Помогите рассчитать PO4 >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Помогите рассчитать PO4
zn-denis
Ранг: 6
04.10.2020 // 4:00:36
Здравствуйте нужно приготовить раствор фосфата (PO4) для аквариума.
Дано: Монофосфат калия (Буйские удобрения) P2O5 – 50 %, K20 – 33 %.
Вопрос: Сколько в граммах будет PO4 в одном грамме данного монофосфата калия ?
Valerа1234
Ранг: 2884
04.10.2020 // 8:33:39
школьная задачка?
ваш вариант решения?
какие рыбки живут?
абсолютно безграмотно написано
Р2О5 хоть раз видели?
ну и знак аниона просится в студию---
zn-denis
Ранг: 6
04.10.2020 // 8:51:48
Valerа1234 пишет:
школьная задачка?
какие рыбки живут?
Я не химик, дал данные которые есть, мне нужно приготовить раствор, чтобы поднять фосфаты в аквариуме. Раствор на 1 литр и мне нужно узнать сколько содержится PO4 в 1 г. данного монофосфата калия.
Valerа1234
Ранг: 2884
04.10.2020 // 10:38:19
измерьте фосфаты в используемой воде, насыпьте щепотку удобрения, измерьте заново, посадите ненужного плавучего пациента в стационар, пусть поживёт сколько сможет
коллеги есть?
Rey
Ранг: 884
04.10.2020 // 11:57:26
zn-denis пишет:
50% это 0,5 г от 1 г, столько и будет. P2O5 это и есть одно из обозначений фосфатов PO4
voodensky
Ранг: 552
04.10.2020 // 13:05:47
Я бы заложился на 67%.
ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство
Поставляет/поддерживает системы, расходные материалы и услуги для элементного анализа и спектрофотометрии, а также полярографы для следового анализа и портативные рамановские анализаторы для анализа в полевых условиях.
Valerа1234
Ранг: 2884
04.10.2020 // 14:08:47
Rey пишет:
правильно писАть РО4---
монофосфаты Н2РО4-
ждал, когда автор исправится сам
на память не помню, но константы диссоциации вроде сильно отличаются по первой, второй и третьей ступени
Р2О5 - на него иногда пересчитывают удобрения по содержанию фосфора, но сам по себе Р2О5 - весьма злобная штука
автор так и не указал, какие и сколько растений (для коих удобрения и идут) и какие животные там обитают
вопрос про коллег-аквариумистов тоже остаётся
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
05.10.2020 // 1:18:49
Редактировано 4 раз(а)
Коллеги,
uviaqua.com/tehi-fosfa-fosfat-s-sekretom/
vivawater.blogspot.com/2017/02/blog-post_23.html
иначе будем долго копья ломать и объяснять.
zn-denis, коллеги пытаются вам объяснить, что нет в Монофосфате калия ни P2O5, ни иона PO4 3-.
Последний может конечно образоваться в некотором количестве при растворении исходного монофосфата в воде. Однако количество этого фосфат иона в воде будет зависеть от вашей воды. Но этот ион вам не нужен для аквариума.
Прочитайте подробно ссылки выше, не важно насколько там грамотно написано с точки зрения химии, это сильно ближе к решению вашей задачи, чем ваша постановка вопроса в первом сообщении.
zn-denis
Ранг: 6
05.10.2020 // 6:02:36
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Коллеги,
Растений в акве нет, есть фитофильтр и в нем растут растения. По идее в аквариумной воде должно быть примерно NO3 - 5 мг/л и PO4 - 0,5 мг/л. А у меня по тестам: NO3 - 5 мг/л и PO4 - 0 мг/л. Поэтому в аквариум нужно вносить фосфаты.
В интернете нашел рецепт:
PO4 — 4,5 г/л
K — 2 г/л
На 1 литр раствора требуется:
6,56г — Монофосфат калия, «Буйские удобрения» (P2O5 — 50%, K2O — 30%)
Идеальный уровень фосфатов обычно составляет от 0,15-1,0 мг/л. Чтобы получить конкретное увеличение фосфатов, определите дозу в соответствии со следующей формулой:
0,2 * V * P = M, где:
V = объём воды в аквариуме в литрах;
P = желаемое увеличение фосфатов;
M = объем продукта для использования в мл.
Например, для повышения фосфатов на 0,15 мг/л в 80 литрах нужно использовать:
0,2 * 80 * 0,15 = 2,4 мл
Вот мне и хотелось узнать, как он рассчитал что PO4 — 4,5 г/л. И в формуле по расчету дозы, почему коэффициент = 0,2 ?
Rey
Ранг: 884
05.10.2020 // 10:42:37
Вначале готовишь раствор фосфатов 5000 мг/л (или 5 г/л или 5 мг/мл).
Для этого берешь 1 г удобрения (в котором 50% фосфатов, то есть 0,5г или 500 мг) и растворяешь в 100 мл воды (0,1 литре). Конц. этого раствора равна С = 500мг/0,1л = 5000 мг/л.
Далее уже вычисляешь объем полученного раствора, который нужно добавить в аквариум для получения в нем конц. фосфатов 0,5 мг/л.
С акв = С исх*V исх / V акв
Отсюда V исх = С акв* V акв / С исх
Зная концентрацию исходного и конечного раствора, имеем:
V исх = 0,5мг/л*V акв л / 5мг/мл = 0,1*V акв л
если сократить единицы измерения, то видим что результат будет в мл
Например на 100 литровый аквариум тебе нужно добавить 10 мл исходного раствора. чтобы получить в нем конц. фосфатов 0,5 мг/л
vmu
Ранг: 1419
05.10.2020 // 20:33:53
zn-denis пишет:
Один грамм этого удобрения эквивалентен 0,67 г PO4.
Для сравнения: 1 г чистого дигидрофосфата калия KH2PO4 эквивалентен 0,70 г PO4 (или 0,52 г P2O5, т.е. 52 % по массе).
1 г удобрения → 0,5 г P2O5 → 2·0,5/142 = 0,00704 моль фосфора → 0,00704 моль PO4 → 0,00704·95 = 0,67 г PO4.
zn-denis пишет:
PO4 — 4,5 г/л
K — 2 г/л
Коэффициент 0,2 - это округленное 0,2222 = 1/4,5. Только, чтобы получить 4,5 г/л PO4 из указанного удобрения, надо его взять не 6,56 г, а 4,5/0,67 = 6,72 г.
Чтоб получить 0,5 мг/л PO4 в аквариуме на 100 л:
- 0,746 г удобрения растворить в 0,1 л воды (получим 0,746·0,67/0,1 = 5,00 г/л = 5000 мг/л PO4),
- 10 мл полученного раствора добавить в аквариум со 100 л воды.
