеля в электрод (лабораторного назначения) не является полностью герметичным. Поэтому если влага попадет внутрь верхнего колпачка электрода, то его может "подзамкнуть". Обычно, это уже не лечится. |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Скорее всего прибор стремный. Я на разных электродах работал, и старых и новых, если прокалибровать хорошими растворами, то работает все красиво и четко. А если у вас результат плюс минус километр на одном и том же растворе, то вероятнее всего шо-то с прибором не то |
Не-а. Вероятнее всего, что с электродом что-то не то. |
А с имитатором, типа ИО-2 ?? |
И-02. Да, им можно было бы проверить прибор. Но он обычно только у КИПовцев бывает в наличие. Кстати просаженное входное сопротивление у прибора, тоже вариант. |
Редактировано 1 раз(а) А закоротить входные клеймы, вроде должен быть стабильный ноль по мВ?? Но конечно желателен грамотный техник |
Ответов в этой теме: 27
