Температура застывания по ГОСТ 20287 подбор оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 14
Leandr
Ранг: 140
12.10.2009 // 10:01:04
А разве фракционник OptiDist от PAC www.neolabllc.ru/catalog/lab/04/01.htm, это не перелицованный Herzog?
+Xenofil
Ранг: 1438
12.10.2009 // 14:12:26
Leandr пишет:
На «перелицованный» не похож.
Даже по снимкам можно уловить размеры оборудования, а я ADU-4 и MP-628 разбирал практически полностью и PAC OptiDist вблизи рассматривал.
Он действительно самый компактный.
Не знаю, может там охладитель на Пелтье элементах, т.к. выйти из габаритов Герцога при сохранении компрессора трудновато. Там, правда, еще прилично места занимал (и весил) солидный тороидальный транс нагревательного элемента, но на новом нагреватель такой же.
Новый выпускается тем же Walter HERZOG, но, по моему, имеет некоторые моменты не улучшающие его эксплуатационные свойства.
Встроенный ПК с сенсорным экраном ничем заменить нельзя (на MP-628 мы вышедшие из строя на обычные офисные меняли и продолжали работу). Вся линейка анализаторов HERZOG имела массу взаимозаменяемых плат и комплектующих – основательный немецкий подход к проектированию. Одинаковыми были системные платы, модули питания, датчики и т.д.
Нет возможности подключить к мастеру несколько ведомых приборов. Впрочем, это уже не актуально – вся лабораторная техника теперь будет со встроенными ПК.
Готовьте денежки, господа.
Karl
Ранг: 382
13.06.2011 // 6:55:27
Сразу советую, чтобы не было проблем, в случае утечки хладагента, берите систему охлаждения на основе этанола, всегда можно заправить самим (хорошим спиртом), без проблем
Ящерица
Ранг: 251
13.06.2011 // 10:15:11
Если нужен дешевый - ЛЗН, если хороший - Миникул. Все остальное -вариации на тему. У нас их разных много, есть с чем сравнивать. Миникул это действительно стоящая вещь. www.petrotech.ru/ru/equipment/M/1/727/
Только при покупке нужно оговаривать, чтобы загружены были все необходимые программы. У нас их сейчас два - один на застывание и помутнение, другой на кристаллизацию. Можно было бы обойтись и одним, если бы сразу заказали с тремя прграммами.
slavert
Ранг: 352
13.06.2011 // 19:08:45
миникул вообще этому госту никак не соответствует
под ГОСТ из автоматов только это
neolabllc.ru/catalog/lab/03/01.htm
и то не факт
Планшеты культуральные Планшеты культуральные
Планшеты предназначены для качественных и количественных твердофазных иммунных анализов (например, ИФА) и анализов связывания
+Xenofil
Ранг: 1438
14.06.2011 // 7:57:18
slavert пишет:
и то не факт
Да, он скорее соответствует ASTM D97, чем ГОСТу.
По дефолтным установкам он по D97 и работает, повторяя полностью действия оператора, прописанные в данном стандарте. То есть остужает с заданной скоростью, достает из бани, наклоняет и определяет с помощью встроенной камеры состояние поверхности анализируемой жидкости – сдвинулась/не сдвинулась.
Конечно, можно создать программу измерения, где греться образец будет до 50 и ступени проверки застывания установить не 3 градуса, а 4 или 2, но он все равно ГОСТу соответствовать не будет, т.к. не будет начинать заново цикл нагрева-охлаждения после каждой проверки застывания.
Для соответствия ГОСТу лучше древний ЛЗН, где параллельно сразу несколько проб охлаждаются или такой вот Нормалаб www.normalab.com/products.php?id=72&SendStandard=Search&title=cloud_and_pour_point_cabinet_
Как раз по нему Ящерица могла бы рассказать об эксплуатации этого чуда техники.
Кстати, не только Герцог ваяет автоматы под D97, есть еще от того же Нормалаба
www.normalab.com/products.php?id=74&SendStandard=Search&title=cold_filter_plugging_point_automatic
Или от Linetronic
www.landre.ru/cat_two/2-13
А вот такой со встроенным криостатом.
www.landre.ru/cat_two/2-14
Есть еще японская Танака, по моему, но там хитрый способ оценки застывания «Метод воздушного давления», что также, как и Миникул, не соответствует данному стандарту.
Если отвлечься от застывания, то у нас параллельно Герцог и Миникул испытывались на кристаллизацию РТ и показали неплохую воспроизводимость результатов.
Но если надо обеспечить высокую экспрессность измерения, то лучше Миникула видеть не приходилось, хотя, недешевое и проблемное удовольствие.
Ящерица
Ранг: 251
14.06.2011 // 10:23:11
Если нужно строго по ГОСТу, то только ЛЗН, без вариантов. Во всех других аппаратах и анализаторах и программы на иностранные методы, и совершенно другие пробирки (или без пробирок как в Миникуле). А вот если нужно, чтобы прибор выдавал точно такие же результаты, как при ручном методе по ГОСТ, то Герцоговский автомат - очень долго, Миникул - очень быстро. Результаты порадуют.
Шуша
Ранг: 2766
14.06.2011 // 10:50:07
Гы!
Один перец, поднял ради рекламы старую тему, а Вы и повелись...
Этот аффтар рекламой гадит уже не первый раз.
+Xenofil
Ранг: 1438
14.06.2011 // 11:58:40
Шуша пишет:
Гы!
Так вроде бы ничего дурного не наговорили, вполне в рамках темы.
Иногда и от таких провокаторов польза бывает.
