ААС Квант-2мт >>>
  Ответов в этой теме: 29
Автор Тема: ААС Квант-2мт
janashor
Ранг: 10
12.08.2021 // 6:53:54
Доброго времени суток. Очень нужна консультативная помощь с прибором Квант - 2мт. Определяем золото по методике НСАМ - 131 С. Если кто то работает или работал напишите, пожалуйста. Лаборатория открылась в апреле 2021 года, сотрудники, которые не работая на приборе ААС начали везде свой нос..... Одна атомизатор свернула, но вроде установили, калибровка ложилась. Вторая накрутила винтики на распылителе. Теперь мне кажется, что чувствительность прибора очень снизилась, так как проходим внутренний контроль, а показания ну совсем не идут. Если раньше, когда прибор только запустили в работу показывало наличие золота 0,800 - 1,2 г/т, то сейчас по нулям. Ну, конечно, не во всех пробах, но в большинстве. Стандартные образцы идут отлично по содержанию. АИ калибровка не ложится, характеристические данные завышены постоянно. Вот нужно очень посоветоваться.
pupyshev
Ранг: 538
14.08.2021 // 15:09:25
janashor пишет:
1. Настройку положения атомизатора и проверку качества работы распылителя обязан уметь делать даже каждый лаборант, работающий на атомно-абсорбционном приборе.
2. Проверку настройки приборов выполняют по характеристической концентрации или характеристической массе определяемого элемента.
3. Никто не пользуется градуировками приборов, выполненными в прошлом веке. Градуировку на атомно-абсорбционных приборах проверяют регулярно в течении рабочего дня по истечении определенного времени работы или анализа определенного количества проб (в зависимости от элемента). По этим результатам проводят корректировку градуировочного графика или переградуировку.
vuhqhol
Ранг: 131
21.08.2021 // 12:27:11
janashor пишет:
Какая религия не позволяет Вам обратиться напрямую к производителю Кванта? Контактные телефоны написаны везде, включая фирменный Кортэковский коврик для мышки. Исчерпывающую консультацию Вы получите в течении 10 минут, причём совершенно бесплатно) На форуме Вы задаёте вопрос таким же дилетантам, в большинстве своём (г-н Пупышев редкое исключение, но он не может знать особенности устройства каждого конкретного агрегата, коих тьма...)
pupyshev
Ранг: 538
23.08.2021 // 5:24:53
Причем здесь тип прибора или его конструкция, если автор топика не владеет азами атомно-абсорбционного анализа и основами аналитической химии - см. www.anchem.ru/forum/read.asp?id=26808
Rakhot
23.08.2021 // 8:30:56
janashor пишет:
А вы одновременно еще и экстракцию убрали, судя по вашему соседнему топику? Может дело в этом, а не в настройке прибора?
А что значит "свернула атомизатор"? Горелку что-ли покрутила?
В руководстве к Кванту прекрасно описана процедура настройки и положения горелки и распылителя, вы по идее эти процедуры ежедневно должны делать.
vuhqhol
Ранг: 131
23.08.2021 // 17:19:25
pupyshev пишет:
Именно по этой причине была переадресована к мышиному коврику с телефонами техподдержки...
Спектрофлуориметр CM 2203 Спектрофлуориметр CM 2203
Полностью управляемый от компьютера спектрофлуориметр для ультрафиолетовой и видимой области спектра, обеспечивающий высокочувствительные и стабильные измерения спектров возбуждения, испускания, синхронных, поляризации, температурных, квантового выхода, поглощения жидких и твёрдых образцо
larkrokhmal
08.09.2021 // 16:40:56
Добрый день, всем!
Случайно вышла на форум,это та «которая сувала везде.....»
И выпала в осадок.
1. Пробы у них недосушенные, собираются в комки.
2. Специалист, которая Вам всем задаёт вопросы, включает весы и начинает взвешивать ( на мой вопрос «почему не прогреваются весы в течении 30 минут» был получен ответ « а что там прогревать»), пакеты с пробой она не открывает полностью, не перемешивает, а в приема 3-4 набирает навеску 10 гр.
3. После химического разложения пробы не до фильтровывались,т.к не до отмывались, на фильтре сплошная желтизна, на кончике воронки в сантиметр та же песня, пробы в м.к. не охлаждались и раствор до метки доводился горячим.
4. Горелка у них после смены не мылась.
Сидела в резиновом респераторе, не включая вытяжки делала замеры ( прибор работает на пропане), опять же на мой вопрос- почему, получила с ног сшибательный ответ-большое СКО.
И под занавес этого Цирка, на мой вопрос почему в отчетах вы пишите методику с экстракцией, а делаете царско-водочное разложение, получила ответ-горелку жалко.
Что такое атомизатор, они понятие не имеют, думают что это горелка.
Поэтому, я отработав 1,5 месяца в этом цирке, решила что мне с ними не по пути.
Пыталась давать Советы, но они воспринимались не адекватно.
Я инженер ААА с тридцатилетним стажем.
В Магадане открывала такую же лабораторию, такой же прибор.
ion+
Ранг: 2998
08.09.2021 // 17:10:23
larkrokhmal пишет:
Добрый день, всем!
И выпала в осадок.
Вечер добрый. А что за контора такая , если не секрет?
vmu
Ранг: 1419
08.09.2021 // 21:00:40
larkrokhmal пишет:
Не все так однозначно плохо. Например:
larkrokhmal пишет:
По правилам - надо прогревать. По практике - непрогретые аналитические весы дают пренебрежимо малую погрешность для такой большой навески, как 10 г.
larkrokhmal пишет:
Какие пробы? Может быть, там уже все перемешано и достаточно однородно?
larkrokhmal пишет:
А что, обязательно иметь большую ложку, чтоб сразу зачерпывать 10 г одной порцией?
larkrokhmal пишет:
В пламенной ААС горелка таки является атомизатором.
vuhqhol
Ранг: 131
09.09.2021 // 18:29:14
В ААС атомизатором является устройство, переводящее металлы из жидких растворов их солей в состояние атомного пара. Применительно к пламенной ААС состоит примерно из:
Смесительной камеры (со всякими защитными клапанами и дефлекторами-рассекателями внутри, или-без них, в зависимости от фантазии производителя)
Механизма для перемещения оной камеры со всем навесом с целью точной установки положения горелки относительно луча света от лампы (относительно оптической оси)
Распылителя (главной части атомизатора)
Горелки (сменных горелок)
Как-то так...
vmu
Ранг: 1419
09.09.2021 // 20:43:59
vuhqhol пишет:
Примерно такого комментария я ожидал. ОК, не буду спорить со знатоками ААС. Ваша мысль ясна, но можно еще порассуждать на темы:
- является ли насос, подающий раствор, частью атомизатора;
- является ли мотор насоса частью атомизатора;
- является ли компьютер, управляющий процессом подачи пробы, частью атомизатора;
- является ли автосамплер частью атомизатора;
- является ли электрическая розетка, питающая прибор, частью атомизатора;
- является ли баллон, подающий газ в горелку, частью атомизотора;
- чем распылитель главнее горелки;
