Подлинность на спектрофотометра >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Подлинность на спектрофотометра
voodensky
Ранг: 552
10.12.2020 // 10:36:07
Методика определения подлинности в фарме по максимуму длины волны 200 нм.
Насколько лигитимно ее разрабатывать и регистрировать?
Спектрофотометры (shimadzu, agilent, metler tolledo) квалифицируются (как методики производителей, так и ГФ) на правильность измерения длин волн по оксиду гольмия, у которого нижний предел 241нм. Т.е строго говоря, мы не можем измерять максимум на 220нм, так как он вне предела, в котором проверили и доказали правильность.
По аналогии с pH-метром. Мы не можем измерять pH, вне диапазона калибровки.
Мы можем сами расширить диапазон, но для этого нужен образец. Кто-нибудь может подсказать что можно взять в качестве образца?
vmu
Ранг: 1419
10.12.2020 // 15:50:42
Аналогия с pH-метром неуместна. Вы еще скажите, что теперь вам нельзя работать при 240 нм, в т.ч. с УФ детекторами для ВЭЖХ. Проверка правильности длин волн делается по нескольким полосам, но это не запрещает использовать прибор во всем диапазоне, заявленном производителем. Проблема не в спектрофотометре, а в том, что такая методика подтверждения подлинности по одному максимуму в коротковолновой области будет не очень селективной, но может и прокатить. Это точно лучше, чем "в области от 200 до 400 нм не должно быть поглощения" - попадался мне где-то такой перл в качестве критерия подлинности.
voodensky
Ранг: 552
10.12.2020 // 17:09:26
vmu пишет:
Для детектора это просто параметр, которые отражает условия получения сигнала, так же как и частота опроса. Это не итоговая измеряемая величина. В рассматриваемом случае, это именно измерение длины волны. Для УФ-детектора не постулируется правильность длин волн.
vmu пишет:
Вот здесь и есть аналогия с pH метром. Любой проверяющий сразу среагирует на калибровку по двум точками pH от 4 до 7, и измерение на pH 2.
Igen
Ранг: 1050
10.12.2020 // 17:51:14
Есть лампы типа ДРГС-12, с линейчатым спектром, они охватывают и ультрафиолет, ставятся вместо дейтериевой лампы;
В принципе возможны интерференционные фильтры;
Но в фармакологии, если я не ошибаюсь, в данной области применяются растворы, они и прописаны!!
Но все же посмотрите, более раннюю тему:
Калибровка спектрофотометров УФ-ВИЗ по A/Т и длинам волн
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=20980
vmu
Ранг: 1419
10.12.2020 // 19:54:33
voodensky пишет:
Во-первых, есть УФ детекторы, записывающие спектры, что тоже используется для подтверждения подлинности. Во-вторых, даже когда длина волны не является результатом измерения, она является критически важным параметром работы детектора, поэтому ее точность также важна. В фармакопейных статьях про хроматографию, в частности, указано, что изменение длины волны на иную, отличную от приведенной в методике, не допускается, в отличие от многих других параметров ВЭЖХ анализа.
voodensky пишет:
Не путайте калибровку и проверку правильности. Вы можете откалибровать pH-метр от 2 до 9, а потом проверить правильность по раствору с pH 4 и/или 7. Рабочий диапазон здесь определяется калибровочными буферными растворами (2 и 9), а не проверочным(и) (4 и/или 7).
По спектру оксида гольмия и иных веществ по фармакопеям делают проверку, а не калибровку шкалы длин волн спектрофотометра. Не предусмотрена для спектрофотометров пользовательская калибровка и ее проверка во всем диапазоне, скажем от 190 до 900 нм, но при успешном выполнении проверки по нескольким линиям вся шкала, заявленная в спецификации прибора, обычно признается пригодной. Впрочем, допускаю, что найдутся упоротые проверяющие... Тогда делайте проверки длин волн по иным веществам. В Европейской фармакопее (лучше см. EP 10) и рекомендациях EDQM это описано. Используйте для проверки длин волн раствор церия в серной кислоте (есть максимумы 201, 211, 223, 240, 254 нм). Для проверки поглощения можно брать раствор EP CRS никотиновой кислоты. Там есть максимум при 213 нм:
https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/db/4DCGI/leaflet?leaflet=Y0001995_1
https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=Y0001995
https://www.edqm.eu/sites/default/files/medias/fichiers/OMCL_Network/Find_information_on/Quality_Management_Documents/omcl_annex_3_qualification_of_uv_visible_spectrophotometers.pdf
Да, и уточните, какой все-таки максимум у вашего вещества: 200 или 220 нм. И планируете ли делать сравнение с СО. В любом случае, специфичность методики тут вызывает больше вопросов, чем требования проверяющих к квалификации спектрофотометров.
Igen
Ранг: 1050
10.12.2020 // 20:05:23
vmu пишет:
На мой взгляд, все же иногда есть, это так называемый "белый флаг", установка монохроматора по нулевому порядку, см пример спектра дифрешетки:
https://mypresentation.ru/documents_5/2c32a15e4421ea4b260418c6b3b27a32/img6.jpg
А СФ-26, СФ-46 калибровался с помощью лампы ДРГС-12 по всей шкале, и зачастую самим пользователем, в инструкции это подробно описывалось!!
ВЗОР, ООО ВЗОР, ООО
Разработка и производство приборов аналитического контроля водных сред в тепловой, атомной энергетике, экологии и других отраслях. Анализаторы растворенного кислорода (кислородомеры); Анализаторы растворенного водорода (водородомеры); рН-метры; Кондуктометры-солемеры; Анализаторы натрия.
voodensky
Ранг: 552
10.12.2020 // 20:24:35
vmu пишет:
voodensky пишет:
voodensky пишет:
1. Да, надо узнать по каким длинам волн он сам калибруется.
2. Там все хуже, там длина волны определяется на хроматографе. На одном 200, на другом 195. Сравнения со стандартом нет. Но есть железный аргумент (не у меня), что "когда-то давно в другом НД такое прокатило"...
3. За наводку про церий спасибо.
vmu
Ранг: 1419
10.12.2020 // 20:40:04
https://yadi.sk/i/2Vy4KivB-SELwA
voodensky
Ранг: 552
10.12.2020 // 21:06:42
vmu пишет:
USP посмотрел, ГФ посмотрел. А вот про то, что в EP что-то другое будет - не подумал.
Спасибо.
kot
Ранг: 2140
11.12.2020 // 3:16:13
vmu пишет:
voodensky пишет:
Для детектора
voodensky пишет:
(офф за терминологию). А разве процедура "калибровки" это и не есть создание градуировки по градуировочным растворам с дальнейшей проверкой отградуированного прибора во всем его рабочем диапазоне с использованием в том числе проб не входящих в градировавшую выборку. Или по вашему калибровка в данном случае - это тупая передача величины, тогда можно вообще обойтись без растворов.
Igen
Ранг: 1050
11.12.2020 // 4:39:21
Все же я бы выбрал котлеты и мухи отдельно, в смысле "не прыгать" от спектрофотометра к хроматографу, и проводить аналогию с измерением рН!!
Путанка получается!!
  Страница: 1 2 3 4 5
