Цвет 800 не регулируется температура детектора ДПР >>>
  Ответов в этой теме: 27
vivid grey
12.08.2021 // 11:21:57
Редактировано 6 раз(а)
Добрый день ! Не хотел открывать новую тему. У меня что-то с блоком БПД 104-01, все время срабатывает защита, но когда нажимаешь на кнопку СБРОС, красный светодиод гаснет и на цифровом табло снова появляется установленная до появления проблемы величина силы тока. Пока держу кнопку СБРОС нажатой - все работает, балансируется на ноль и тд - кроме одного - сильный дрейф нулевой линии - примерно 2 - 3 мВ в минуту. Теперь защита срабатывает сразу после включения блока БПД в сеть. На всякий случай замерил тестером сопротивление плеч катарометра - там все нормально. Визуально внутренности блока выглядят хорошо, подгоревших деталей и холодной пайки не видно.
Спасибо тем, кто дочитал, и еще более буду благодарен за версии, где искать причину. Измерительные приборы и опыт починки электроники есть.
Valerа1234
Ранг: 2884
12.08.2021 // 14:24:56
может, где-нибудь что-нибудь смазать? от вазелина/литола до силикона?
или просто промыть? я про электрические контакты
Сергей113
Ранг: 326
12.08.2021 // 15:01:45
vivid grey пишет:
...У меня что-то с блоком БПД 104-01...
Схем нет, консультироваться не с кем. Если прибор очень нужен, то я бы воспользовался соответствующими электронными блоками от ЛХМ-8/80 или Цвет-100. Выход на АЦП контроллера сделать не проблема.
Для проверки сделайте имитатор ДТП (четыре сопротивления по 60 Ом, манганином, намотка бифилярно, если грубо, то подобрать обычные сопротивления) и подсоедините к блоку, может проблема в потере контакта.
У меня шеф-наставник прямо у датчика спаял провода в мостовую схему, чтобы уменьшить количество проводов.
Valerа1234
Ранг: 2884
12.08.2021 // 15:19:37
и всё обернуть лентой из пермаллоя, а её грамотно заземлить
Флаг
Ранг: 61
29.08.2021 // 21:30:09
vivid grey пишет:
Разработчик БПД 104-01, а также БИД-45 работает в ООО "Кулон", г. Дзержинск.
Советую обратится туда за консультацией. https:www.kulon.nnov.ru, телефон 8(8313)25-90-00, E-mail: kulon{coбaчkа}sinn.ru
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
Winny
Ранг: 58
30.08.2021 // 5:01:49
Valerа1234 пишет:
Хотя бы ИПСом. И протянуть.
И любимая тема в электронике : берёмчатые электролитики. Иногда и не берёмчатые, а просто потерявшие /стыд/ ёмкость.
Пермаллой ещё найти надо.
vivid grey
20.09.2021 // 10:07:45
Спасибо большое всем, кто ответил. Разобрал блок, почистил контакты, снова собрал - и теперь все работает ! Значит в самом деле - плохой контакт в каком-то из разъемов. Еще раз большое спасибо !
