Калибровка ИСП-МС ICP-MS спектометра iCap-Q >>>
  Ответов в этой теме: 27
Duke
Ранг: 512
09.12.2020 // 21:32:18
10 ppm мерить на массе - не моветон ли? Для этого есть оптика, я в измерения в аналоговом режиме вообще не верю, завышение - разбавляешь. Линейность 10 порядков на массе, это скорее маркетинговые сказки, чем реальные характеристики.
Странно, конечно, что выше показывает, обычно график наоборот, вниз заваливается.
Почему, при таких концентрациях есть накопление, плюс отмыться очень сложно бывает. Да и детектор так приедет быстро. Вообщем, стройте калибровку до 500ppb, все что сильно выше, разбавьте и перемерьте.
Для кросс-калибровки концентрация элементов должна быть на пределе импульсной зоны, в районе млн. импульсов для всех элементов.
voodensky
Ранг: 552
10.12.2020 // 9:06:21
Согласен,
Я бы сначала с "цифровой" калибровкой разобрался. Если ограничиться первыми тремя точками, то там все стандартно. Низкие концентрации завышаются, градуировка через ноль не проходит и т.д. Хотя точек, конечно, мало.
А то, что Вы имеете - искусственно привязываете калибровку через 0, нелинейное измерение концентраций и на выходе получаете очень большой вес высокой концентрации, а ее значение сильно зависит от качества кросс-калибровки. Если Вы при таком выборе шкалы концентраций хотите уровнять веса точек, то нужно использовать двойную логарифмическую шкалу. В такой шкале даже эти данные выглядят неплохо.
IzjaX
Ранг: 31
10.12.2020 // 10:16:27
Duke пишет:
Так проблема в том что судя по инструкции аналоговый режим начинается где то чуть выше 20 ppb, а низкие концентрации все равно адекватно не измеришь, в следствии отсутствия нормальных реактивов и надобности как таковой, а калибровка нужна не для измерений а для метрологической аттестации.
IzjaX
Ранг: 31
10.12.2020 // 10:46:31
А вообще какая посуда лучше для низких концентраций, у нас только стеклянная и полиэтиленовая, но полиэтиленовая не шибко новая выглядит как-то страшненько
IzjaX
Ранг: 31
10.12.2020 // 11:11:22
Именно на пределе?? т.е. не больше, а именно где то в районе перехода в аналоговый режим???
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
voodensky
Ранг: 552
10.12.2020 // 12:17:01
IzjaX пишет:
По смыслу это должна быть концентрация, сигнал от которой можно измерить и в импульсном и в аналоговом режиме.
Duke
Ранг: 512
10.12.2020 // 13:03:33
Я делаю на растворах ~1-1,5 млн импульсов, для легких масс, это где-то 50ppb, для средних-тяжелых 10ppb. Я делаю Li 50ppb, Mg 20 ppb, Co 10ppb, In 10ppb, Pb 10ppb, U 10ppb. Зачем делать по 23 элементам - я не знаю, по-моему смысла в этом никакого нет.
То, что у современных приборов такая завышенная чувствительность - это конечно, проблема, но в основном, для поверки, на деле никакого смысла эти импульсы не несут, один вред от них. В реальных условиях лучше сбросить потенциал с детектора на ~30%, это увеличит срок службы в разы, растянет импульсную зону до 500 ppb. При этом фон 220 будет почти всегда =0, и реальная чувствительность прибора вообще не изменится, а стабильность сигнала будет даже выше.
Да, кстати, что касается завала, надо сделать полную оптимизацию аналогового и пульсового уровня детектора по отдельности, там, где-то еще была фишка с коррекцией мертвого времени (DT%), вот из-за нее и могут быть такие искажения линейности.
IzjaX
Ранг: 31
10.12.2020 // 14:20:38
voodensky пишет:
Спасибо, действительно это логично, меня сбила инструкция в которой написано что должна быть больше, а на сколько больше не написано, а прибор пишет пики не могу найти вот я и пробовал все повышать, а взял концентрации в районе 2 х миллионов все нормально пошло.
IzjaX
Ранг: 31
10.12.2020 // 14:31:11
Duke пишет:
Спасибо, надо будет попробовать, хорошая идея, в условиях когда кислота только обычная ОСЧ все равно дальше 1 ppb далеко не уедешь,
только какое напряжение сбрасывать, напряжение умножителя?? или напряжение экстракции ионов?
IzjaX
Ранг: 31
10.12.2020 // 14:55:27
Duke пишет:
У меня эта кросс калибровка довольно кривая местами падения фактора пересчета довольно резкие видимо если ее делать то по хорошему надо на все элементы которые измеряешь
