Что-то не так с капилярной колонкой... >>>
  Ответов в этой теме: 29
Serga
Ранг: 1806
24.06.2006 // 6:18:05
Korvet, да плюнь ты теперь на этот фон. Работай так, как есть (а что ты сможешь сделать еще? Правильно- ничего). Если не боитесь угробить колонку, промойте ее растворителем (сами выберете, каким). Под давлением- мл 10-15 прогоните. Ну и все.
UniChrom
Ранг: 326
26.06.2006 // 12:24:58
А если убрать колонку (заглушить детектор) или поставить просто кусок капилляра, фон остаётся?
Может у вас воздух углеводородами насыщен,
воздушный компрессор маслом плюётся?
Serga
Ранг: 1806
26.06.2006 // 12:35:20
У него хромас, воздухом они не пользуются. Колонка такая, видать. Мой ее, Korvet, мой. Чего-нить да смоешь... Чего тебе терять, в конце концов?
Korvet
Ранг: 1114
26.06.2006 // 20:12:13
Упс, а я уже почти и забыл . да нет не забыл конечно про проблему.
UniChrom: нет воздух вообще исключен хотя сейчас прямо под детектором стоят 5 банок с нефтью, и мне кажется они подтекают... с неполярной же колонкой такой ерунды нет. Вот сегодня поставил вместо той, и никагого фона. А иначе что это за МСД если он из воздуха будет соединения определять, это же как-то...негерметично наверное... в воздушного компрессора как Вы уже поняли у нас нет. Есть два вакуумных, но там не углеводороды...
Serga: Мыть как-то не хоцца пока. колонку уже сняли, мы её всего-то на неделю ставили, кое-чего поделать, отнюдь не в микроконцентрациях, всего чего хотели от полярной фазы получили более чем вполне. я просто в шоке кислоты выходят узкими и симметричными пиками...как полярная фаза работает прекрасно (хотя сравнить не с чем). её будующее это всё равно ПИД, спирты там всякие... пусть себе фонит, если сильно надоест помоем каким-нить гексаном супер чистым. а вот полярочку для МСД это как-то глазки горят в пользу того, что КонстантинС предлагал...
Serga, Вам чуток тетраметиламмония нужен? А то тут студентка одна какие-то страсти рассказывала про тот как они не одной кислоты не нашли в растительном сырье у Вас. Правда у неё слово "дериватизация" кажется вызывает сбой системы...
Serga
Ранг: 1806
27.06.2006 // 10:49:04
Спасибо за предложение... Только я не знаю, чего с ним делать, этим тетраметиламмонием? (У нас оно есть, вообще-то- и разные бутиламмонии, тетраметил, кажется, применяют при ВЭЖХ ДНК). ВЭЖХой не занимаемся.
А про их кислоты- они там вместо кислот альдегиды нашли. Объяснить не могут, откуда берутся альдегиды в калине вместо кислот. Дериватизацию они делали диазометаном, но как-то прошло не полностью. Вообще, образцы у них плохо приготовились. Да фиг с ними.
Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V
Карманный тестер для измерения ОВП оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. ОВП: ± 1999 mV Точность: ± 1mV
Korvet
Ранг: 1114
27.06.2006 // 12:46:23
Ну не зна насчёт ВЭЖХ, ими метилируют в ГХ как раз, видел пару раз. Метаболиты ТГК в том числе...
Альдегиды вообще с диазометаном тоже реагируют...
КонстантинС
Ранг: 2306
27.06.2006 // 15:22:30
Serga пишет:
Кстати, поскольку сольгелевая фаза прицеплена ковалентно, то и к промывке в случае чего она также терпиии должна относиться. Но это я еще не проверял..
Serga
Ранг: 1806
28.06.2006 // 10:26:39
Korvet, а ты ничего не путаешь (насчет солей тетраметиламмония)? Они годятся только как ион-парный реагент для ВЭЖХ. Может, ты перепутал с солями диэтилметилоксония?
Реакция основана на метилировании кислоты в водно-метанольной фазе под действием иодистого метила. Реакция протекает в щелочной среде. В качестве катализатора реакции используют тетраметиламмоний (ТМА).
К 0,5 мл плазмы крови (или мочи) добавляют 1,0 мл метанола, содержащего 3,9 мкмоль/л (41 мг%) этоксиуксусной кислоты, использующейся
в качестве внутреннего стандарта. Пробу центрифугируют 10 минут при 3000 об/мин. К 0,5 мл супернатанта добавляют 100 мг ТМА, 0,2 мл 10% раствора аммиака и 0,1 мл иодистого метила. Пробу герметизируют и инкубируют в течение часа при температуре 80оС, а затем производят определение деривата гликолевой кислоты газохроматографическим методом (Рис. 5.10.).
Вот в каком качестве используют тетраметиламмониевые соли.
Korvet
Ранг: 1114
28.06.2006 // 22:36:23
Ню а я чего говорю...но вроде ещё видал про то где просто тетраметиламмоний иодид (в принципе то же самое про что Вы пишете, если вникнуть в химизм). Не тянет он на катализатор если его в мольном отношении больше берёться чем основного вещества... (100мг и 0,1мл).
А оксониевые алкилы та же штука по сути, тока много сильнее (по моему чуть ли не самая сильная в своем роде).
