Прореагировали пары толуола и ксилола с озоном >>>
ТАВ Пользователь Ранг: 28 |
Я не сам проводил анализ, контора специализированная . Просто то вещество которое выявили, не оказывает такого воздействия на организм. Я могу сделать вывод ,что там ещё что- есть и по графикам видно(Скачки), но что это именно не могут определить.Не зря библиотеки постоянно обновляются. А что вы имели ввиду , поясните пожалуйста, может я реально что то не понима. 1.Какое выявленное вещество ? 2.Не графики - хроматограммы или спектры (смотря на чем и как детектируете). 3.Какие библиотеки постоянно обновляются? 1. Диэтилтолуамид 2. Пробу вводили в хроматограф в режиме с делителем потока 1:80. Анализы проводили в условиях постоянства скорости потока газа. Масс-селективный детектор работал в режиме электронного удара (70 эВ). Хромато-масс-спектрограммы записывали по полному ионному току. Идентификацию обнаруженных в пробе веществ проводили путем сравнения полученных масс-спектров пиков на хромато-масс-спектрограмме с библиотечными масс-спектрами (библиотека Nist-11, Willey-08) 3. Библиотеки масс- спектров |
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
Я не сам проводил анализ, контора специализированная . Просто то вещество которое выявили, не оказывает такого воздействия на организм. 1. Диэтилтолуамид Я бы по этому поводу сильно не обольщался: Диэтилтолуамид – пестицид, репеллент. Диэтилтолуамид – бесцветная маслянистая жидкость с приятным запахом. Плохо растворяется в воде, хорошо растворим в органических растворителях.Стабилен, несовместим с сильными кислотами и щелочами.Не вызывает коррозию металлов, при кипячении с растворами минеральных кислот и щелочей разлагается. Токсикологические свойства и характеристики: Вещество может вызвать повреждения глаз, опасно при проглатывании. Нельзя наносить на загорелую, поврежденную или раздраженную кожу. Помимо этого, в редких случаях средство может вызвать расстройства нервной системы, такие, как усталость, головокружение, головные боли, нарушение координации, тремор. Чрезмерное вдыхание может привести к раздражению дыхательных путей. По параметрам острой токсичности вещество (согласно ГОСТ 12.1.007-76) при введении в желудок относится к III классу умеренно опасных, при нанесении на кожу – к IV классу малоопасных веществ |
1. Диэтилтолуамид Я бы по этому поводу сильно не обольщался: Диэтилтолуамид – пестицид, репеллент. Диэтилтолуамид – бесцветная маслянистая жидкость с приятным запахом. Плохо растворяется в воде, хорошо растворим в органических растворителях.Стабилен, несовместим с сильными кислотами и щелочами.Не вызывает коррозию металлов, при кипячении с растворами минеральных кислот и щелочей разлагается. Токсикологические свойства и характеристики: Вещество может вызвать повреждения глаз, опасно при проглатывании. Нельзя наносить на загорелую, поврежденную или раздраженную кожу. Помимо этого, в редких случаях средство может вызвать расстройства нервной системы, такие, как усталость, головокружение, головные боли, нарушение координации, тремор. Чрезмерное вдыхание может привести к раздражению дыхательных путей. По параметрам острой токсичности вещество (согласно ГОСТ 12.1.007-76) при введении в желудок относится к III классу умеренно опасных, при нанесении на кожу – к IV классу малоопасных веществ Просто не понятно, как диэтилтолуамид появился после реакции с озоном ксилола, толуола. Что за волшебная реакция должна была произойти. |
Просто не понятно, как диэтилтолуамид появился после реакции с озоном ксилола, толуола. Что за волшебная реакция должна была произойти. А Вы уверенны , что это произошло именно так? Аргументировать сможете? |
Просто не понятно, как диэтилтолуамид появился после реакции с озоном ксилола, толуола. Что за волшебная реакция должна была произойти. А Вы уверенны , что это произошло именно так? Аргументировать сможете? Нет не уверен, но на тот момент до использования очистителя воздуха были результаты воздуха с превышением содержанием по ксилолу и толуолу! После использования очистителя через 1-2 дня появился этот запах и начались проблемы .После был еще замер воздуха и он показал очень низкое содержание по толуолу и ксилолу, куда он делся или во что превратился? Непонятно как появился диэтилтолуамид в таком количестве? "Было установлено, что экстракт образца содержитдиэтилтолуамид. Масс-спектр образца представлены в приложении 2. Ранее полученный метанольный экстракт исследовали методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.Метанольный экстракт образца хроматографировали в следующих условиях: Колонка: ReprosilPurBasic C18 250х4,6 мм, 5 мкм Буфер А – Вода + 100мкл/л ТФУК; Буфер В – Ацетонитрил + 100мкл/л ТФУК; Градиент от 5 до 100% ацетонитрила за 20 минут. Скорость потока – 1 мл мин. Анализ результатов По результатам исследования и поиска по библиотекам масс-спектрам было установлено наличие диэтилтолуамида." |
30 лет назад я читал, например: Сильверстейн, Вебстер, Кимл: Спектрометрическая идентификация органических соединений Spectromrtric Identification of Organic Compounds только она чёрненькая была, книжка эта и потом без таблиц по памяти всё идентифицировал за 5 минут главное - осколки молекулы в пазл собрать, учитывая вероятность разрыва разных связей - всё элементарно! |
Я не на столько силен в химии чтобы это реализовать. |
ищейки ищут и находят то, на что их натаскали, но иногда кубики принимают за мячики и наоборот азот из углерода сложно даже озоном сделать из водорода ещё сложнее коллайдер под столом не валяется? |
То есть могли ошибиться? Но при озонировании выделяется куча диоксида азота + неизвестно что ещё летало в квартире+ озон реагирует с синтетическими материалами ( ведёт к деструкции)-тоже могут начаться выделения)-теоретически. Но в то что образовался диэтилтолуамид не верю. Я ведь специально отправил вещь на хроматография чтобы выяснить что это! |
А если я скину ссылку с исследованием ( хроматограмма и масс спектры по веществам) сможете посмотреть? Книгу я скачал , просмотрел, но не осилю это. Буду признателен. |
Ответов в этой теме: 30
