Посоветуйте отечественный pH-метр >>>
  Ответов в этой теме: 62
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Автор Тема: Посоветуйте отечественный pH-метр
ElenaD
Ранг: 84
15.03.2022 // 14:34:41
Добрый день, коллеги!
Не могли бы вы посоветовать какой-нибудь хороший отечественный pH-метр (стационарный)? В идеале - с возможностью так же использовать в качестве иономера (F, K, Na). А то я избалована Mettler Toledo, а про наши вообще не в курсе, что сейчас имеется...
Основной объект - морская вода, но иногда надо работать и с растопленным льдом/снегом. Требования к прибору: погрешность pH не хуже ±0,005 (а желательно бы и ±0,001), чтобы можно было использовать при расчетах карбонатной системы. Комфортность работы.
Степанищев М
Ранг: 3491
15.03.2022 // 16:59:38
ElenaD > "Требования к прибору: погрешность pH не хуже ±0,005 (а желательно бы и ±0,001)...
К прибору? или к прибору вместе с электродной системой и стандартными растворами?
Шуша
Ранг: 2845
15.03.2022 // 23:06:58
ElenaD пишет:
Фейспалм!
Есть погрешность преобразователя (электронного прибора) и есть погрешность рН-метра (преобразователь + электродная система + рабочие эталоны), которая и является погрешностью измерений. Такой погрешности преобразователя можно добиться, только деньги за это платите. Но это абсолютно бессмысленно. Т.к. погрешность измерений для рН-метра в обычных условиях (при рутинных измерениях) лучше, чем +/-0,03 рН получить в принципе невозможно. И то только в условиях термостатирования +/- 0,3 оС. По каким рабочим эталонам Вы будете градуировать прибор? Вы на погрешность воспроизведения ими значения рН смотрели? Для второго разряда это +/-0,01 рН. Для первого разряда это +/-0,004 рН. И это только одна из составляющих погрешности. И как Вы хотите получить 0,001 рН? Кстати, для определения карбонатов такая точность не требуется.
ElenaD
Ранг: 84
16.03.2022 // 2:05:50
Степанищев М пишет:
Я имела в виду прибор.
Датчики мы планировали выбирать уже после того, как определимся с прибором. Определять pH планируется в закрытой термостатированной ячейке (ячейка есть, а термостат пока тоже еще не подобрали), калибровать по эталонам 1-го разряда (собираемся заказывать у ВНИИФТРИ).
ElenaD
Ранг: 84
16.03.2022 // 3:59:26
Шуша пишет:
ElenaD пишет:
Фейспалм!
Как я написала выше, тут я имела в виду погрешность прибора. Датчики мы планировали выбирать уже после того, как определимся с прибором. Определять pH планируется в закрытой термостатированной ячейке (ячейка есть, а термостат пока тоже еще не подобрали), калибровать по эталонам 1-го разряда (собираемся заказывать у ВНИИФТРИ).
Приборы Mettler Toledo серии SevenExcellence, например, по описанию дают точность 0,002 ед.pH | 0,1 mV.
Ранее мы (не я лично) использовали прибор SEVEN MULTI S80-K (Mettler Toledo); ячейку термостатировали с помощью термостата F-12 (Julabo; точность 0,1°С), температуру контролировали термометром GTH 175/Pt (точность 0,1°С), для калибровки эталоны 1 разряда от ВНИИФТРИ - перед каждой серией измерений. Работали в режиме mV (точность 0,1мВ), потом пересчитывали на pH по данным калибровки. Случайная ошибка определения pH составляла не более 0,01 (обычно около 0,005).
Сейчас нам хотелось бы подобрать отечественное оборудование, которое может дать результаты не хуже.
Основной вопрос - "зачем", да?
Про определение карбонатов я не писала - я писала "расчет карбонатной системы". Карбонаты (щелочность) определяли титрованием по Бруевичу, со смешанным индикатором. И по полученным значениям щелочности и измеренным pH рассчитывали парциальное давление CO2. Погрешность измерения pH в 0,005 ед. соответствует погрешности расчета P(CO2) в 5 мкатм. И для морской воды - это значимые величины.
Шуша
Ранг: 2845
17.03.2022 // 10:01:08
https://econix.com/catalog/ph-metry_ionomery_oksimetry-3/vysokotochniy_ekotest-120-ph-m-2183
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
Апраксин
Ранг: 3308
17.03.2022 // 10:46:17
ElenaD пишет:
А смысл? Прибором Вы ничего не измерите, пока нет электродов и растворов. Да и тогда уж про погрешность ЭДС лучше говорить.
Ниже 0,03 по погрешности рН (1,8 мВ), как уже сказали, спуститься практически нереально.
Вы желаете 0,001 рН. т.е. 0,06 мВ.
Кажется, у Вас есть желание потенциометрией побить гравиметрическую точность((((
Апраксин
Ранг: 3308
17.03.2022 // 11:39:08
p.s. Вы желаете странного
точнее, чем у государственного первичного эталона по ГОСТ 8.120-2014
Апраксин
Ранг: 3308
17.03.2022 // 11:42:36
Степанищев М пишет:
Господа специалисты приборостроения и близкие, есть ли, действительно, какая-то разница между иономером и рН-метром? Может, я что-то в жизни уже пропустил?
С чего вопрос...
Заказывал pH-150M с фторид-селективным электродом. В нескольких фирмах снабженцам сказали, что "это не иономер". Снабженцы мне вопросы задавали. Пришлось ругаться. Даже взял у них телефон и в одну контору позвонил, чтобы нашим теткам мозг не гадили. Ну ладно, манагеров и снабженцев оставим.
По электрическим характеристикам нет ли какого-то принятого разделения?
Может, надо было не очень ругаться....
Степанищев М
Ранг: 3491
17.03.2022 // 17:03:14
Шуша > https://econix.com/catalog/ph-metry_ionomery_oksimetry-3/vysokotochniy_ekotest-120-ph-m-2183
Шуша ну..., ПМСМ, так малость нечестно.
К примеру: multitest.semico.ru/mtest1.htm
Или Вы не считаете эти приборы достаточно "хорошими" и/или "отечественными"?
P.S. Для ElenaD - не обращайте внимания. Это так, между нами.
Степанищев М
Ранг: 3491
17.03.2022 // 17:17:27
Апраксин> "...есть ли, действительно, какая-то разница между иономером и рН-метром?"
Есть. Например, в ожидаемом знаке угла наклона характеристики и его значении. Иономеры могут работать как с анионами, так и с многозарядными ионами.
В остальном, если pH-метр имеет возможность отображать результат измерения ЭДС (в мВ), а Вам не лень рассчитывать результат измерений pX вручную - его вполне достаточно.
Но, заранее хочется предупредить, обычный милли- или даже микровольтметр не подойдёт: входное сопротивление, как правило, недостаточно для таких измерений.
