Является ли препаративный хроматограф средством измерения? >>>
  Ответов в этой теме: 32
kot
21.01.2021 // 3:20:24
kump пишет:
Вовсе не очевидно. Измеряется то что?
Колонка для ТФЭ в таком случае это тоже СИ?
А что по-вашему измеряет обычный хроматограф, или, к примеру, что измеряет обычная гиря? Вы как-то по старинке относитесь к понятию СИ, СИ не обязательно реализуют количественные инструментальная методики. И тем более СИ — это далеко не обязательно черный ящик выдающий результат в принятых единицах. Современная метрологическая наука шагнула далеко вперед. Даже если из вашего препаративного хроматографа выкинуть всю метрологию детектора, все равно останутся нормируемые шумы, чувствительность, времена удерживания итп…. что разве они могут быть произвольными?
Ну и в порядке флуда, при желании не то, что колонку, обычный кирпич можно сделать СИ, у него как минимум есть масса и длина. При соответствующей финансовой поддержке я его могу и как эталон утвердить по полному официозу. Так что отнесение\не отнесение к СИ – вопрос скорее финансовофилософский и зависит в первую очередь от задачи, а не от самого девайса.
Igen
Ранг: 1050
21.01.2021 // 4:31:46
А разве современная метрология делает упор не на поверке СИ, а на методологии измерений??
Где СИ важная, но лишь часть, процесса измерения!!
kump
Ранг: 3351
21.01.2021 // 9:58:55
Ваш подход ещё проще - если на устройстве увидели стрелочки и циферки, или вдруг даже электронное табло - значит сто пудов СИ. А назначение и характер использования вообще значения не имеют.
physchem
Ранг: 44
22.01.2021 // 12:43:53
Andrew пишет:
Вопрос в заголовке. По назначению вроде бы нет, а по мнению надзорных органов? Кто-нибудь сталкивался?
Ответ зависит от того, где и как вы собрались его использовать.
Если вы аккредитованная лаборатория, и хотите на нем проводить анализ, используя его в "аналитическом режиме", то это должно быть внесенное в реестр поверенное СИ.
А если вы на производстве выделяете на нем нужные вам вещества то это уже технологическое оборудование.
"Надзорые органы"и требования в каждом случае свои.
kot
25.01.2021 // 3:59:49
physchem пишет:
Andrew пишет:
Угу у Вас логика как раз как у обсуждаемых выше "надзорных органов", типа "хочу верчу обмануть хочу". СИ - это по определению и есть технологическое оборудование для измерений, не важно в сферах или не в сферах вы его используете. Для измерений отмечу, а не для непосредственного выполнения измерений.
Повторюсь в утверждении типа СИ больше маркетинга, чем метрологии. Тут как с сусликом, вы на автоматах по "продаже пива" знак реестра СИ видели? не видели?, а он есть!
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
Хроматографистка Кэт
Ранг: 53
15.02.2021 // 14:34:23
kump пишет:
alexchem пишет:
Если Ваш хроматорграф в федеральном реестре средств измерений, имеет описание типа, тогда он однозначно является СИ.
Ну не всегда так. Например, манометры, которые служат только как индикаторы давления, а не для его измерения, к СИ не относятся и не поверяются. Хотя в реестре есть.
Скажите, а где это прописано? Мы уже который год бьемся с метрологом, который заставляет нас регулярно сдавать кучу манометров на поверку...
Pleh
Ранг: 339
15.02.2021 // 15:56:38
Вроде как Росаккредитация уже давала разъяснения, о том, что манометры должны поверяться. И требование это проистекает от ростехнадзора.
Т.е. манометры на редукторе обязательно поверяются и наклейка на них по типу "индикаторный" не катит.
kump
Ранг: 3351
15.02.2021 // 21:40:19
На редукторе да. Это СИ однозначно. Нужно поверять. А на воздушном компрессоре, где есть опломбированное реле давления, которое и отключает - там нет. Насчёт того где написано так сразу не могу сказать. Найду отпишусь.
Igen
Ранг: 1050
16.02.2021 // 0:43:27
ГОСТ Р 8.905-2015 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний (Переиздание)
docs.cntd.ru/document/1200128318
10 Поверка
Обязательной первичной и периодической поверке подлежат манометры, используемые в сфере Государственного регулирования. Другие манометры могут быть поверены на добровольной основе.
9 Калибровка
9.1 Калибровку выполняют по заявке заказчика аккредитованные в установленном порядке метрологические лаборатории. В отличие от поверки, результаты калибровки не являются официальной оценкой соответствия манометра предъявляемым требованиям.
9.2 В заявке оговаривают условия проведения калибровки манометра. Как правило, при калибровке определяют инструментальную неопределенность показаний манометра [3].
9.2.1 Условия проведения калибровки должны соответствовать требованиям заказчика. В основном калибровку проводят в нормальных условиях.
Ранг: 53
16.02.2021 // 11:05:42
Igen пишет:
10 Поверка
9 Калибровка
Ага, значит все таки надо. Спасибо!
