ААС Квант-2мт >>>
  Ответов в этой теме: 29
vuhqhol
Ранг: 131
07.08.2025 // 0:24:46
bummer1 пишет:
спасибо! попробуем
В догонку:
Ежели не поможет и пропановое пламя будет гаснуть при любом раскладе, тогда дело м.б. в датчике пламени. От ацетилена излучение прёт-мама не горюй, и датчик срабатывает всегда корректно. Пропан-бутановое - наиболее холодное, датчик может его не видеть, если неисправен или не правильно настроен. Тогда уж не обойтись без сервисного, или, по крайней мере, без звонка в сервис.
Перед началом всех манипуляций проверьте правильность установки горелки (например на медной методике). Если по какой-то причине она у вас уехала куда-либо от нужного положения, датчик на пропане также может глючить.
bummer1
Ранг: 260
07.08.2025 // 4:20:45
vuhqhol пишет:
bummer1 пишет:
спасибо! попробуем
В догонку:
Добрый день. Поставили 69 вместо 48, горит пока нормально, не тухнет, будем снимать показания. Проверим . Спасибо за советы!
bummer1
Ранг: 260
05.05.2026 // 17:17:10
добрый день, коллеги!
Квант 2МТ плохо воспроизводит низкие концентрации (порядка 0,002 мг/дм3)
Предполагаем проблему в распылителе.
Дейтериевая лампа давно уже служит. Проработала около более чем 2000 ч., несколько лет не меняли. Может быть в ней причина?
Как то можно визуально понять, что дейтериевой лампе "плохо"?. Полоса в низу экрана ведет себя нормально, примерно посередине обе полосы держатся.
vuhqhol
Ранг: 131
11.05.2026 // 13:38:36
bummer1 пишет:
Дейтериевой лампе кирдык, если её сигнал начинает швырять существенно больше, чем сигнал ЛПК. Как посмотреть и оценить шум по графическому экрану - см. инструкцию. Ну, или если лампа вообще не зажглась - кирдык 100%. Падение интенсивности её излучения, если таковое наблюдается, не является неисправностью и, скорее всего, обусловлено банальным загрязнением оптики. См. инструкцию, опять таки... Что шнурочки посередине - ни о чём не говорит, кроме того, что автоматика прибора работает пока нормально вопреки Вашим усилиям))) Сколько служит лампа - не важно, может 5 лет проработать, а может-гарантийный срок, зависит от режима эксплуатации и от положения звёзд...
Это короткий ответ на единственный поставленный вопрос.
Про остальное: утрудив себя четкой формулировкой Вашего вопроса, Вы на 90% получите на него ответ. ©не моё...
Плохая сходимость на низких концентрациях - опять таки, имеет 100500 причин. Настройка/неисправность распылителя - одна из них. И что значит "на низких"? 2 мкг/л для одних элементов - низкая, а для других - вполне себе... М.б. Вы пытаетесь измерять концентрации, которые прибор не может увидеть в принципе...
Что Вы имеете ввиду вообще под термином "плохо воспроизводит"? То, что я предположил, или то, что результат не тот, который Вам хотелось бы видеть?
Сервисного вызвать - не???
bummer1
Ранг: 260
11.05.2026 // 15:56:32
Сервисника вызовем. Вопрос времени.
Плохо воспроизводит это имею в виду значения скачут. То высокие значения, то низкие (оптические плотности). Это при низких концентрациях. При бОльших, более менее воспроизводится, и значения, более менее нормальные, а не улетевшие в космос.
Микроскоп бинокулярный UV-1280В Микроскоп бинокулярный UV-1280В
Биологический микроскоп предназначен для клинических экспериментов и рутинных медицинских исследований, для обучения и биологических, фармацевтических, бактериологических исследований в медицинских учереждениях, промышленных лабораториях, лабораториях институтов, коледжей и т.д. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
bummer1
Ранг: 260
11.05.2026 // 15:59:53
Прибор должен видеть 2 мкг/л. И раньше он их видел
DrG
Ранг: 444
13.05.2026 // 5:25:15
(Если элемент назовете, вопросов будет меньше.)
А глазами что видно? Абсорбция стабильна? на воде? на измеряемой пробе? Если даже на воде (или на воздухе, без подачи пробы) абсорбция скачет, то дело не в распылителе.
Какой наклон графика? Какая характеристическая концентрация? Настроена ли горелка по пути света? правильно ли настроена стехиометрия пламени? Удалось ли сделать оптимизацию?
Pleh
Ранг: 341
13.05.2026 // 11:54:22
bummer1 пишет:
Если речь идёт не о работе с ГРГ, и если отталкиваться от методики поверки, то измерение таких низких концентраций не предусмотрено на данном приборе.
Смотрите пункты 7.4.1.5 и далее методики поверки.
https://www.cortec.ru/pdf/metodika_poverki_kvant_2mt_2017.pdf
bummer1
Ранг: 260
13.05.2026 // 18:47:30
Pleh пишет:
bummer1 пишет:
Спасибо, коллега! У нас все металлы плохо шли. Но у меди и кадмия, например, минимальная концентрация 0,005 мг/дм3. Она тоже плохо бьется
Ртуть не делали в этот раз.
