Калибровка pH-метра >>>
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
рН этого буфера 4,005, 4,01 это с округлением. Прибор, видимо, выводит только те цифры, которые на дисплее помещаются, не округляя значение рН.
Термодатчик скорее всего жив. А проблема в нарушении контакта в разъеме. Попробуйте слегка деформировать наружное металлическое кольцо разъема до немного овального состояния. Часто помогает обеспечить надежный контакт. |
p-2010 Пользователь Ранг: 7 |
Термодатчик скорее всего жив. А проблема в нарушении контакта в разъеме. Попробуйте слегка деформировать наружное металлическое кольцо разъема до немного овального состояния. Часто помогает обеспечить надежный контакт. Спасибо, интересный совет, попробую! |
ЛидияM Пользователь Ранг: 2 |
Скажите пожалуйста, как кипятили. У нас такая же проблема, буду очень благодарна |
Скажите как прокипятили электрод? У нас точно такой же марки и с точно такой же проблемой! Буду очень благодарна. |
Ананастя Пользователь Ранг: 7 |
Добрый день, не особо понимаю как пользоваться сайтом, до этого писала, а как не помню. К вопросу: рн-метр "Ханна" градуировка по точкам 7.01 и 4.01, калибрую, ставлю в раствор 6.86-показатель 6.76???????????????????????????????? И градуировка по точкам 6.86 и 4.01, калибрую, показатель раствора 7.01-7.03 Как такое может быть? Я думала, что рн-метр показывает все значения входящие в диапазон, например, если откалибровать по точкам 1.65 и 6.86 он должен показать точку 4.01(кстати так и было), а вот с растворами 7.01 и 6.86 я запуталась. Ничего не понимаю...Что не так со мной или прибором??? |
DrG Пользователь Ранг: 444 |
возьмите четвертый раствор, и попробуйте понять, который неправильный. Проблема с раствором чуть вероятнее нарушения линейности (хотя и нарушение линейности возможно, как неисправность) Постройте в екселе график зависимости pH - mV и будет всё видно. Но трех растворов недостаточно. |
kot Пользователь Ранг: 2139 |
Чой-то я тоже запутался что вы делаете... Вобще у импортных Ph-метров вроде бы градуировка только по "импортным" точкам, наши не подходят... |
Редактировано 1 раз(а) Какой конкретно прибор Ханна? Если карманник с отверточной настройкой, то при градуировке первая точка должна быть обязательно рН 7,01. Любой другой вариант приведет к тому, что при настройке по второму раствору собьется настройка по первому. И скорее всего, как минимум, один из буферов у Вас "кривой" (с рН 6,86). А может и все. |
elena2017 Пользователь Ранг: 1 |
Такая же проблема с электродом экс-10609/7 к.80.12 термодатчик pt-1000. Калибрую по двум растворам 4.01 и 6.86. По 4.01 норм Эдс, по 6.86 фигня. В итоге точка не устанавливается, не лежит в диапазоне с 0,96-1.04, а где то 0.78 или меньше показывает. Настроила температуру, эдс по таблице не сходится, но, вошел в предел с 0,96-1.04. Теперь работает, рh теперь измеряет. |
toxic1978 Пользователь Ранг: 260 |
Сталкивались с такой проблемой как при работе на Hanna рН211 с родной парой электродов, так и на белорусской модели И160М, так и на российской И160МИ. Вряд ли эта проблема что в этой теме связана с типом электродов и их производителем. Во всех трех случаях они были либо комбинированного типа, либо парные, но в любом случае от разного производителя. В нашей лаборатории я эту проблему решал комплексно. 1. Приготовление свежих буферных растворов из фиксаналов не ниже второго класса. Всей шкалы и на гарантированно чистой по показателям ГОСТ дистиллированной воде (согласно инструкции). 2. Соблюдение правильных условий подготовки электрода (электродов) к работе, согласно паспорту и инструкции к ним. В некоторых случаях по паспорту было необходимо предварительное вымачивание измерительного в слабом растворе солянки. Нужно ли это в ваших случаях - см паспорт к электродам, так как у всех разная конструкция и материалы изделия. 3. Если рН метр с температурной компенсацией и компенсатор есть в комплекте - калибровать с его использованием, предварительно проверив его самого (по паспорту к прибору или электроду, в нашем случае был поверенный термометр и емкости с горячей водой и льдом). 4. При калибровке и измерении оголять клапан под муфтой на стенке электрода. Проверить с открытым клапаном истечение электролита с конца электрода при помощи кусочка фильтровалки. 5. При калибровке любых электродов и в процессе измерения всегда использовать магнитную мешалку и якорь, перед фиксацией результата измерения ожидать не менее 10-15 минут с момента погружения электрода в жидкость и запуска мешалки. 6. Тщательно промывать дистиллированной водой и осушать электроды перед следующим измерением. 7. Хранить электроды и подготавливать их перед измерением согласно паспорту к ним. 8. Следить за чистотой и свежестью электролита в электроде сравнения и в измерительном комбинированном если он одно- и двухключевой, нормальной работой диафрагмы электрода при открытой муфте. Если всё это не помогло - заменить электроды. Если опять не помогло - рН метр В нашем случае проблема была успешно решена, причем не однократно и на всех трех приборах |
Ответов в этой теме: 24
