измерение рН вод в аккредитованной лаборатории >>>
AntonyN6 Пользователь Ранг: 1022 |
Насколько коряво нужно написать методику на рН, чтоб переиздавать ее раз в 6 лет, так еще и методические рекомендации к ней писать? |
shheti.anastasiya Пользователь Ранг: 72 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день, коллеги! А что именно изменилось в новом издании ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 ? (от 30.12.2024) ? |
newnadezda Пользователь Ранг: 5 |
Если кто-то читал новое издание ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г) - подскажите, пожалуйста, какой там упомянут срок хранения пробы без охлаждения? Неужели мы сможем транспортировать пробы без термоконтейнера с аккумуляторами холода и поверенным логгером, если время этой самой транспортировки составляет целых десять минут? А "таймер любой модели или песочные часы" в списке используемого оборудования действительно намекают на то, что будет необязательно отмерять эти три и одну минуту исключительно с помощью поверенного секундомера, одним глазом кося на него, я другим на показания иономера - не скакнут ли? Или методические рекомендации к методическим рекомендациям предыдущего издания остаются в силе и для этого, так что от секундомера избавиться не получится? |
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, где тут сказано про фиксировать температуру транспортировки? Мы используем аккумуляторы холода при транспортировке в сумке-холодильнике, чтобы обеспечить выполнение условий п.7.2 7.2. В связи с тем, что на величину рН влияют газы поглощаемые из воздуха (двуокись углерода, аммиак, сероводород), газы, образующиеся в ходе биологических процессов, связанных с жизнедеятельностью планктонных организмов пробу воды анализируют в день отбора проб (не позднее 6 часов с момента отбора пробы в соответствии с ГОСТ 31861-2012). Транспортируют отобранные пробы при температуре ниже температуры отбора проб. 7.3. При отборе проб составляют сопроводительный документ, в котором указывают: цель анализа, предполагаемые загрязнители; дата, время, место, метод отбора; тип воды (питьевая ((не)централизованного водоснабжения), сточная, природная и т.д.) номер пробы (при необходимости); должность, фамилия, подпись отбирающего пробу, температура окружающего воздуха, пробы воды. Примечание: Необходимо учитывать, что определение рН относится к измерению изменяющейся во времени величины за счет контакта с атмосферным воздухом и по другим причинам, в этом случае отбор параллельных проб невозможен. При измерении рН питьевой воды необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 56237-2014, в п.4 которого указана необходимость проведения расширенных исследований, подтверждающих отсутствие статистически достоверных различий между результатами, полученными на месте отбора проб и в лаборатории. |
DAscha Пользователь Ранг: 1 |
Добрый день. В ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 пишут, что нужно "Термостатирующее устройство поддерживающее температуру с допуском ±0,2 °С" У меня возможно дурацкий вопрос, но при аттестации оборудования под допуском подразумевается стабильность поддержания температуры во времени не хуже, чем ±0,2 °С или неоднородность температуры по объему термостата? Какие технические характеристики из паспорта на термостат необходимо подтвердить при использовании такого термина как допуск или точность поддержания (с таким термином тоже часто встречаемся в других НД)? |
Шуша Пользователь Ранг: 2824 |
Там дальше уточнение - если у рН-метра нет термокомпенсации. Неужели у Вас такой рН-метр? Не заморачивайтесь этим. |
Ответов в этой теме: 26
