Что-то не так с капилярной колонкой... >>>
  Ответов в этой теме: 29
Serga
Ранг: 1806
22.06.2006 // 11:46:17
Korvet, разница-то налицо...(если и можно с ней работать, то не на МС и не на тех "шкалах"). Потом, кто сказал, что под именем известной торговой марки не продается чье-нибудь самопально сварганенное добро? У нас таких умников теперь- хоть отбавляй.
J&W следовало бы тщательнЕй отбирать поставщиков.
Korvet
Ранг: 1114
22.06.2006 // 14:06:49
Видите-ли 12345, полимеры наверное что-то вообще на ГХ делать не получится, тем более на МС в частности. летучесть же должна быть, а где Вы видели летающий (летучий) полимер. нет бывают конечно исключения, но в целом...
Korvet
Ранг: 1114
22.06.2006 // 14:14:55
Спасибо Константин, за предложение, полярная до 300гр, это канешна круто, возможно скоро раскрутим начальство на полярку, вот тогда может что-то получится... а скока она стоит?
Да, Serga, може Вы и правы, с поставщиком не повезло...
НО ВСЁ ЖЕ ОТКУДА ТАМ УГЛЕВОДОРОДЫ!!!
теперь вот источник чистить придётся
ex-KNIISE
Ранг: 438
22.06.2006 // 14:15:22
"часа 2 при максимальной температуре" - мало, нужно не менее 8. И еще при какой скорости продувки и какая толщина фазы?
"шумит углеводородами" - нужно вспомнить что такое фаза FFAP: чем обработанный полигликоль?
А температура МСа какая?
ex-KNIISE
Ранг: 438
22.06.2006 // 15:22:12
12345 пишет:
Я не имел дела с МСД, поэтому мне очень любопытно как на нём можно спектр одного линейного полимера от другого отличить. Корвет, не могли бы Вы в двух словах описать?
В двух словах: пиролиз, а затем ГХМС.
ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10 ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10
ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS10 разработан для лабораторий контроля качества, аналитических инспекций и криминалистических лабораторий.
12345
Ранг: 661
22.06.2006 // 16:17:36
Да я спросил это потому что полиэтиленгликоль - полимер и углеводороды - полимеры. Вы уверены что это не фаза летит?
Korvet
Ранг: 1114
22.06.2006 // 20:32:06
Не совсем FFAP это полиэтиленгликоль, это "Nitroterephthalic acid modified polyethylene glycol" и как вся эта штука может дать в том числе третбутильный радикал (и все остальные характерные для углеводородов насыщенных), я просто не вижу. Даже если он и разлагается, то уж точно не на углеводороды.
KNIISSE, уже часов восемь точно наработали при предельной т-ре, даже намёка на изменение нету... температура интерфейса - 250 (ну може и высоковато слегка), источник - 230. сначала продували при 1мл/мин, работаем на 1,5, фаза - 0,5, колонка - 0,32
P.S. а углеводороды не полимеры, углеводороды это... углеводороды
КонстантинС
Ранг: 2306
23.06.2006 // 10:56:06
Korvet, без проблем, только киньте "привет" на мыло chromplus*list.ru, все-таки на форуме о презренном металле говорить не принято. Скину четыре суммы (две 30м и две 60м по 0.25мм и 0.32мм). Штука изначально позиционируется прежде всего как полярная фаза для МС.
12345
Ранг: 661
23.06.2006 // 13:37:41
То есть Вы на 100% убеждены, что кроме углеводородов фрагментов с имеющимся отношением массы к заряду ничто дать не может?
Korvet
Ранг: 1114
23.06.2006 // 16:52:31
ОК Константин, напишу на мыло...
На 100% я не уверен никогда, но 99% уверен, уж больно картина характерная для тяжёлых (С18-С20) н-алканов.
