Количественный анализ аминогруппы >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Количественный анализ аминогруппы
Ravshan
Ранг: 22
24.02.2004 // 11:14:56
Приветствую уважаемых химиков-аналитиков!
Дорогие друзья, не могли-бы Вы мне посоветовать каким образом анализировать количество аминогрупп в аминосиликагеле? Вот думал анализаровать методом ИК...Но незнаю дает-ли оно точное число...
Спасибо
С уважением
Равшан.
24.02.2004 // 11:30:00
Методом ИК, конечно, можно обнаружить аминогруппы в аминосиликагеле, но вот количественно, да еще и точно проанализировать их будет непросто. В первую очередь встает вопрос со стандартом и калибровкой.
Это все можно, как мне кажется, сделать проще. Аминогруппы - довольно реакционноспособные соединения. Можно на них посадить в виде основания Шиффа, например, ацетон. Избыток ацетона определить хроматографически. Сколько будет недостача по сравнению с исходным раствором, столько и село на аминогруппы. Далее - несложный расчет.
Можно применить и другие селективные реагенты на аминогруппу.
Ravshan
Ранг: 22
24.02.2004 // 13:05:12
Дорогой Леонид!
Спасибо Вам!Как вегда Вы отзывчивы! Планирую получить график "адсорбция-концентрация" УФ спектроскопией, используя какую-нибудь адсорбирующее вещество, как например, пикриновую кислоту. И когда не меняется абсорбция абсорбента в зависимости от концентрации, то из этого можно вычислить количество аминогруппы, не так-ли?
С уважением
Равшан.
24.02.2004 // 14:08:03
Теоретически - так. Но, как говорится, гладко было на бумаге...
Сорбция пикриновой кислоты будет протекать не только на аминогруппах, но и на немодифицированных участках силикагеля. Тут нужно подобрать условия сорбции так, чтобы она протекала (хотя бы преимущественно) по одному механизму. Доказать, что это именно так. И только потом пытаться количественно интерпретировать результаты экспериментов.
Готовы ли Вы к такому повороту событий?
Костя
Ранг: 576
24.02.2004 // 16:03:11
всё сжечь в микроволновке и сделать азот по Къельдалю...
24.02.2004 // 16:17:38
А что...Это мысль! Только по Кьельдалю ничего сжигать в микроволновке не нужно. Там и так в основе - мокрое сжигание.
А сухое сжигание (по Дюма) - банальный CHN-анализ. Чем не метод?
Вот только я сомневаюсь, что у Равшана есть соответствующее оборудование.
ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES
ИСП-АЭС спектрометры Varian 710 и 715-ES представляют собой параллельные спектрометры базового уровня и являются наилучшим выбором для лабораторий, проводящих рутинные анализы, а также для образовательных учреждений.
Ravshan
Ранг: 22
24.02.2004 // 17:24:09
Костя пишет:
А что такое "сжечь в микроволновке и сделать азот по Къельдалю"?
А вместо пикриновой можно-ли другой более подходящий абсорбент использовать?
С уважением
Равшан.
Ravshan
Ранг: 22
24.02.2004 // 17:28:54
Леонид пишет:
что такое "сухое сжигание (по Дюма) - CHN-анализ"? И чем отличается от метода по Кьельдалю?
Спасибо
С уважением
Равшан.
Костя
Ранг: 576
24.02.2004 // 23:27:31
оригинальная идея была такая - провести минерализацию в микроволновке в среде типа h2o2 + hf, так чтобы удержать азот, однако возможно данный протокол не позволит удержать азот и надо будет добавить сильный окислитель типа NaBiO3... воот а переводить в раствор силикагель надо в любом случае.
25.02.2004 // 9:02:18
Ну, Равшан, если подробно обсуждать тему CHN-анализа, то не хватит места в форуме, а у меня - времени. Это все в подробностях можно найти в интернете самостоятельно.
А если вкратце, то анализ азота по Дюма предполагает сжигание навески вещества в трубчатой печи при 900 град. в атмосфере кислорода или в присутствии окислителя-катализатора, например, перманганата серебра. Далее избыток кислорода поглощается нагретой медной проволокой, а азот замеряется в специальной газовой бюретке над раствором щелочи.
CHN-анализаторы основаны на этом же принципе, но все операции автоматизированы, а азот, углекислый газ и вода анализируются газохроматографически, что позволяет использовать очень маленькие навески.
Анализ по Кьельдалю - так вообще классика. Там происходит мокрое сжигание вещества в сернокислотной окислительной среде, весь азот переходит в сульфат аммония, который и определяется в растворе, например, с реактивом Несслера. Подробней можно найти в учебниках и в интернете.
И тот и другой вариант, безусловно, требует специального оборудования и посуды. Если ничего этого нет, а поточный анализ не нужен, то затеваться и ставить эти методики будет накладно.
Что касается расчета содержания аминогрупп по сорбции той же пикриновой кислоты, то я не говорил, что этого сделать нельзя. Просто указал на возможные проблемы с интерпретацией данных.
Организовать этот эксперимент можно методом фронтальной хроматографии. Для этого исследуемый сорбент, взвешивается и помещается в отрезок бюретки. Выход бюретки подсоединяют к проточному УФ-спектрофотометру. Через эту колонку пропускают, например, 0,01% раствор пикриновой кислоты в смеси изоропанол-вода (80:20). Состав элюента наверняка придется подобрать. Сначала будет низкий уровень поглощения, но потом сигнал начнет увеличиваться и выйдет не плато, образовав на самописце пологую ступеньку. Зная количество сорбента и количество сорбированной пикринки теоретически можно посчитать содержание аминогрупп, но...Не факт, что на одну аминогруппу сорбируется одна, а не две и более молекул пикринки. Кроме того, не факт, что вся сорбционная емкость обусловлена только аминогруппами.
А чем не нравится вариант с ацетоном, который я предложил в начале? Вот там и стехиометричность и специфичность реакции гарантирована, да и ацетон также хорошо поглощает в УФ.
Marat
Ранг: 1788
25.02.2004 // 18:10:18
Ravshan, изначальная идея похоже была лучше (ИК-спектрометрически). Предлагаю определить в первичном стандарте содержание аминогрупп любым вышеперечисленным методом. Затем его разбавлять чистым силикогелем. Для получения ИК-спектров лучше использовать диффузное отражение (наверно). Соотнесение полос можно посмотреть здесь nte-serveur.univ-lyon1.fr/nte/spectroscopie/Assignments.html
