Вопрос о НПВ весах >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: Вопрос о НПВ весах
AnnaKov
Ранг: 29
24.03.2021 // 12:53:29
Добрый день, уважаемые коллеги. Заранее прошу прощения за глупый вопрос. Перед лабораторией (только запускаемся) предстал выбор аналитических весов, для перекрытия требований всех методик. Для реализации методик требуются весы : специального (1) класса точности с НПВ 200 г, специального (1) класса точности с НПВ 210 г, специального (1) класса точности с НПВ 220 г. Вопрос в следующем. Можно ли ограничиться покупкой весов 1 класса с НПВ 200 г. Перекроют ли они требования методик с весами с НПВ до 210 и 220 г? Возникнут ли проблемы с экспертом РА?
AlexeyVolkov
Ранг: 105
25.03.2021 // 11:48:15
AnnaKov пишет:
Если в МВИ, где требования к оборудованию, прописано, что можно использовать иные СИ с метрологическими характеристиками не хуже указанных, то по идее да (если их погрешности не хуже), всё будет нормально (особенно если при верификации методик этот момент указать), в противном случае формально - нет, по факту - как посмотрят эксперты. Можно пытаться получать разъяснения разработчиков...
Но вот как считаются погрешности весов с разными НПВ я сходу сказать не могу, там хитрая система(
Может кто-то на форуме сможет более подробно подсказать...
Igen
Ранг: 1050
25.03.2021 // 11:57:21
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования
Межгосударственный стандарт
Статус: утратил силу в РФ
Есть таблицы соотношения характеристик весов, по тексту норматива:
НПВ (наибольшего предела взвешивания)
НмПВ (Наименьший Предел Взвешивания)
ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
Но термины несколько иные:
Мах (Максимальная нагрузка весов )
Min (Минимальная нагрузка весов)
На мой взгляд, я бы определился с нормативом требований к весам
AnnaKov
Ранг: 29
25.03.2021 // 19:03:01
Igen пишет:
Да, я изучала ГОСТ 53228, там есть термин максимальная нагрузка, а не нпв. Насколько я поняла, у весов, например, 1 класса с ценой деления 0.1мг и с одинаковым поверочных делением (оно для первого класса равно 0.001 г?) с нпв 200 и нпв 220 разница будет в числе n поверочных делений. По моему мнению приобретать 3 весов 1 класса с разным НПВ слишком затратно. Нужно руководству и эксперту как то документально со ссылками на НД обосновать возможность вместо весов с нпв 200 использовать весы с нпв 220. В методике из метрологических характеристик - класс точности и цена деления. Насколько это возможно?
Igen
Ранг: 1050
25.03.2021 // 22:34:12
AnnaKov пишет:
На мой взгляд, формально, если метрологические характеристики не хуже чем указанные в МИ, то это и может послужить обоснованием;
А так все же надо читать тексты методик!!
AntonyN6
Ранг: 1025
26.03.2021 // 12:39:01
Igen пишет:
Навело на мысль, сейчас взял 168 пндфку , там стоят весы 1 специального класса точности 210 нпв.
А взвешиваем мы 3 г оксида алюминия для колонки и 40 г хлорида натрия для высаливания. Вот нахрена там такие весы заявлены?
ФР.1.31.2010.07433   (ПНД Ф 14.1:2.189-02) ФР.1.31.2010.07433 (ПНД Ф 14.1:2.189-02) "Методика выполнения измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Диапазон измерения массовых концентраций жиров в природных и сточных водах от 0,1 до 100,0 мг/дм3
AnnaKov
Ранг: 29
26.03.2021 // 13:28:04
У меня при анализе других методик так же возникает много вопросов. Например, наткнулась на методики, в которых заявлены весы, но в описании выполнения ПП взвешивать ничего и не надо. Или, например, РД 52.10.735 (рН) требуются "весы утвержденного типа, поверенные в установленном порядке, с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,02 мг (!!!)" для взвешивания 0,694г вещества. Вопросов по методикам много.
AnnaKov
Ранг: 29
26.03.2021 // 13:29:28
Igen пишет:
AnnaKov пишет:
Касательно НПВ. НПВ до 220г это лучше НПВ до 200г? или может наоборот? Что считать лучшими метрологимческими характеристиками?
AlexeyVolkov
Ранг: 105
26.03.2021 // 14:04:19
AnnaKov пишет:
Что касается РД 735 да....у РД 496 на температуру/запах/прозрачность еще сушильный шкаф просят зачем-то в новой версии (в старой не просили)
По поводу метрологических характеристик...можно попробовать рассчитать погрешности для трех представленных весов (можно взять свидетельства описания типа), и выбрать те весы, у которых она будет меньшим, полагаю, они все одинаковы при одинаковой цене деления шкалы...
Igen
Ранг: 1050
26.03.2021 // 15:23:37
AnnaKov пишет:
Igen пишет:
AnnaKov пишет:
" В методике из метрологических характеристик - класс точности и цена деления. ", это Ваши слова??!!
Я бы из этого и исходил!!
Хотя формально, занижение НВП по сравнению с требованиями методики, это нарушение,
Но это мое мнение!!
AnnaKov
Ранг: 29
27.03.2021 // 10:31:21
Igen пишет:
AnnaKov пишет:
Igen пишет:
AnnaKov пишет:
Но это мое мнение!!
Я, конечно, могу ошибаться, но читаем методику: "Весы лабораторные специального класса точности с ценой деления не более 0,1 мг, наибольшим пределом взвешивания не более 210 г по ГОСТ Р 53228-2008". Что из метрологических характеристик согласно ГОСТ 53228 имеем в описании: класс точности (специальный), цена деления (0,1 мг), максимальная нагрузка (210 г). По моей логике (которая совсем может не совпадать с мнением эксперта), можно приобрести весы специального класса с ценой деления 0,1 мг с НПВ 220 г. В таком случае занижение НПВ нет, есть завышение)
Еще мне не очень понятно в ГОСТ 53228 про цену поверочного деления е. Как его определить исходя из описания МХ весов в методике. От него же зависит число поверочных делений и относительная погрешность взвешивания.
