Является ли препаративный хроматограф средством измерения? >>>
| Автор | Тема: Является ли препаративный хроматограф средством измерения? | ||
Вопрос в заголовке. По назначению вроде бы нет, а по мнению надзорных органов? Кто-нибудь сталкивался? |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
Редактировано 1 раз(а) Если Ваш хроматорграф в федеральном реестре средств измерений, имеет описание типа, тогда он однозначно является СИ. Другой вопрос используете ли вы его как СИ? А надзорные органы - не истина в последней инстанции. |
kump Пользователь Ранг: 3350 |
Ну не всегда так. Например, манометры, которые служат только как индикаторы давления, а не для его измерения, к СИ не относятся и не поверяются. Хотя в реестре есть. |
Интересно, что "явно" хроматографы есть лишь у ветеринаров!! Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 ноября 2020 года N 1847 Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений |
Так тут измерения нет вообще. Это как центрифуга или воронка с фильтром. |
Редактировано 1 раз(а) Препаративная хроматография -- вид хроматографии, проводимый с целью выделения индивидуальных соединений из смеси в чистом виде. В отличие от аналитической хроматографии, препаративные разделения проводят на колонках большого диаметра и используют специальные устройства для сбора отдельных компонентов (фракций). В микропрепаративном масштабе используют стандартное аналитич. хроматографич. оборудование (см. Хроматографы). Увеличение масштаба требует изменений в организации процесса и в конструкции составных частей оборудования. Специфич. устройством препаративного хроматографа является коллектор фракций. В колонне большого диаметра для равномерной и плотной упаковки сорбента используют принципы радиальной и аксиальной компрессии |
Оборудование со встроенными средствами измерения; Аттестация, можно МА разработать, и далее самим аттестовать!! |
Я знаю, что такое препаративная хроматография .Даже когда-то ей занимался. Но всё равно, спасибо. Речь шла о том, что конечным результатом работы препаративного хроматографа является отнюдь не значение измеряемой величины (напр. концентрации). Поэтому поверять по сути нечего. |
Редактировано 1 раз(а) Да но лучше узнать тип препаративного хроматографа, мне кажется; Если это оборудование со встроенными средствами измерения,(типа центрифуги) то можно аттестовать; а если "просто и эффективно" (типа воронки с фильтром), то можно ничего не делать, что тоже просто и эффективно!! |
kot Пользователь Ранг: 2136 |
Отделив мух и котлеты в сухом остатке имеем следующее: 1. По формальным признакам и назначению хроматограф (и препаративный в том числе) является СИ. Для узаконивания этого факта есть отдельная процедура. Точка. 2. Утверждение типа СИ проводится исключительно для того, чтобы узаконить использование конкретного СИ в сферах ГРОЕИ. 3. Список измерений в "сферах" дан в перечнях который выше "цитировались". 4. Если в этих перечнях были бы измерения выходных сигналов и тех величин которые нормируются в любом хроматографе, то использовать хроматограф в "сферах" можно непосредственно. Для любых других измерений в "сферах" где по процедурам нужен хроматограф необходима аттестованная Методика Измерения. Такие дела......, хотя конечно это ИМХО, но оно хотя имеет логическую последовательность, чего не скажешь о "тараканах" в головах проверяющих. |
Можно, но не всегда нужно. Например, относительно той же центрифуги, там где в методике фигурирует фактор разделения там аттестовать её нужно. А где нет - то это вспомогательное оборудование и аттестация не обязательна. Встроенные средства измерения не измеряют непосредственно конечную величину и пока, слава всем богам, отдельно поверяются в редких случаях. Хроматограф поверяется как целое "на выходе", иначе его поверка будет стоить как годовой бюджет лаборатории. Хотя поползновения в этом направлении предпринимаются постоянно. |
Ответов в этой теме: 32
