Что-то не так с капилярной колонкой... >>>
  Ответов в этой теме: 29
Автор Тема: Что-то не так с капилярной колонкой...
Korvet
Ранг: 1114
20.06.2006 // 8:19:52
Всем доброго времени суток!
Вот поставили капилярку HP-FFAP, прокондиционировали, подключили детектор, а у неё шум огромный просто, причём шумит углеводородами, такое впечатление что она маслом была законсервирована
Может кто сталкивался с таким, в чём дело-то может быть?
Может кондиционировали мало, где-то примерно часа 2 при максимальной температуре (250).
Ранг: 661
20.06.2006 // 20:51:41
Капиллярные колонки надо кондиционировать подключёнными к детектору при максимальной температуре до выравнивания базовой линии. Если уж почему то решили кондиционировать не подключая к детектору, то нужно специальную насадку на её конец надеть, чтобы воздух в неё не заходил. Двух часов даже много для новой колонки.
Korvet
Ранг: 1114
21.06.2006 // 7:22:19
Всё то так про конец в детекторе, а вот если он МСД, то зачем мне в нём всё то что скрывается в колонке?
А зачем надевать что-то на конец колонки если из неё и так газ выходит. В прочем я так понял это уровень шума нормальный для колонки, я вот посмотрел тут картинки из рекламных книжек, там тот же шум. Только не понятно почему он так скать "углеводородный"
v5890
Ранг: 36
21.06.2006 // 8:26:13
Почему углеводородный фон х.з. У меня где-то после 180 начинает идти фон 162, 91, 118 ... тысяч на несколько. Примерно такая же картинка как на FID.
Korvet
Ранг: 1114
21.06.2006 // 14:10:09
Да, именно углеводородный, 57-максимум, ну и там всё как полагется, не проходит притом всё ещё. Притом идёт постоянно, даже от маленькой Т-ры, с ростом больше, испаритель не влияет, так как изменение его Т-ры и делителя потока никак не сказывается.
v5890
Ранг: 36
21.06.2006 // 14:37:57
Можно глянуть какую нибудь пустую хроматограмму с фоном (только тогда укажите условия)? То же имя, на mail.ru. Пользовал не одну колонку, такого не видел. На сколько я понял все возможные источники грязи отсечены. Видимо действительно такая колонка (!!!)
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
Korvet
Ранг: 1114
21.06.2006 // 17:04:03
ПонЯл, вышлю завтра, наверное. Колонка кста от хромотыка, с кристаллом пришла, но думаю продавец значения не имеет.
Serga
Ранг: 1806
22.06.2006 // 9:28:17
Korvet :
Как сказать... Бесплатных пряников-то не бывает...
Ты бы сразу про это сказал, тогда и обсуждать нечего было... Суете на хромасс первую попавшуюся дрянь от хроматыка?
Извини, не хотел влезать, но не удержался...
КонстантинС
Ранг: 2306
22.06.2006 // 9:48:20
У SGE для для ГХ-МС есть специальная высокотемпературная WAX фаза на соль-гель основе. Вот здесь есть ее отсканенный паспорт www.nytek.ru/Article_158.html
Korvet
Ранг: 1114
22.06.2006 // 10:19:43
Не не знаю Serga, производитель то всё равно Джерри и Лью, мы кста неполярку от кристалла вполне нормально год на МСД пользуем. Не могут же они б/у или брак реализовывать?!?
12345
Ранг: 661
22.06.2006 // 10:31:37
Я не имел дела с МСД, поэтому мне очень любопытно как на нём можно спектр одного линейного полимера от другого отличить. Корвет, не могли бы Вы в двух словах описать?
