Калибровка pH-метра >>>
  Ответов в этой теме: 24
toxic1978
Ранг: 260
25.04.2024 // 10:36:35
Редактировано 5 раз(а)
Сталкивались с такой проблемой как при работе на Hanna рН211 с родной парой электродов, так и на белорусской модели И160М, так и на российской И160МИ. Вряд ли эта проблема что в этой теме связана с типом электродов и их производителем. Во всех трех случаях они были либо комбинированного типа, либо парные, но в любом случае от разного производителя.
В нашей лаборатории я эту проблему решал комплексно.
1. Приготовление свежих буферных растворов из фиксаналов не ниже второго класса. Всей шкалы и на гарантированно чистой по показателям ГОСТ дистиллированной воде (согласно инструкции).
2. Соблюдение правильных условий подготовки электрода (электродов) к работе, согласно паспорту и инструкции к ним. В некоторых случаях по паспорту было необходимо предварительное вымачивание измерительного в слабом растворе солянки. Нужно ли это в ваших случаях - см паспорт к электродам, так как у всех разная конструкция и материалы изделия.
3. Если рН метр с температурной компенсацией и компенсатор есть в комплекте - калибровать с его использованием, предварительно проверив его самого (по паспорту к прибору или электроду, в нашем случае был поверенный термометр и емкости с горячей водой и льдом).
4. При калибровке и измерении оголять клапан под муфтой на стенке электрода. Проверить с открытым клапаном при сухой поверхности электрода истечение электролита с его конца при помощи кусочка фильтровалки.
5. При калибровке любых электродов, в том числе компенсатора, а так же в процессе измерения, всегда использовать магнитную мешалку и якорь, перед фиксацией результата измерения ожидать не менее 10-15 минут с момента погружения электрода в жидкость и запуска мешалки.
6. Тщательно промывать дистиллированной водой и осушать электроды перед следующим измерением.
7. Хранить электроды и подготавливать их перед измерением согласно паспорту к ним.
8. Следить за чистотой и свежестью электролита в электроде сравнения и в измерительном комбинированном если он одно- и двухключевой, нормальной работой диафрагмы электрода при открытой муфте. В нашем случае был нужен обычный насыщенный раствор хлорида калия, готовили самостоятельно.
Если всё это не помогло - заменить электроды.
Если опять не помогло - рН метр
В нашем случае проблема была успешно решена чисткой электродов, свежим электролитом, контролем истечения электролита, использованием свежих буферных растворов и магнитной мешалки, причем не однократно и на всех трех приборах. Но! Мы градуировали с учетом работы термокомпенсатора (используются горячие и охлажденные буферные растворы). Причем на белорусском и российском рн метрах в горячем растворе стационарная точка выбиралась в тот момент процесса градуировки, когда была относительно стабильна температура горячего раствора и его значение рН. После этого электроды промывались и выдерживались в стакане большего объема с дистиллированной водой 20 град. С.
Кстати, не сочтите за рекламу, но персонально я был доволен работой российского И-160МИ (ООО Измеительная техника), я б даже сказал лайт версия толедо. Но среди коллег были те кому попался и бракованный чемоданчик (случай 1 из 5 на моей памяти и в моем учреждении). Так что при получении бдите. А так комплект зачетный, почти европа.
Однако, напомню, что в аналитической химической лаборатории должны работать специалисты с соответствующим образованием и опытом. Тогда проблем с оборудованием и результатом будет меньше. А вот остальные должны работать по той профессии, что они выбрали и в рамках того, какой документ об образовании имеется по факту. Не обижайтесь, но это правда и так будет лучше для всех. Никому не понравится хлеб, который выпек сталевар, хотя может рано или поздно он тоже будет вкусным
Окса
25.04.2024 // 15:20:44
Извините, можно вопрос не по теме! Нам пришёл новый электрод Sentix 81, когда начала одевать поливочный колпачок с KCL, внутри электрода пошли пузыри! Это норма?
Шуша
Ранг: 2852
25.04.2024 // 16:40:03
Что такое поливочный колпачок? Если имеется в виду защитный колпачок, то при надевании его на электрод в нем создалось давление. И воздух через электролитический ключ пошел в электрод. Ничего страшного в этом нет.
Окса
07.05.2024 // 4:37:33
Шуша пишет:
Спасибо)
