Количественный анализ аминогруппы >>>
  Ответов в этой теме: 31
Костя
Ранг: 576
25.02.2004 // 21:17:15
как интересно сорбент делать на ИК? он будет давать черти что на спектре - структура то дисперсная ... можно конечно взять не-фурье фотометр настроить его на n-h линию и мерить - но только с калибровкой ... по такому же ряду сорбентов с известным содержанием азота...
я бы всё-таки предложил бы качнуть сорбент в вакууме дать аргона и перевести всё в раствор в сильной окислительной среде, а потом уже выбирать что дальше. а то адсорбция вам даст некий разбросец.
26.02.2004 // 9:43:22
Костя пишет:
Со многим согласен...Но в сильно окислительной среде есть опасность потерять часть азота в газообразном виде. А если анализировать газовую фазу, так вместо аргона не лучше ли гелий или даже кислород? Тогда на газовом хроматографе с цеолитами в колонке азот будет хорошо виден на катарометре. Только, боюсь, такой анализ поставить - сложновато будет для нашего визави.
Костя
Ранг: 576
26.02.2004 // 11:10:50
сильный окислитель это окислитель умеющий делать
nr3-ne=no3-
гелий не лучший вариант, тк его сорбционная способность почти нулевая, лучше многоатомный газ, типа co2, однако существуют затруднения в плане его чистоты от азота.
Ravshan
Ранг: 22
27.02.2004 // 20:42:09
Леонид пишет:
Ну, Равшан, если подробно обсуждать тему CHN-анализа, то не хватит места в форуме, а у меня - времени. Это все в подробностях можно найти в интернете самостоятельно.
А если вкратце, то анализ азота по Дюма предполагает сжигание навески вещества в трубчатой печи при 900 град. в атмосфере кислорода или в присутствии окислителя-катализатора, например, перманганата серебра. Далее избыток кислорода поглощается нагретой медной проволокой, а азот замеряется в специальной газовой бюретке над раствором щелочи.
CHN-анализаторы основаны на этом же принципе, но все операции автоматизированы, а азот, углекислый газ и вода анализируются газохроматографически, что позволяет использовать очень маленькие навески.
Анализ по Кьельдалю - так вообще классика. Там происходит мокрое сжигание вещества в сернокислотной окислительной среде, весь азот переходит в сульфат аммония, который и определяется в растворе, например, с реактивом Несслера. Подробней можно найти в учебниках и в интернете.
И тот и другой вариант, безусловно, требует специального оборудования и посуды. Если ничего этого нет, а поточный анализ не нужен, то затеваться и ставить эти методики будет накладно.
Что касается расчета содержания аминогрупп по сорбции той же пикриновой кислоты, то я не говорил, что этого сделать нельзя. Просто указал на возможные проблемы с интерпретацией данных.
Организовать этот эксперимент можно методом фронтальной хроматографии. Для этого исследуемый сорбент, взвешивается и помещается в отрезок бюретки. Выход бюретки подсоединяют к проточному УФ-спектрофотометру. Через эту колонку пропускают, например, 0,01% раствор пикриновой кислоты в смеси изоропанол-вода (80:20). Состав элюента наверняка придется подобрать. Сначала будет низкий уровень поглощения, но потом сигнал начнет увеличиваться и выйдет не плато, образовав на самописце пологую ступеньку. Зная количество сорбента и количество сорбированной пикринки теоретически можно посчитать содержание аминогрупп, но...Не факт, что на одну аминогруппу сорбируется одна, а не две и более молекул пикринки. Кроме того, не факт, что вся сорбционная емкость обусловлена только аминогруппами.
А чем не нравится вариант с ацетоном, который я предложил в начале? Вот там и стехиометричность и специфичность реакции гарантирована, да и ацетон также хорошо поглощает в УФ.
Дорогой Леонид,
Сначала образец анализировал FT-IR анализом, чтобы потвердить получилось-ли аминопроизводное силикагеля. Но, как я и предпологал, FT-IR недал отчетливые пики. Как Вам известно, пики ОН и NH2 группы почти в одном и том же области спектра. Получается что невозможно четко поределить пик NH2.
В случае, когда получилось вещество. Думаю анализировать методом УФ. Вот Ваша идея использовать колонку и пропустить эюент интересна.
А вот пользоваться такой системой мне недоводилось. Как добавляют смесь растворителей (элюент)? Порциями, скажим по 10мл и измеряют поглошение?
Спасибо.
С уважением
Равшаню
Костя
Ранг: 576
27.02.2004 // 22:53:59
Можно сделать следующим образом - приготовить раствор солянки, замочить в нем сорбент на недельку, потом солянку оттировать потенциометрически с agno3, будет типа равновесная емкость...
а я ведь говорил не надо ftir, надо ir... в раствор их, в раствор.
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
01.03.2004 // 9:01:55
Равшан! Я также сомневался, что на ИК получится.
Что касается использования сорбента в колонке при фронтальной хроматографии - то это, как вариант.
А вообще я вижу этот эксперимент проще не на колонке, а просто по анализу ацетона.
Берете грамм 20 своего сорбента, добавляете мл 50 0,1% раствора ацетона в изопропаноле (в качестве внутреннего стандарта можно добавить и 0,1%этанола), перемешиваете. Далее колете в газовый хроматограф с любым полимерным пористым сорбентом, детектором ионизации в пламени при 120 - 150 град исходный раствор ацетона и раствор над сорбентом. По уменьшению пика ацетона считаете количество ацетона, которое село на аминогруппу. Пики на Хромосорбе 102, например, будут выходить в следующем порядке: этанол, ацетон, изопропанол (в зашкале)
Ацетон можно определить и по-другому, например, спектрофотометрией в УФ. Тут даже СФ 46 потянет. Ацетон также анализируют в виде иодоформа и в виде бисульфитного аддукта. Если есть ИК - тоже вариант.
Посмотрите литературку по анализу ацетона, методик - море, на любой вкус и любое оборудование.
Ravshan
Ранг: 22
02.03.2004 // 17:42:42
Дорогой Леонид!
Искренно благодарю Вас за Ваш ответ! Моя задача была - аминировать поверхность сорбента (%5 от массы сорбента) и определить точную концентрацию аминогруппы.
До Вашего ответа, провел анализ таким образом: взял 0.2ммоль аминированного сорбента. Добавил пикринки в соотношении 1:1 к аминогруппе, т.е. 5% от массы сорбента. И добавил абс. этанол ровно 100мл. Перемешивал и отфильтровал. И УФ (использовал спектрофотометр -Shimadzu). Т.к. перед этим построил график "поглошение - концентрация",из этого можно определил концентрацию пикринки.
Что Вы об эотм думаете?
С уважением
Равшан.
03.03.2004 // 9:17:41
Ravshan пишет:
Дорогой Леонид!
С уважением
Равшан.
Ну что тут можно думать? Нужно пробовать и считать. Если получится - хорошо.
Неплохо бы такую вещь сделать для нескольких образцов силикагеля с разным содержанием аминофазы. Если расчет и эксперимент совпадут, то, считайте, Вы свою задачу решили.
Ravshan
Ранг: 22
08.03.2004 // 12:25:32
Дорогой Леонид!
Спасибо Вам за Ваши старания помочь мне решить вопрос!
Я уже закончил анализы и думаю, что полученные результаты относительно точные.
С уважением
Равшан.
vd
Ранг: 15
13.03.2004 // 1:27:35
Оттитровать 0.1 н HCl с МО и всё!
