Определение бензина в спирте методом ГЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Определение бензина в спирте методом ГЖХ
Dudu
02.06.2006 // 12:42:12
Какой носитель (неподвижная фаза) используется для определения объемной доли бензина в этиловом спирте методом газожидкостной хроматографии?
Serga
Ранг: 1806
02.06.2006 // 13:12:11
Я бы для этой цели использовал колонку с неполярной фазой. Сразу после инжектора часть колонки не должна иметь нанесенной фазы (или используется вставка со смытой фазой).
________________
(Интересно, кому пришло в голову возить спирт в цистернах из-под бензина?), а самое главное- анализировать спирт на содержание бензина. (Нисповедимы пути твои, Господи...)
Определение кислородсодержащих антидетонаторов в бензине по этой же причине является не менее сложной задачей.
Dmitryus
Ранг: 417
02.06.2006 // 13:41:57
Органолептически...и много там бензина?
А неполярная фаза...Едва ли так просто.Бензин на компоненты делить не надо, как я понимаю, надо подобрать так, чтобы углеводороды и ароматика вылетели одним пиком... А калиброваться как? Хотя можно и нормализацией.
02.06.2006 // 14:54:56
Если бензина меньше 1,5-2%, я бы посоветовал использовать полярную фазу. Например, OV275, трисцианэтоксипропан или ПЭГ1500.
На них все углеводороды до С12 выйдут одним пиком до спирта. Калиброваться можно по гексану или изооктану в том же спирте.
Если же бензина больше, то может лучше добавить пятикратный объем воды, бензинчик то и всплывет. А там его объем уж можно замерять любым известным способом. Растворимостью спирта в бензине можно пренебречь, поскольку константа распределения спирта между водой и бензином достаточно велика в пользу воды.
Igor Sit
Ранг: 150
02.06.2006 // 15:11:00
Углеводороды на активированном угле сорбируются намного прочнее спирта, поэтому их можно сконцентрировать, а затем десорбировать при 300-400°С, и тем самым повысить соотношение бензин:спирт на порядки...
lyo89
Ранг: 136
03.06.2006 // 12:53:13
user wiped their message
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
lyo89
Ранг: 136
Dmitryus пишет:
Полярная фаза, адназначно . Калибровка - методом добавки(внутренняя градуировка)
Korvet
Ранг: 1114
05.06.2006 // 17:26:51
Ох сдаётся мне ветер дует с денатурированных спиртов так? Где одна из разрешённых денатурирующих добавок - бензин (правда я слышал тока про керосин). Может я ошибаюсь, но как его там определить кол-венно вообще непонятно. Нет добавить 1 литр бензина на цистерну спирта можно. Но ведь бензин (как и любой НП) - многокомпонентная смесь. по какому из у/в калиброваться-то?. Откуда мы знаем каким бензином его разбавили крекинговым, каталитическим, и пр. составы-то у них сильно разные. А вообще определять наверное всё же на неполярке, чтобы хроматографическое распределение компонентов "бензиновое" (керосиновое) увидеть, а то как мы скажем что это бензин по одному-то пику?
может ещё какая примесь...
lyo89
Ранг: 136
02.08.2006 // 13:59:16
Korvet пишет:
Так а собственно УВ(до С9) на полярке то и выйдут обним пиком, затем этанол а затем ароматика...
При том, что на неполярной то этанол определяется гуд, но нам надо бензин в этаноле!
Т.е. поясняю - на не полярной возможно перекрытие соседних пиков, потеря чувствительности( на полярной напомню - одним пиком У.В.)
Chimichim
Ранг: 10
02.08.2006 // 16:49:33
Может, не стоит сразу колоться-то? Попробовать экстракцию провести для начала...
Или совсем мало нефтепродукта в спирте?
Korvet
Ранг: 1114
02.08.2006 // 20:29:10
lyo89, не смотря на пояснения не особо я понял Вашу мысль. Во первых про один пик... Сам видел гребёнку на 50м карбоваксе, не спорю может они были и после С9, но кто Вам сказал что керосин (или бензин) это только до С9? Это ложь, особенно в части керосина, он там только начинается.
По моему слишком идеалистичный подход, на полярке вся неполярщина один пиком, на неполярке полярные все один пиком... ложь. сам на спор разделял на диметилполисилоксане (даж без примеси фенила, заметьте) метанол и этанол, разделились, черт их возьми. Конечно скажите колонка с облетевшей фазой, вклад полярного механизма и прочее, отвечу не такая уж и облетевшая, и к тому мир неидеален везде есть вклад "другого" механизма...
Ну и во вторых если даже и один пиком насущенные, а ароматика другим, то как КОЛИЧЕСТВННО оценить содержание керосина, именно ТОГО, который добавили где-то. То есть где гарантии что там вклад ароматики имеено такой как в том, по которому мы градуируемся...
