Помогите рассчитать PO4 >>>
zn-denis Пользователь Ранг: 6 |
Если я увеличу дозу удобрения на 1 литр воды в 2 раза (6.72 *2), то и на 100 литров аквариумной воды нужно будет добавлять 5 мл, я правильно понимаю ? |
Т.е. я беру удобрения 6,72 гр. и развожу его в 1 литре дистиллированной воды. Воды в аквариуме чистого объема примерно 400 литров. И чтобы мне поднять фосфаты на 0.1 мг/л, то нужно: 0,2 х 400 х 0.1 = 8 мл полученного раствора. Все правильно посчитал ? |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Точнее, (1/4,5) х 400 х 0,1 = 0,2222 х 400 х 0,1 = 8,9 мл. Соответственно, 44,5 мл, если хотите с нуля довести до 0,5 мг/л. |
Теперь все понятно, значит если я хочу увеличить концентрацию раствора в 2 раза, то нужно добавить на 1 литр воды 6,72 х 2 = 13,44 гр. удобрения. Фосфатов тогда получится 9 гр/л. И чтобы мне поднять фосфаты на 0.1 мг/л, то нужно (1/9,0) х 400 х 0,1 = 0,1111 х 400 х 0,1 = 4,44 мл раствора Вроде так. |
Редактировано 1 раз(а) Как уже выше намекали, все эти расчёты имеют смысл только для дистиллированной воды в голом стекле... |
и то не имеют смысла анализ до - анализ после, иначе - туфта |
Смысл имеют. Анализ после чего? После того, как бухнули мешок удобрения в аквариум? Или щепотку на глазок? |
пытаемся считать мух на плюс-минус корове не ясно, что в растворе уже есть и чего надо достичь |
Цитата от ТС: "По идее в аквариумной воде должно быть примерно NO3 - 5 мг/л и PO4 - 0,5 мг/л. А у меня по тестам: NO3 - 5 мг/л и PO4 - 0 мг/л. Поэтому в аквариум нужно вносить фосфаты" |
Nowhereman42nd Пользователь Ранг: 150 |
Редактировано 3 раз(а) Вся эта тема напомнила один диалог, в котором я участвовал. Один мужик говорит: - Мне нужен резчик по металлу. Я и говорю: - Смотря по какому металлу, некоторые горят на воздухе и в воде взрываются. Он и отвечает: - Меня не интересуют, какие металлы бывают, меня интересует резчик по металлу. К чему это я говорю? Это обычное дело - обозначать соли через оксиды, хоть это и не корректно со строгой точки зрения. Таким образом, KH2PO4 - это PO2,5 (P2O5), H2O и KO0,5 (K2O). А вот чего совсем необычно - это называть PO4 формой P2O5. Вы ещё нейтрон обзовите нейтральным протоном или женщину формой мужчины. Человек просит помощи. А тут одни умничают, а другие - недоумничают. Попробую со своей стороны зарамсить проблему. M(K) = 39,0983 M(H) = 1,00795 M(P) = 30,97376 M(O) = 15,9994 M(KH2PO4) = 136,086 M(PO4) = 94,971 Ответ: w(PO4) = M(PO4)/M(KH2PO4) = 69,787 % Один момент: если верить этикетке, реактив не является чистым. Тогда правильный ответ будет 67 %. Как, впрочем, выше и говорил один человек. И, да, какая константа диссоциации у фосфорной кислоты - это интересует только химика-аналитика, разрабатывающего методику хим.анализа, но я сомневаюсь, что это может интересовать садовода или аквауримиста. Рыбы что, в сильнощелочной среде должны жить? Ведь именно там же ионы PO4 без всяких приставок "гидро-" и будут плавать. А вот будут ли в такой среде плавать рыбы - я сомневаюсь, полагаю, что будут кверху брюхом всплывать. В той среде, где должны плавать рыбы, приблизительно будет 50/50 H2PO4 и HPO4, но это заинтересует только химиков, а аквауримисты всегда говорили и будут говорить о PO4. Почему так происходит - наверное, это заслуживает отдельной статьи. |
Ответов в этой теме: 21
