Посоветуйте как подобрать бесперебойник для подключения хроматографа >>>
| Автор | Тема: Посоветуйте как подобрать бесперебойник для подключения хроматографа | ||
AA_Alex Пользователь Ранг: 380 |
Сдох бесперебойник, в который подключался хроматограф (Agilent 1200: насос, автосамплер, термостат, DAD, FLD. Суммарно по спецификациям максимально 1140 VA 635W). Основная проблема – часто случаются скачки напряжения. При этом старый 1100-тый всегда подключался просто через сетевой фильтр и (постучал по дереву ) за 15 лет ничего не случилось. Посоветуйте, пожалуйста, как подобрать бесперебойник «эконом-класса». Можно ли пока просто подключить через сетевой фильтр или какую-нибудь комбинацию – стабилизатор + сетевой фильтр. Конец года, поэтому раньше февраля-марта денег на новый ИБП, скорее всего не будет (институт, РАН).
AlteredCarbon Пользователь Ранг: 72 |
экономия в чем... прибор стоит 2 млн, любой бп в нем больше 100тр. ну 35тр это много? если нет то Back-UPS Pro BR1500G-RS |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Не могу сказать про хроматографы, для других приборов ( спектрофтометры и флуориметры) в этом году купили ИБП «Штиль» серии ST , пока работает нормально. В любом случае, нужен с двойным преобразованием (on-line) и чистым синусом. Тот же Штиль на Вашу мощность (2000 ВА, беру с запасом), это около 45 К руб. Не советую брать что-то непонятное - пару раз ИБП накрывался с дымом и приятными искрами... |
Nerazzurri Пользователь Ранг: 427 |
Государственное - значит ничье. Любой руководитель госучреждения по понятным причинам предпочтет сэкономить 100 тысяч прямо сейчас, чем закладывать их как управление рисками на 2 млн. А прибор подохнет - ну так новый государство купит. А нет - так и черт с ним. К моему ГХ/МС 3 года министерство приобретало и подключало ИБП. А он стоит поболее, чем 2 млн. |
Что может случиться с прибором от скачков напряжения? Компьютеры ведь от этого не сгорают. У нас практически все компы в институте (да и в других институтах) без ИБП, ну перезагружаются при скачке напряжения. Почему нельзя вместо ИБП подключить к сети стабилизатор напряжения (это 3-4 тыс), а к нему хороший дорогой сетевой фильтр (это еще 2 тыс). Просто я когда-то специально спрашивал по институтам - у подавляющего большинства хроматографы подключены просто в сеть без ИБП и за много лет я ни разу не слышал, чтобы у кого-нибудь что-то сгорело (блок питания или плата). |
В ГХ-МСы из диффузионного насоса может масло забросить. Турбомолекулярник, сам видел, лопастями разрушает всю начинку детектора при отключении без остановки. В ВЭЖХ насос может пострадать из-за резких скачков давления. |
Редактировано 1 раз(а) Про ГХ и МС-ы здесь речь не идет. 1. Что может случиться с ВЭЖХ насосом из-за скачка напряжения такого, чего с ним не случается в штатной ситуации. А именно: при протечке, когда элюент дотекает до датчика система мгновенно останавливается; при превышении давления выше установленного в методе то же самое. А такие вещи случаются хотя и нечасто, но относительно регулярно. И хроматографы на это рассчитаны и ничего в них не выходит из строя. 2. Рассматриваем только скачки напряжения. Какие противопоказания к тому, чтобы вместо ИБП за 30 тыс поставить стабилизатор за 4 тыс, в который воткнуть хороший дорогой сетевой фильтр за 2 тыс, в который воткнуть блоки хроматографа Хотелось бы услышать мнение кого-нибудь, кто хорошо разбирается во всякой электротехнике, т.к. сам я не очень. |
У меня до основания выгорел прецизионный усилитель малых токов. Какой-то умник, видимо, сварку включил на ту же линию, что и лаборатория питалась. Теперь на всей технике стоит либо стабилизаторы с развязкой от сети, либо ИБП, либо разделительные трансформаторы. Но дело Ваше. Просто в моем случае если прибор сгорит, государство новый покупать не будет. А у меня зарплата напрямую зависит от количества опубликованных статей.... |
Ну у меня то же самое. Сейчас основной вопрос - насколько безопасно вместо ИБП использовать вариант стабилизатор + сетевой фильтр. В феврале-марте купим ИБП. Я присмотрел уже вариант: стабилизатор - релейный, 2000 ВА 2 кВт за 3500 + сетевой фильтр за 2700. В понедельник-вторник бы уже купил, т.к. работа встала, поэтому и советуюсь. |
Boralex Пользователь Ранг: 318 |
Редактировано 1 раз(а) Что покупать зависит от ваших целей. Если вам надо обязательно завершить анализ/ серию - покупайте бесперебойник. Мощность зависит от длительности анализа и длительности предполагаемого отключения напряжения. Если завершение не критично - фильтра хватит. С прибором ничего не случится от аварийного отключения. Худшее что будет - застрянет проба в колонке, надо будет её вымывать. У меня на ИБП только хромасс был. Его хватало минут на 40 работы. 3 ГХ и жидкостник работали напрямую. Никогда ничего не было из-за аварийного отключения. На заводе жидкостник был подключен через маломощный ИБП, его хватало минут на 5, работал как фильтр. Но там по-другому никак, тяжелое оборудование создавало скачки в сети. |
Редактировано 1 раз(а) Не знаю, что Вам посоветовать. Лично я бы в этой ситуации голосовал бы за бесперебойник. Но не знаю, что у Вас с сетью. Конечно, это не турбики, для которых отключение может закончится фатально. Но у нас полно всякой странной нагрузки в институте, поэтому я предпочитаю полностью развязать вход и выход питания. Кстати, есть и стабилизаторы инверторные, то есть с полным преобразованием, но без аккумуляторов. Это при той же мощности вдвое дешевле ИБП. Я не уверен, что Вам нужен стабилизатор - современные БП не столь чувствительны к просадкам напряжения, а от отключения или выбросов он не спасет. Тогда уже лучше просто фильтр хороший. В любом случае дешевый стабилизатор - медленный, и в целом это просто как латр, только с автоматическим переключением обмоток. |
Ответов в этой теме: 34
