Калибровка ИСП-МС ICP-MS спектометра iCap-Q >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Калибровка ИСП-МС ICP-MS спектометра iCap-Q
IzjaX
Ранг: 31
08.12.2020 // 16:07:32
Пробую выполнить калибровку термовского ИСП-МС iCap-Q в диапазоне от 1 ppb до 10 ppm (Be, Cr, Pb, Se, Hg, Cd, As,Ni,Cr, Tl) при этом явно видно что у низких концентраций в среднем интенсивности оказываются ниже (точки лежат под графиком) чем меньше концентрация тем сильнее занижение, для 1 ppb процентов на 30. Вроде кросс калибровку провел, стандарты уже раза три переделывал, посуда чистая.
Может кто подскажет в чем может быть проблема.
Какие вообще параметры измерений используете, количество каналов, время интегрирования, количество измерений??
Чёрный аналитик
Ранг: 337
08.12.2020 // 18:06:37
используйте нелинейную калибровку.
voodensky
Ранг: 552
08.12.2020 // 18:23:35
Если 10 ppm градуировки загибается, то как раз вы и будете наблюдать занижение малых концентрации.
Действительно, попробуйте логарифмическую.
Это с учётом того, что холостой - чистый.
IzjaX
Ранг: 31
09.12.2020 // 7:59:43
voodensky пишет:
Да там логарифмической нет, есть только квадратичная, она конечно делает несколько лучше для средних концентраций, но мелкие все равно выпадают.
voodensky
Ранг: 552
09.12.2020 // 8:40:47
IzjaX пишет:
voodensky пишет:
А растворы как готовите? Последовательным разбавлением? Т.е. чем меньше концентрация, тем больше шагов разбавления?
Например, чтобы получить концентрацию 1/16 от исходного стандарта, вы разбавляете в 2 раза, затем опять в 2 раза и так 4 раза. Но если на самом деле вы разбавляете не в 2, а в 1,95, то в итоге получаете разбавление в 14,5 раз. А это 0,90 от желаемой концентрации. Т.е. чем меньше концентрация, тем больше копится систематическая ошибка. Если бы вы разбавляли в один шаг с той же точностью (1,95 вместо 2), то было бы 0,98 от желаемой. Отсюда вы и получаете занижение для низких концентраций.
Если идея понятна, то попробуйте сократить количество разбавлений для маленьких концентраций. Например, чтобы получить концентрацию 1/1000, заменить три разбавления в 10 раз, одним в 1000. Только не 1 мкл на 1 мл
IzjaX
Ранг: 31
09.12.2020 // 9:44:30
Да там максимум максимум 2 разбавления, просто 10 ppm готовится в колбе 10 ml, а из 1 ppm получаю остальные растворы однократным разбавлением, думал может мелкий дозатор врет, проверил на весах, так он даже немного завышает. Посуду уже пробовал и не только стеклянную но и полиэтиленовую. И 10 мл колбу тоже не проверял на весах вроде все нормально.
ААС Спектрометр Varian АА240Z ААС Спектрометр Varian АА240Z
Спектрометры Varian AA240Z/280Z являются новейшим поколением приборов с коррекцией Зеемана и отличаются наилучшей чувствительностью, производительностью и , в то же время, удобным и интуитивно понятным программным обеспечением.
voodensky
Ранг: 552
09.12.2020 // 12:08:46
Выложите цифры, если не секрет.
IzjaX
Ранг: 31
09.12.2020 // 12:48:45
voodensky пишет:
Вот например для бериллия,, правый столбец концентрации в растворе левый эти же точки полученные из калибровочного графика
0,00 0,00
1,00 0,65
10,00 7,28
100,00 77,68
1000,00 869,50
10000,00 10593,99
voodensky
Ранг: 552
09.12.2020 // 13:57:24
Дайте концентрации и сигналы.
А так действительно, чем меньше концентрация, тем больше ошибка.
Какие значения сигнала для холостого? Какие сигналы на воде и кислоте?
IzjaX
Ранг: 31
09.12.2020 // 15:08:36
voodensky пишет:
Чистую воду не использую, все растворы подкислены азоткой 20 мл на 1000 мл.
Концентрайция Интенсивность
0,00 987
1,00 9150
10,00 92427
100,00 976581
1000,00 10920716
10000,00 133047271
IzjaX
Ранг: 31
09.12.2020 // 15:17:24
Может кто может пояснить какую концентрацию раствора лучше использовать для кросс калибровки детектора, в инструкции написано только что интенсивность должно быть больше 2 х миллионов импульсов в секунду, пробовал разные концентрации и сильно превышающие цифру 2 миллиона и на пороге, но почему то из 23 элементов в мультике она максимум 5-6 берет а на остальные ругается что не найдено достаточное количество каналов и просто строит интерполяцию.
