Посоветуйте как подобрать бесперебойник для подключения хроматографа >>>
  Ответов в этой теме: 34
AA_Alex
Ранг: 380
13.12.2020 // 16:09:53
SergeyK пишет:
Ну зависит от калибра палки, хуже точно не будет
А такой стабилизатор годится по параметрам?
AСН-2 000/1-Ц REXANT
Igen
Ранг: 1050
13.12.2020 // 19:29:04
Приборы измерения показателей качества электрической энергии (ПКЭ)
https://www.electronpribor.ru/catalog/pribory-izmereniya-pokazatelej-kachestva-elektricheskoj-energii-pke/
И скорее всего они в Вашем городе есть!!
Может все же рациональнее понять/знать "беды" своей сети, а потом под это и покупать/принимать решение??!!
SIG
Ранг: 1214
14.12.2020 // 0:45:28
Все дешевые стабилизаторы по сути дела - ЛАТР с автоматической подкруткой ручки ( очень грубо). Ну переключения обмотки. Конечно, лучше, чем ничего, но 100 % развязки от питающей сети он не даст. Дальше сами думайте.
Я знал людей, которые много лет гоняли ВЭЖХ вообще без всяких бесперебойников, и без проблем. А с другой стороны у меня как -то у домашней кофемашины в процессе приготовления пропало напряжение в сети, и я заплатил половину ее стоимости за ремонт, поскольку программа сбилась, и нужно было позиционировать какой-то датчик сильно внутри вручную, чтобы процесс пошел.
Это я к том, что не знаю, как отреагирует,с кажем, автосемплер, если в процессе закола отключится напряжение. Зависнет, или просто сбросит программу, или работать перестанет. Насколько я помню, у нас на 1100 ИБП стоял. А так Вам решать. Мы скидывались лабой на ИБП, поскольку он стоит 40 К а оборудование, которое он защищает - 4,5 М. И было очевидно, что если это обрудование сломается, то искать деньги на его ремонт тоже придется всем нам....
AA_Alex
Ранг: 380
14.12.2020 // 9:13:18
В общем, будем покупать ИБП. Стоял APC BACK-UPS RS 1000 (ему 7 лет). Посмотрел к нему аккумуляторы - 7500, там 2 шт, то есть получается 15 т.р. Новый стоит те же 15 тыр (APC Back-UPS BX1200MI, 1200ВA). Вроде бы по параметрам подходит (1200/650). У хроматографа суммарно все блоки по спецификациям максимально требуют 1140 VA 635W. Сейчас на время дали попользоваться из резерва такой же. Сегодня купил сетевой фильтр APC, там есть индикатор заземления. Он показал, что в розетке, к которой был подключен ИБП-хроматограф нет заземления. Во всех остальных есть, а именно в этой нету.
Большое спасибо всем за ответы/комментарии!
Pleh
Ранг: 341
14.12.2020 // 9:17:16
Тема посвящённая контролю и стабилизации напряжения в лаборатории:
https://rosakkreditatsiya-forum.ru/viewtopic.php?t=1001
Колбонагреватель UT-4120 Колбонагреватель UT-4120
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для нагрева и выпаривания жидких образцов в круглодонных колбах. Объем колбы 250 мл. Максимальная температура нагрева: +450°С. Мощность: 500 Вт.
Igen
Ранг: 1050
14.12.2020 // 11:23:26
Все же с энергетиком/электриком/техником нужно было посоветоваться!!
Valerа1234
Ранг: 2884
14.12.2020 // 13:21:11
я к старым ИБП прицепляю автомобильные аккумы проводами сечением около 12 мм2, использую в быту, можно дрель или болгарку и от машины запитать
следите, чтобы фазы на аккуме не было, и в любом случае закрывайте клеммы
по заземляющей шине у прибора пропустите хотя бы 10 ампер на землю, посмотрите сопротивление шины, а лучше импеданс
toxic1978
Ранг: 260
23.08.2024 // 14:22:18
Всем привет, посоветуйте пожалуйста ИБП для ГХ с ПИД.
