Цвет 800 не регулируется температура детектора ДПР >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Цвет 800 не регулируется температура детектора ДПР
Avr
Ранг: 23
13.07.2021 // 9:02:44
Всем доброго дня! В один прекрасный момент перестала регулироваться температура детектора, точнее набирается до 370 и стоит на месте никуда не двигается. В чем может быть причина? Померял сопровождение на проводах сравнивая со старым детектором(стоит рядом такой же, вроде рабочий) все почти совпадает, за исключением проводов Пр Zn. На старом сопротивление 0, а на новом обрыв цепи. Думаете из за этого? Я так понял эти провода идут к источнику излучения
Avr
Ранг: 23
14.07.2021 // 10:31:14
Дополню вводные. Температура детектора привкючении сразу показывает 480. И не регулируется. Разобрал детектор, а точнее место где источник излучения, а там стеклянная Трубка, и на ней в верхней части черный нагар. Это нормально?
nipe
Ранг: 304
14.07.2021 // 11:49:11
Обрыв датчика температуры? Померяйте холодное сопротивление или поменяйте на другой
Valerа1234
Ранг: 2884
14.07.2021 // 13:24:29
для продвинутых пользователей - подайте 2000 В между массой и каждым проводом датчика по отдельности, измерьте ток/утечку
Сергей113
Ранг: 326
14.07.2021 // 16:25:08
Avr пишет:
Снимается верхняя крышка термостата ДПР и дальше можно проверить сопротивление нагревателя и термометра сопротивления платинового, предварительно выдернув провода из соответствующей колодки.
Если с сопротивлениями все нормально и проблема в терморегуляторе, то он проверяется магазином сопротивлений (градуировка ТСП 100) и лампочкой на 220 вольт, каждый из которых подсоединен к соответствующим контактам колодки терморегулятора ДПР. В случае неисправности терморегулятора, можно переключить ДПР на колодку терморегулятора переходной камеры (ПИД) или испарителя и задавать температуру по соответствующему каналу. Как-то так..
Дополнение.
По предохранителю
Поставьте перемычку на колодку вместо термопредохранителя.
Avr
Ранг: 23
15.07.2021 // 10:57:42
Всем спасибо за помощь! Все оказалось гораздо проще. Кто то накрутил настройки в программе и температура детектора начиналась от 480. Все поставили обратно, и теперь вроде работает. Но почему то теперь если задана температура 280, он перегрел до 310 и не остывает. Вначале поработал нормально, а теперь глюк какой то.
ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap
Ионная ловушка с газовым хроматографом 450-GC, турбомолекулярным насосом.
Сергей113
Ранг: 326
15.07.2021 // 16:15:29
Avr пишет:
Провода от ДПР (два нагреватель НАГР, термометр ТСП и предохранитель, можно сделать просто перемычку) отсоединиите от колодки терморегулятора детектора и воткните в колодку переходной камеры, посмотрите на результат.
Avr
Ранг: 23
15.07.2021 // 20:05:46
Сергей113 пишет:
Avr пишет:
[ спасибо, если я правильно понял, там похоже уже стоит перемычка из провода вместо предохранителя.
Avr
Ранг: 23
17.07.2021 // 10:52:31
Avr пишет:
Сергей113 пишет:
Avr пишет:
а где находится переходная камера? Можно подробнее?
Сергей113
Ранг: 326
19.07.2021 // 6:57:45
Avr пишет:а где находится переходная камера? Можно подробнее?
Переходная камера это нагреватель на котором расположены пламенные детекторы ПИД (ДИП).
Valerа1234
Ранг: 2884
19.07.2021 // 9:17:31
голосую за выкладывание фотографий пациента, врачи нарисуют стрелочки - где что измерять
