Выделение масла из просроченного майонеза >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Выделение масла из просроченного майонеза
Kirsan
Ранг: 4
25.02.2021 // 13:23:11
Есть 40т просроченного майонеза, из него необходимо выделить подсолнечное масло, масло пойдет на биодизель.
Из оборудования Реактор с мешалкой и водяной рубашкой
какие есть варианты? буду очень благодарен
AntonyN6
Ранг: 1023
25.02.2021 // 13:53:13
Чем то денатурировать белок - соли тяжелых металлов, например. Уксус в воду, ароматизаторы наверное никак не вытащить.
kump
Ранг: 3337
25.02.2021 // 14:06:59
Ну белка там немного.
Эмульсия вода в масле при помощи фосфолипидов в качестве ПАВ. Можно попробовать насыщенный раствор соли при нагревании и перемешивании. Затем отстаивание и расслоение.
Степанищев М
Ранг: 3479
25.02.2021 // 14:47:33
Kirsan > Есть 40т просроченного майонеза, из него необходимо выделить подсолнечное масло, масло пойдет на биодизель
"Биодизель" - это новый продуктовый супермаркет?
clatrat
Ранг: 1057
25.02.2021 // 14:56:49
Просроченный майнез???
Что за диво-дивное такое? Любому студенту в общежитии известно, что срок годности майонеза - пока не съедят
Kirsan
Ранг: 4
25.02.2021 // 15:01:49
Степанищев М пишет:
это топливо, мне надо с майонеза только масло, остальное в мусор
Интерм Интерм
Поставка оборудования для термического анализа: Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC), Термогравиметрия (TGA), Синхронный термический анализ (STA), Реакционная калориметрия (ARC), Диэлектрический анализ (DEA), Метод лазерной вспышки (LFA), Измерение теплового потока (HFM), TGA/STA-GC-MS, приборы для реологических измерений.
voodensky
Ранг: 550
25.02.2021 // 15:21:50
Можно попробовать разбавить водой, чтобы снизить концентрацию ПАВ.
А в качестве солевого раствора попробовал бы кальций или магний. Поведение двухзарядных ионов может отличаться от однозарядных.
kump
Ранг: 3337
25.02.2021 // 17:10:02
Двухвалентные ионы конечно эффективнее, но вопрос доступности и цены.
Kirsan
Ранг: 4
25.02.2021 // 19:05:52
voodensky пишет:
имеешь ввиду известью можно обработать или именно водорастворимыми солями кальция?
kump
Ранг: 3337
25.02.2021 // 20:11:31
Раствор должен быть электролита.
voodensky
Ранг: 550
25.02.2021 // 20:35:34
Kirsan пишет:
voodensky пишет:
Уже ответили
Имею ввиду раствор.
Доступность определяется необходимой чистотой. Может для Ваших целей подойдёт хлорид магния для посыпки дорог. Хлорид в масло пойти не должен.