Я так понимаю, в идеале мощность ПИД как у электроплитки (1-1,5 кВт), а у ГХ - как у кухонной духовки (2-3 кВт при 250 град.) Остальное мелочи. Т.е. надо на 3000 VA. Я не ошибаюсь? И это в сумме даст где то пол-часа времени при сбое электричества в сети на его подготовку к выключению и выключение?
Как то опасаюсь использовать просто стабилизатор напряжения, мало ли что, в моем понимании в такой ситуации когда идет сбой в подаче питания прибор нужно подготовить к выключению и выключить.
Если в обычных условиях это минут 40, то заряда на пол часа работы в ИБП должно хватить. 3000VA на три вилки будет достаточно (одна под хроматограф с ПИД, вторая под генератор водорода)?
Перепелкин К
Ранг: 854
23.08.2024 // 15:54:07
toxic1978 пишет:
Как то вы все в кучу... Есть 2 параметра - максимальная мощность и емкость батарей - которые вас должны по своим параметрам удовлетворять. Максимальную мощность потребляемую- либо надо напрямую определить (токовые клещи, умный счетчик) или в документации написано. Емкость батарей - смотрите описание ИБП. 30-40 минут при мощности на уровне скажем 75% от максимальной для ИБП - это, как правило, нереальное значение. Там, как правило 10-15 минут максимум гарантируют. Хотите больше - либо доп.батарея, либо более мощный ИБП (где больше батарей).
А еще хроматограф должен работать от данного ИБП... А то бывает скажем ИБП неидеальную синусоиду выдает и хроматограф тупо перестает нормально поддерживать температуры в хроматографе. или помехи на той же синусоиде у ИБП.
на ГХ с ПИД согласен, что скорее всего 3000 ВА хватит, но при этом хотелось бы знать какой режим в термостате колонок в анализе. Вдруг вы там пытаетесь греть "на все деньги"...
Пример: Smart Winner II 3000 - потребление 2000 ВТ - 27 минут при связке ИБП + доп.батарейный модуль, 52 минуты, если ИБП + 2 доп.батарейных модуля. Информация с сайта производителя. Сам ИБП (без доп.модулей) - производитель гарантирует 10 минут при 50% нагрузке...
Ерастов Алексей
Ранг: 6
25.08.2024 // 23:38:09
ПИД вряд ли потребляет киловатт. Там небольшой нагреватель и электроника. Думаю, на одни-два порядка меньше, и то только в момент разогрева. Так что только термостат. Его потребление зависит от скорости нагрева. 2 кВт, скорее, хватит. Если интересно, могу завтра посмотреть, сколько точно потребление при 20 град/мин.
Видел много приборов, которые годами работают без ИБП, либо со сдохшим. Видел много нештатных выключений, да и сам кнопкой по необходимости не раз выключал. В то же время, знаю прибор, работающий от дорогого ИБП, у которого было две разные поломки с электроникой.
Блоки питания современных устройств импульсные, на входах стоят варисторы, супрессоры, фильтры и большие ёмкости. Капризные микросхемы питаются от линейных стабилизаторов (иногда двух - 12, потом 5 В). По идее, качество и стабильность питания не должно влиять на рабочий прибор почти никак. В то же время, электроника имеет свойства дохнуть сама по себе (а также от вибрации, перегревов, пульсаций из-за старых конденсаторов). В деталях никто никогда не разбирается, и часто все поломки списывают на мифические скачки напряжения.
Ещё один аргумент. В деревнях изредка бывают настоящие скачки от ударов молний. Тогда сгорает сразу много техники в разных домах. Было ли хоть у кого-то подобное в лаборатории? Мне не известно. Почему-то лабораторное оборудование ломается не одновременно. Может, причина всё же не в скачках?
Никому ничего не хочу навязывать. Моё мнение такое - хорошего сетевого фильтра для хроматографа хватит вполне. Даже без стабилизатора. Если есть лишние деньги, потратьте их на что-то более полезное, например, фильтр для газа-носителя.
