Посоветуйте как подобрать бесперебойник для подключения хроматографа >>>
  Ответов в этой теме: 34
AA_Alex
Ранг: 379
12.12.2020 // 20:11:55
SIG пишет:
современные БП не столь чувствительны к просадкам напряжения, а от отключения или выбросов он не спасет. Тогда уже лучше просто фильтр хороший. В любом случае дешевый стабилизатор - медленный, и в целом это просто как латр, только с автоматическим переключением обмоток.
Спасибо. Я с фильтром уже определился (APC Essential SurgeArrest, 2.3 кВт 10А). Поскольку скачки в сети не так уж и часты, на работе это не скажется. А что значит выбросы напряжения? Стабилизатор от них не спасет? И насколько это опасно для хроматографа? Может все-таки лучше еще и стабилизатор?
AA_Alex
Ранг: 379
12.12.2020 // 20:22:34
Boralex пишет:
Если вам надо обязательно завершить анализ/ серию - покупайте бесперебойник. Если завершение не критично - фильтра хватит. С прибором ничего не случится от аварийного отключения.
Спасибо. Бесперебойник мы купим, но, боюсь, не раньше марта. Сдохший был на 1000VA/600А и, если не путаю, по параметрам его хватало бы при отключении на несколько минут. Но за все время (почти 10 лет) ни разу не случалось длительного отключения, только перепады и, фактически, он выполнял роль очень хорошего фильтра. Сейчас меня волнует вопрос - достаточно ли хорошего дорогого сетевого фильтра или лучше еще и стабилизатор.
Boralex
Ранг: 318
12.12.2020 // 21:01:17
SIG вроде написал: Но не знаю, что у Вас с сетью.
Гугл в помощь: https://www.td-m.ru/resheniya/setevoy_filtr_ili_stabilizator_napryazheniya/
Фильтр может только подавлять высокочастотные помехи (100 Гц ... 100 МГц) и импульсы высокого напряжения, но он никак не может корректировать его величину. Например, если в сети напряжение 190 вольт, то оно останется таким же низким и после сетевого фильтра, просто более не менее очистится от импульсов и высокочастотных наводок. Качественный стабилизатор напряжения не только выполняет функции фильтра, но ещё и стабилизирует напряжение на уровне 220 вольт при довольно таки больших перепадах в сети от 90 до 320 вольт. А самое важное – сам стабилизатор не вносит каких-либо искажений в выходное напряжение
Igen
Ранг: 1050
13.12.2020 // 0:38:46
То есть индукционный стабилизатор+ автомат с длительным замедлением при включении оборудования , это реальное, экономное обеспечение работоспособности ??
SergeyK
Ранг: 2168
13.12.2020 // 1:56:01
А какой формы и длительности у вас скачки? Без понимания характера скачков не можем ничего посоветовать, есть шанс не подавить выброс без ИБП с двойным преобразованием и спалить БП прибора.
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
AA_Alex
Ранг: 379
13.12.2020 // 7:56:46
SergeyK пишет:
А как это выяснить? Позвонить в горэлектросети, которые обслуживают институт? Но, по-видимому, характер скачков не очень "патологический". Во всяком случае у старого хроматографа (Аджилент 1100) за 17 лет работы (без ИБП, просто через обычный сетевой фильтр) ничего не сгорело. И у компов ни разу БП не сгорали. Это может как-то косвенно говорить о характере скачков?
SergeyK
Ранг: 2168
13.12.2020 // 12:32:06
Электросети вам отпускают электричество высшего качества со своей стороны, у них даже бумага есть об этом всегда, нужно замерять на вашей стороне. Если ничего не горело, то можно фильтр для успокоения души поставить и надеяться на лучшее. Но раз в год и палка стреляет.
AA_Alex
Ранг: 379
13.12.2020 // 13:11:07
SergeyK пишет:
А стабилизатор перед сетевым фильтром не спасет от стреляющей раз в год палки?
SergeyK
Ранг: 2168
13.12.2020 // 14:49:27
Ну зависит от калибра палки, хуже точно не будет
DrG
Ранг: 444
13.12.2020 // 15:47:45
Современные блоки питания часто работают от 90 до 265 вольт на входе ( АККМ это обеспечивает ). Например, МСА-2 v.5 более живучи (да и старые тоже, но наглядная демонстрация была только на v.5), чем некоторые неплохие On-line ИБП (не буду называть). Но нужно смотреть. ИБП иногда дешевле в ремонте, чем официальный ремонт современного импортного БП от (хроматографа и др приборов) + есть вероятность выгорания чего-то за БП.
