Как называются фильтры для 1/16" HPLC магистрали с очень маленьким нулевым объемом? >>>
  Ответов в этой теме: 16
Ginana
Ранг: 3
01.04.2021 // 19:31:07
Как называются фильтры для 1/16 "ВЭЖХ магистрали с очень маленьким нулевым объемом? Обновите всю информацию на ดาวน์โหลดjoker
vmu
Ранг: 1432
01.04.2021 // 22:10:39
voodensky пишет:
В моем представлении у фильтра есть некий эффективный диаметр. Т.е. диаметр, который соответствует диаметру капилляра с таким же перепадом давления. Т. е. геометрические размеры фильтра (диаметр и длину) выбирают так, чтобы, например, до скорости потока 30 мл/мин давление на капилляре с ним и без него было одинаковое.
Поэтому и не думаю, что давление на нем нужно учитывать. Давление на капилляре при прокачке глицерина будет более критичным.
Посчитайте по приведенным выше формулам с разными вводными данными и поймете, что и когда надо учитывать, что и где критично.
igorchem
Ранг: 333
29.04.2021 // 11:06:44
Позвольте, пожалуйста, задать вопрос вдогонку.
Пусть уравнение Дарси записано так:
p = η∙(F/A)∙L/kp, где
η - динамическая вязкость жидкости, Па∙с,
L - длина (толщина) фильтра, м,
kp - коэффициент проницаемости (или просто проницаемость) фильтра, м2.
F - объемная скорость потока, м3/с,
A = площадь поперечного сечения
Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то общеупотребительное обозначение для
Q = L/kp/A
который можно далее как коэффициент сопротивления фильтра в p = η∙F∙Q использовать?
В википедии читал, но как-то мутно там, в гугле тоже все по-разному называют.
Спасибо!
vmu
Ранг: 1432
29.04.2021 // 11:33:07
igorchem пишет:
Q = L/kp/A
Общеупотребительного обозначения для этой комбинации параметров не встречал. В хроматографической литературе точно нет.
igorchem
Ранг: 333
29.04.2021 // 12:08:35
Спасибо большое, vmu, что выручаете советами!
vmu пишет:
жалко, что такого нет, а ведь этот параметр можно складывать, если в системе несколько фильтров стоит, да и для каждого капилляра можно этот коэффициент посчитать и тоже складывать, чтобы вычислять на сколько будет давление падать в общей системе.
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
vmu
Ранг: 1432
29.04.2021 // 20:15:24
igorchem пишет:
Да, тут ситуация аналогична с законом Ома для электрического тока: перепад давления аналогичен напряжению, объемная скорость потока - силе тока, произведение η∙Q - сопротивлению проводника.
Кое-где можно встретить такую терминологию: величину kp называют "specific permeability", а величину K = kp/η называют просто "permeability". Возвращаясь к электричеству, можно увидеть, что величина K аналогична удельной электропроводности, а 1/K - удельному сопротивлению.
