ЕР 2.2.25 Спектрофотометрия: оптическая плотность больше 1,0. так можно или нельзя? >>>
OldBrave VIP Member Ранг: 1391 |
Редактировано 2 раз(а) Измерять-то можно, но попробуйте сделать 5 измерений, не отсчетов, а полностью, с открыванием и постановкой кюветы, образца с макс. ожидаемой плотностью. И если точность полученных результатов Вас удовлетворит, то работайте. Линейность вторична, поскольку з-н Бугера-Ламберта изначально был выведен только для разбавленных растворов. Здесь главным препятствием сейчас является не чувствительность прибора, а величина внешнего шума - темнового тока, на фоне которого проводится измерение. |
Ну против фотометрического шума есть и ФЭУ, и матобработка сигналов!! |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Коллеги, мне кажется, что сравнивать спектрофотометры даже 20-летней давности (я уж не говорю более старые) с новыми совершенно не стОит. Технических подробностей не приведу, но прогресс соершенно фантастический в материалах, технических характеристиках и т.д. |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Определились бы уже: вы новичок, задающий студенческие вопросы, или знаток истории и современного состояния аналитического приборостроения? |
Вы всерьез считаете мой исходный вопрос студенческим? Стоило ли уделять ему столько внимания? Или это шутка такая? Да и ответа на вопрос "почему же все-таки ни в одной из методик фармацевтики, даже последних фармакопейных, нет оптических плотностей более 1,0", так и не получено. Что же касается технических характеристик и возможностей спектрофотометров, то уж извините, имел возможности углубляться в эту тему, начиная от СФ-4А до последних моделей современных спектрофотометров. Есть с чем сравнивать и чем восхищаться. |
Редактировано 1 раз(а) EP 10.0. 01/2010:1064 ALMOND OIL, REFINED TESTS Specific absorbance (2.2.25): 0.2 to 6.0, determined at the absorption maximum at 270 nm. To 0.100 g add cyclohexane R and dilute to 10.0 mL with the same solvent. Adapt the concentration of the solution so that the absorbance lies between 0.5 and 1.5, measured in a 1 cm cell. |
Спасибо. С Фармакопеей обычно не спорят, но данный метод не является методом количественного определения, а только показывает общее поглощение триглицеридов ненасыщенных кислот и показывает, что где бы ни собран был миндаль, масло из него будет качественным. Но я имел ввиду методы количественного определения действующих веществ, причем отнюдь не в продуктах природного происхождения. Мало того, в руководствах к современным ВЭЖХ при рассмотрении вопросов гомогенности пиков указывают, что данную процедуру проводить при значениях оптических плотностей, не превышающих 1,0. Это современные ВЭЖХ приборы! Вот и остается "студенческий" вопрос: если можно, то почему не применяют? |
Редактировано 1 раз(а) На этой неделе делал ВЭЖХ. Примеси, расчет методом внутренней нормализации. Пик основного вещества высотой 1300 mAU, т.е. оптическая плотность 1.3. |
Ответ на Ваш вопрос, как уже писал выше, лежит в практической плоскости. |
Редактировано 2 раз(а) Знаю, что расчет содержания примесей методом внутренней нормализации описан в ГФ14. Но также знаю, что он не приветствуется именно для примесей. Слишком велика погрешность. Почему не проведен расчет относительно пика основного вещества? Не великоват ли пик основного вещества в методе определения примесей? Какова, если не секрет, его концентрация относительно условно 100%-ной концентрации? Извините, ушел в сторону от основной темы. |
Ответов в этой теме: 33
