ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08
ANASTASIYA MK
Ранг: 10
05.04.2021 // 14:09:33
Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, разобраться на этапе внедрения с расчетами по ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08.
Согласно формуле содержание сульфат-ионов: Х = m (мг, масса осадка сульфата бария) * 0,137 (коэффициент пересчета сульфата бария в серу) /m абс.сух.(кг, навеска пробы). Далее прилагается таблица, по которой мы полученные результаты сульфат-ионов переводим в серу. Мои предположения:
1. Мы получаем не сульфат-ионы, а серу;
2. Формулу необходимо дополнить коэффициентом учитывающим отношение общего объема к объему, взятому для определения;
3. Вместо коэффициента 0,137 изначально брать из таблицы, например для SO4 коэффициент 0,343 (наверное).
В настоящее время образец для внедрения мы рассчитали х=2,1*0,137*2,995*10 (коэффициент разбавления) /0,093 х= 92мг/кг. Сделали добавку в вытяжку 45мг/кг=4,2мл*1000мг/дм3(АС) / 93г. В итоге мы получили 4,7*0,137*2,995*10/0,093=207 мг/кг. Подскажите, где ошибка? Отзовитесь, кто разобрался в этой методике.
С уважением Анастасия.
ChVi
Ранг: 87
14.04.2021 // 18:04:21
ANASTASIYA MK пишет:
1. Верно
2. Общего обьема чего? В формуле только массы.
3. Коэффициент 0.137 действительно пересчитывают на серу. 0.343 для пересчета из серы в сульфат. Если изначально хотите значение по сульфатам получать, то коэффициент другой (можно посчитать по молекулярным массам). В каком виде была добавка(жидкая, сухая, хим. формула). К сухой навеске или к вытяжке? (вытяжка и мг/кг не укладываются у меня в голове). Как рассчитывали? Вообщем нужны подробности)
Что за цифры 2.995 и 10 в формуле?
ChVi
Ранг: 87
14.04.2021 // 19:18:10
2.995 это вы пересчитали на сульфат. Коэффициент разбавления взяли, т.к. Из 500 мл фильтрата взяли 50 мл, правильно понимаю? Больше нигде не разводили?
4.2 мл АС вы на какой объем добавляли?
ANASTASIYA MK
Ранг: 10
21.04.2021 // 14:27:37
Здравствуйте. Все правильно поняли про коэффициент и объем 500/50. Подробности добавки: взяла 4,2 мл аттестованной смеси концентрации 1000мг/дм3 добавила в отфильтрованную вытяжку. Т.е. хотела сделать 50% добавку,а получила неизвестно что.
ChVi
Ранг: 87
21.04.2021 // 15:33:58
4.2 мл в 500 или 50 мл?
ChVi
Ранг: 87
21.04.2021 // 16:24:47
ИМХО 2.1 и 4.7 мг слишком маленькие значения для навесок. Вероятно в этом и кроется ошибка. В методе не зря прописано, чтобы полученный вес сульфата бария был больше 20мг.
Пипетка серологическая Пипетка серологическая
Пластиковые серологические пипетки для лабораторных работ, связанных с дозированием жидкостей.
ANASTASIYA MK
Ранг: 10
21.04.2021 // 18:59:16
4,2 мл в отфильтрованную вытяжку, которая приблизительно 500 мл. Вы правы, согласно текста методики вес сульфата бария от 20 мг должен быть. Может попробовать в тот же образец просто сделать добавку соблюдая требование методики 1000 мг/кг (это примерно 25 мг сульфата бария). Для этого взять 93 мл аттестованной смеси концентрацией 1000 мг/дм3.
Как вы считаете расчет добавки верно проведен? Я брала по аналогии примера внесения добавки из методики определения нефтепродуктов на Флюорате. По этой методике нами данный метод хорошо отработан.
ChVi
Ранг: 87
21.04.2021 // 19:44:31
Попробую просто объяснить. У вас было ГСО 1000 мг на литр. Соответственно в 1 мл содержится 1 мг меди. Вы добавили 4.2 мл, т.е 4.2 мг в 500 мл. Надеюсь дальше понятно, что добавка слишком мала.
Если просто хотите проверить работоспособность метода, то можете сделать, но как добавка это очень много.
У вас при вашей первоначальной добавки изначально привес должен быть около 1 мг, а у вас 2.6 мг. Содержание сульфатов в пробе изначально слишком мало, а для весов это мало. Во общем погрешности и т.д. Можно конечно сконцентрировать, но по методике этого нет, насколько вижу....или обратитесь к авторам.
ANASTASIYA MK
Ранг: 10
21.04.2021 // 20:08:06
Будем пробовать, хоть так проверить работоспособность метода. К авторам обращаться не вариант.
По расчетам и коэффициентам теперь понятно.
Спасибо за разъяснения.
ANASTASIYA MK
Ранг: 10
06.07.2021 // 10:22:46
Здравствуйте. Провели контроль методом добавки с использование аттестованной смеси концентрацией 10 мг/см3. В ту же пробу добавила 8.5 мл указанной смеси в фильтрат. Получили вес осадка 32 мг, а сульфат-ионов 1363 мг/кг (объем отобранный 50 мл, масса абс.сухая 0,0963 г). Ожидаемое содержание д.б. 850. Итог этим способом мы не можем проверить работоспособность методики. А вот метод варьирования навески работает, но его нет в Р 50.2.060.
ChVi
Ранг: 87
06.07.2021 // 20:51:59
А почему ожидаемое содержание д.б. 850? Уточню, добавка в мг должна была выйти 85мг? ( имеется ввиду привес к пробе)
