Цвет 800 не регулируется температура детектора ДПР >>>
  Ответов в этой теме: 27
Avr
Ранг: 23
21.07.2021 // 7:32:48
Температура опять не регулируется, менял провода на испаритель2 но 2 провода не дотягивались(нагр) все равно не помогло. Менял на переходную камеру. Слева от детектора. Детектор не нагревался вообще. Не могу понять как вставить фото.
Valerа1234
Ранг: 2884
21.07.2021 // 9:46:13
движок для форума/сайта Дима сам вроде писал, говорит - самый лучший, мы не спорим )
выкладываете на файлообменник, сюда ссылку
Avr
Ранг: 23
21.07.2021 // 12:23:52
Температура детектора когда включаешь начинается набираться быстро, а потом резко 478. И так скачет иногда то 220 то резко 380 и стоит на этом уровне какое то время. Так было и на других портах(испаритель2 и рядом шина , вроде переходная камера). Сам детектор на ощуп горячий, тоесть греется, работает
Avr
Ранг: 23
21.07.2021 // 12:27:43
https://dropmefiles.com/cR9jZ
Valerа1234
Ранг: 2884
21.07.2021 // 12:29:48
провода умеют при нагреве терять контакт
Стерео микроскоп UV-4500S Стерео микроскоп UV-4500S
Микроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов, а также тонких пленочных и прозрачных объектов. Служит для исследований в области медицины, ботаники, биологии, минерологии, археологии, машиностроения, приборостроения и многих других областях науки и техники. Увеличение: 3,5х-180х. Объективы: 0,5х, 1х, 1,5х, 2х.
nipe
Ранг: 304
21.07.2021 // 13:44:43
Valerа1234 пишет:
Если бы только на ДПР - то да, а если также еще и на испарителе и..., то скорее похоже на электронику - коммутатор, контроллер и т.п. Можно снять крышку с ДПР и вытащить датчик температуры и визуально оценить его, может правда пора менять, температуры то ДПР высокие. Если датчик в виде керамической трубки, то вполне мог треснуть где-то...
Сергей113
Ранг: 326
21.07.2021 // 20:49:04
Avr пишет:
Еще раз посоветую проверить работу терморегулятора.
Порядок проверки.
Термометр сопротивления платиновый ТСП 100 градуировки. Найдите в интернете таблицу градуировки.
Вместо нагревателя подсоединяете к контактам колодки с надписью НАГР лампочку накаливания на 220 вольт, любой мощности.
Вместо ТСП к контактам колодки ТСП подсоединяете магазин спопротивлений, либо при его отсутствии постоянное сопротивление. Значение сопротивления смотрите по таблице 100 градуировки.
Включаете хроматограф с компьютером и смотрите. Температура должна показываться в зависимости от значения сопротивления, имитатор ТСП, меняя заданное значение температуры, можно зажигать и гасить лампочку.
Личный опыт. Были проблемы с контроллером. Причина - высохли электролитические конденсаторы на питании схемы.
Вот так.
P.S. Кстати, хоть предприятие Цвет ушло, но есть еще его специалисты на Химаналитсервис, has.ru. Звоните, есть шанс получить более квалифицмрованную консультацию.
Valerа1234
Ранг: 2884
22.07.2021 // 13:11:51
а нагар где?
Avr
Ранг: 23
22.07.2021 // 13:19:51
Нагар на стеклянной трубке в верхней части. Пытался отмыть ацетоном, гексаном, эфирами- ничего не берет.
Детектор вдруг заработал нормально, температура держится уверено. Работал всю ночь и весь день, все в норме, все стабильно.
Avr
Ранг: 23
22.07.2021 // 13:26:09
В детекторе отпал провод заземления, возможно из за этого глюк, хотя я сомневаюсь
