Выделение масла из просроченного майонеза >>>
зачем сжигать в ДВС и портить его, если можно просто высушить и сжечь в кочегарке? |
kump Пользователь Ранг: 3337 |
Хочется иногда чего-то высокотехнологичного. |
Lipids Пользователь Ранг: 460 |
Этот майонез надо нагреть хорошо и от распадется на масло, воду и все остальное. Можете проверить на сковородке или в химическом стакане. Для производства биодизеля это масло по любому надо будет осушать и фильтровать. Поэтому, сначала нагреваем в предварительном реакторе при температуре выше 100 градусов, фильтруем, потом направляем в реакцию трансэстерификации. |
крематорий |
любой майонез распадется на масло и все остальное при наргревании выше температуры кипения воды |
Ответов в этой теме: 25
