Посоветуйте отечественный pH-метр >>>
  Ответов в этой теме: 62
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Степанищев М
Ранг: 3479
17.03.2022 // 17:55:34
Апраксин >"Ниже 0,03 по погрешности рН (1,8 мВ), как уже сказали, спуститься практически нереально. Вы желаете 0,001 рН. т.е. 0,06 мВ".
Да преобразователь может хоть нановольты измерять, просто смысла в этом никакого нет. Основная проблема, как и было выше сказано, в электродной системе и стандартных растворах.
P.S. Впрочем, в связи с всеобщей деградацией, может и впрямь уже имеет смысл сделать pH-метр/иономер с погрешностью в нВ?.. Сугубо ради "маркетинга"?
Шуша
Ранг: 2822
17.03.2022 // 18:34:03
Степанищев М пишет:
Шуша ну..., ПМСМ, так малость нечестно.
А оно Вам надо? Только проблемы поимеете, когда у СТ ничего не получится.
Степанищев М
Ранг: 3479
17.03.2022 // 18:46:40
Шуша > "А оно Вам надо? Только проблемы поимеете, когда у СТ ничего не получится".
Ну, наверное, таки нет.
Шуша
Ранг: 2822
17.03.2022 // 22:05:09
Степанищев М пишет:
Вооот. Получается, что я Вас оградил от проблем. Не благодарите, это был мой долг, как честного человека.
А этот "рояль на 8-мь октав" или "инженерный калькулятор" (Экотест-120) я откровенно недолюбливаю за совершенно нечеловеческий алгоритм управления. Считайте, что это была моя маленькая месть г-ну Красному Д. В.
Апраксин
Ранг: 3308
17.03.2022 // 23:55:35
Степанищев М пишет:
Наверное, можно и нВ. Конечно, смысла нет. у рН-121 и подобных 5 мВ и то "стрелка ползает"
Я не совсем поэтому пересчитываю ЭДС и pH в тексте. Говорить про погрешность потенциометра в +-0,001 единиц показателя и без электродов... Ну как-то дико мне это. Без электродов только напряжение остаётся. Да и как-то так сложилось, что
1)нет у меня веры внутренним мозгам прибора. Пусть у ёй там и неонка.
2)когда перед глазами прямая, то сразу исчезает иллюзия, что рН=5,82 и рН=5,84 есть разные величины
3)когда рисуешь прямую, видишь сдохшие "буферные" растворы (кавычки не случайны).
Бесит, когда "мы всегда так делаем" по одному буферу, приготовленному месяц назад и многократно возвращённому из стаканчика для измерения назад в бутылку, рукояткой "калибровка" накручивают заданное значение пШ (да еще в кислой области, а измеряют потом в щелочной или во всем диапазоне).
Если не кривая титрования, то даже для серийных анализов сначала градуировка (калибровка) потом ЭДС, потом рН.
Суховоздушный стерилизатор UT-4735 Суховоздушный стерилизатор UT-4735
Предназначены для дезинфекции высокой температурой биологически активных образцов (разрушения биоплазмы клеток, денатурирования белков и др.). Температурный диапазон: от +10 до +250°С. Объем камеры: 35л.
Апраксин
Ранг: 3308
18.03.2022 // 0:22:00
Степанищев М пишет:
Есть. Например, в ожидаемом знаке угла наклона характеристики и его значении. Иономеры могут работать как с анионами, так и с многозарядными ионами.
В остальном, если pH-метр имеет возможность отображать результат измерения ЭДС (в мВ), а Вам не лень рассчитывать результат измерений pX вручную - его вполне достаточно.
Нет, я именно про электрические спрашивал. Именно железо, а не софт. Как далеко шагнуло приборопродавание или приборостроение.
pH-метр работает всегда с одним pH электродом, стеклянным, с ожидаемыми электрическими характеристиками (сопротивлением).
иономер, по идее, должен работать со всеми электродами (и стеклянными и кристаллическими и просто активными и с жидкой мембраной и т.д.). т.е. вариабельность проводимости электродной системы больше. Чёрт его знает, как это в электрической схеме реализовано у вас электронщиков))))
Ведь одно дело видеть собранную на коленке компенсационную установку и другое дело - пластиковая коробочка с дисплейчиком.
Кстати, если в жизни разницы нет, то дарю маркетинговую идею.
Степанищев М пишет:
Но, заранее хочется предупредить, обычный милли- или даже микровольтметр не подойдёт: входное сопротивление, как правило, недостаточно для таких измерений.
Спасибо, польщён доверием.
ElenaD
Ранг: 84
18.03.2022 // 1:50:45
Шуша пишет:
Степанищев М пишет:
А не получится почему?
Прочитала беседу специалистов - складывается впечатление, что я сформулировала запрос некорректно или вообще хочу невозможного. Вполне верю, что это действительно так и есть; но хотелось бы все-таки разобраться, в чем именно дело.
1) Действительно, я в заглавном посте не уточнила, что имею в виду только прибор, без учета электродной системы и растворов. Однако во всех каталогах оборудования для pH-метров среди характеристик приводится параметр "погрешность", в единицах pH и в мВ - и эти значения явно относятся именно к прибору, ибо электроды заказываются отдельно. Я понимаю, что итоговая погрешность всей системы в целом будет больше - так тем важнее, чтобы хотя бы эта составляющая была поменьше, разве нет?
2)
Апраксин пишет:
Я выше описывала, как мы работали и зачем нам это нужно.
Да, это делала не я лично, у меня только отчет с данными. Но занимался этим опытный и аккуратный химик, и его результатам я доверяю. Скажем, для фосфатного буфера по результатам 77 измерений у него стандартная ошибка составляла 0,07мВ, максимальная ошибка - 1мВ; стандартное отклонение - 0,44мВ (0,008 единиц pH). Вы считаете, что это невозможно?
Да, в наших объектах исследования значения pH морской воды на различных горизонтах в одной точке варьируются в пределах 2-3-х сотых, например от 7,94 до 7,97. Какой смысл их измерять с точностью +/-0,05, скажем?
Шуша
Ранг: 2822
18.03.2022 // 2:19:18
ElenaD пишет:
Чтобы оценить такую ошибку у прибора дискретность измерений должна быть 0,01 мВ. У прибора МТ она такая? Но в лучшем случае это не ошибка, а воспроизводимость. Плясать нужно от растворов рабочих эталонов и их погрешности.
ElenaD
Ранг: 84
18.03.2022 // 2:31:07
Шуша пишет:
ElenaD пишет:
Нет, у прибора 0,1мВ. 0,07 - расчетное значение. У меня нет на руках его рабочего журнала, только отчет с итогами - привожу то, что там имеется.
У используемых эталонов в паспорте указывалась погрешность +-0,004 ед.pH.
kot
Ранг: 2131
18.03.2022 // 3:56:07
ElenaD пишет:
.....У используемых эталонов в паспорте указывалась погрешность +-0,004 ед.pH.
Что за эталон любопытно?
Кстати по теме обсуждения. Так к слову наши государственные эталоны того же PH (или любой подобной величины) по факту и есть обычный "иономер" (или там ГХМС какой) и их реальная погрешность (а теперь уже неопредленность) измерений хранимой величины расчитываются исключительно по СКО на чистых образцах. Для ГЭТа PH погрешность по СКО будет типа 0,0001, + типа НСП в два раза больше. Какую ошибку привносят градуировочные наборы образцов тем более их матрицы не афишируется, да и проблемы индейцев.... как известно.
