ААС Квант-2мт >>>
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Согласен с vmu. В пламенной ААС атомизатором является горелка. Остальное - средства подачи пробы в атомизатор. Автодозатор и распылитель атомизатором не являются. Но - это с точки зрени науки. В мануале к прибору все может быть и не так. Например, в главе "Ремонт атомизатора" может рассматриваться также и ремонт распылителя. Это уже точка зрения сервис-инженеров. Поправлять их не надо, но, например, в статьях лучше придерживаться точки зрения науки ![]() |
vuhqhol Пользователь Ранг: 131 |
Редактировано 1 раз(а) Следуя этой логике можно предположить, что атомизатором в ЭТААС является графитовая печь... |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Редактировано 1 раз(а) Pure Appl. Chem. 2021; 93(6): 647–776 Glossary of methods and terms used in analytical spectroscopy (IUPAC Recommendations 2019) https:// 339 atomizer Device used in atomic spectroscopy to achieve atomization. Note: Examples are a flame or electrothermal atomizer. 364 electrothermal atomizer Atomizer that is heated by the passage of electrical current through its body to the temperature required for analyte atomization. Note 1: An electrothermal atomizer typically consists of tube, rod, strip and filament made of refractory material that is heated by a low voltage, high current device, providing a means of obtaining variable temperatures according to the nature of the analyte. Note 2: Electrothermal atomizers are often made of graphite (polycrystalline electrographite), and glassy carbon, termed ‘graphite furnace’. |
lenps Пользователь Ранг: 7 |
Добрый день! Проведите проверку ( по руководству, там описано) положения горелки, дозирования распылителем; В руководстве также есть пункт по проверке чувствительности по характеристической концентрации, проверьте по данному пункту. |
Yrhu Пользователь Ранг: 225 |
Здравствуйте! Лампы (например, на кадмий) меняются только при их полной неработоспособности? Может у них понизиться интенсивность вследствие износа? |
Утрудив себя четкой формулировкой Вашего вопроса, Вы на 90% получите на него ответ. |
bummer1 Пользователь Ранг: 260 |
Добрый день, коллеги. 1. На Квант -2МТ гаснет пламя (на пропане) при введении воды. Т.е. при работе с капилляром на воздухе пламя горит. Опустили капилляр в воду-гаснет пламя. Подключили ацетилен -работает. В чем может быть причина? В РЭ в списке возможных неисправностей такого пункта не нашел. 2. Кстати, почему возникает "шипение" при подаче воды через капилляр? Вода видимо, "шумит"? Иногда такого шума нет. |
Karl Пользователь Ранг: 401 |
а "головы" они себе не пытались свернуть и сказать, что типа так и было...? |
1. Причина в том, что пропановое пламя весьма не устойчиво, т.е. легко гаснет как при избытке, так и при недостатке горючего газа. У вас, скорее всего, недостаток горючего. Прибавьте газа и отрегулируйте расход горючего газа так, чтобы пламя было устойчиво, не гасло и не срывалось. Возможно у вас нарушено соотношение горючего газа и окислителя (например разобрали распылитель и собрали как смогли), в таком случае, если раньше пламя горело при расходе газа, например, 45, то при увеличении количества воздуха через распылитель, при 45 может погаснуть. Ацетиленовое пламя очень устойчиво в широчайшем диапазоне соотношений газ-окислитель. Можно установить любое-и очень большое и наоборот. В этом и прелесть. И пофигу (почти) подача жидкости. На дист. воде с КВАНТ-2МТ вообще работать не рекомендуется, только на фоне. Это написано в инструкции. (К заданному вопросу отношения не имеет, но на всякий...) 2. Слегка шипит распылитель-это норм. Возможно, нет герметичности в уплотнении капилляра. Возьмите новый капилляр из ЗИП, установите как следует и понаблюдайте. Ну, или криво собрали распылитель (если на свой страх и риск разбирали)) |
спасибо! попробуем |
Ответов в этой теме: 29
