Моросит pH-метр. Ребята хелп, я в ваших кругах новенькая >>>
иногда помогало или заземление или, не соврать бы, подключение гнезда сравнительного электрода к наружной оболочке разъёма СР-50 |
Редактировано 1 раз(а) измерить батарейку из пульта кондиционера, измерить коротышечный ноль, это да магнитными мешалками не брезгуйте |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
В большинстве современных приборов они внутри соединены. Я знаю только один прибор, где это разные цепи. Это И-160 первых модификаций. |
Редактировано 1 раз(а) Не злитесь, нормальный элемент тоже хорош!! Хотя Шуша, наверное ближе Вас к истине, возможно это все же "входное сопротивление" |
Это можно. Это кустарный способ проверки работоспособности прибора. Но он только может показать либо смещение нуля, либо обрыв. Обрыва точно нет, т.к. результаты хоть плохо, но воспроизводятся. При обрыве был бы полный хаос. |
Редактировано 2 раз(а) Ну тогда возможна, на мой взгляд, проблема все же с электроникой, возможно по входу, но здесь нужен грамотный техник с осциллографом, на мой взгляд А винить не кого, техника не привлекали, увы |
грамотному технику осцилл будет мешать, он его включит, только если мультиметра нет под рукой |
Увы, но я думаю мы не узнаем, чем дело кончиться, я так думаю!! |
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
Шуша Вам подробно и доходчиво все объяснила как это бывает на практике... от себя добавлю, тоже была такая ситуевина как у вас.. - внимательно осмотрите сам электрод внути.. не нарушена ли проволока; - не нарушено ли само стекло электрода. А вообще по хорошему надо хорошо промыть нутро стеклянной сотавляющей электрода калий хлористым трехмолярным и выдержать электрод тоже в таком же растворе. И у вас неправильно проведена калибровка.. диапазон не тот. Вы пишете что элеткролиты имеют рН1,0 а калибруете по двум точкам гораздо выше указанной... Ну и конечно классика жанра: после каждого измерения тщательно промывать электрод дистиллированной водой . Работая когда то с пищевыми добавками мои лаборанты абсолютно забывали это делать, в итоге на корпусе эелектрода образовывалась пленка из крахмалов, разных загустителей, и прочей органической гадости. Следить за чистотой электрода обязательно! |
Ansher328 Пользователь Ранг: 6 |
Редактировано 1 раз(а) Огромное вам всем спасибо! Что же, план действий я себе уже наметила: проверю этот электрод на дефекты, перекалибрую по другим точкам, если не поможет - заменю электрод и буду надеяться, что этого будет достаточно(большего я сделать, увы, не смогу). Потому что, за две недели я уже накидала приличный список в бухгалтерию того, что нужно в лабораторию) А если все же прибору наступил конец, то, если я правильно поняла, нужно заказывать прибор с электродной парой. Всем еще раз большое спасибо. Чувствую, я буду периодически обращаться сюда за помощью пока во всем полностью не разберусь. P.S. Эксперты по гальванике готовьте свои знания Я вообще больше по нефтепереработке была, но вот судьба развернула на 360 и я в металлургии работаю с неорганикой 0_о
Ответов в этой теме: 27
